Ik heb wel dat de drukknop van de achterklep sinds kort niet meer functioneert. Heb ik van de zomer pas vervangen door een nieuw exemplaar dus dat vind ik wel erg snel. Kijk er wel naar als het weer beter is
Citaat van: Robert69 op 31 december 2023, 16:44:39Ik heb wel dat de drukknop van de achterklep sinds kort niet meer functioneert. Heb ik van de zomer pas vervangen door een nieuw exemplaar dus dat vind ik wel erg snel. Kijk er wel naar als het weer beter isik heb precies t zelfde, paar mnd geleden een nieuw logo met mechanisme erop gezet en nu doet ie zo goed als niks meer
Citaat van: LeonAlfa op 14 januari 2024, 06:27:07Citaat van: Robert69 op 31 december 2023, 16:44:39Ik heb wel dat de drukknop van de achterklep sinds kort niet meer functioneert. Heb ik van de zomer pas vervangen door een nieuw exemplaar dus dat vind ik wel erg snel. Kijk er wel naar als het weer beter isik heb precies t zelfde, paar mnd geleden een nieuw logo met mechanisme erop gezet en nu doet ie zo goed als niks meerWaar heb jij die drukknop besteld?
Citaat van: Robert69 op 14 januari 2024, 08:45:55Citaat van: LeonAlfa op 14 januari 2024, 06:27:07Citaat van: Robert69 op 31 december 2023, 16:44:39Ik heb wel dat de drukknop van de achterklep sinds kort niet meer functioneert. Heb ik van de zomer pas vervangen door een nieuw exemplaar dus dat vind ik wel erg snel. Kijk er wel naar als het weer beter isik heb precies t zelfde, paar mnd geleden een nieuw logo met mechanisme erop gezet en nu doet ie zo goed als niks meerWaar heb jij die drukknop besteld?qverde
Citaat van: LeonAlfa op 14 januari 2024, 10:28:46Citaat van: Robert69 op 14 januari 2024, 08:45:55Citaat van: LeonAlfa op 14 januari 2024, 06:27:07Citaat van: Robert69 op 31 december 2023, 16:44:39Ik heb wel dat de drukknop van de achterklep sinds kort niet meer functioneert. Heb ik van de zomer pas vervangen door een nieuw exemplaar dus dat vind ik wel erg snel. Kijk er wel naar als het weer beter isik heb precies t zelfde, paar mnd geleden een nieuw logo met mechanisme erop gezet en nu doet ie zo goed als niks meerWaar heb jij die drukknop besteld?qverdeIk ook. Ga het toch even melden bij Qverde.
Ik heb ook het probleem dat de achterklep niet meer opent via de knop op de achterklep. Zowel op mijn Giulietta als Mito,. Iemand dit inmiddels op kunnen lossen?
Citaat van: Klavertje Vier op 27 februari 2024, 17:33:31Ik heb ook het probleem dat de achterklep niet meer opent via de knop op de achterklep. Zowel op mijn Giulietta als Mito,. Iemand dit inmiddels op kunnen lossen?Is dat ook een drukknop met nieuw logo? Ik heb er contact over met QVerde, ga de mijne opsturen als het weer iets beter is
Citaat van: Klavertje Vier op 27 februari 2024, 17:33:31Ik heb ook het probleem dat de achterklep niet meer opent via de knop op de achterklep. Zowel op mijn Giulietta als Mito,. Iemand dit inmiddels op kunnen lossen?Kan 2 oorzaken hebben- gebroken draad in de rubber doorvoer vanaf de klep- knop kapotJe zou de knop eens kunnen demonteren en de pinnen van de connector doorverbinden. Gebeurt er dan niets dan zal de draad kapot zijn, bekend probleem.
Zit bij mij geen beweging meer in de knop, helemaal niks. Drukknop is nog geen half jaar oud, dus dat vind ik wel gek.
