De oplossing: zet een schakelaar tussen de mistlichten voor en het contact. Als je dan op je dashboard de schakelaar voor mistlicht voor aanzet dan brand je achterlicht en alleen de ledjes aan de voorkant.
Is ook een idee! Ik zal kijken of die mistlampen ook elke keer automatisch méé aangaan, of dat ik die elke keer handmatig aan moet zetten. .....
EDIT: Net even weg geweest en gelijk gekeken. De mistlampen moeten elke keer handmatig aan gezet worden.. en de dag led verlichting vóór dimt dan ongeveer 50%... en dat is nu net wat het overdag beter zichtbaar maakt dan het dimlicht...
Ik heb het bij de dealer ook nog eens gevraagd of het op één of andere manier mogelijk is om de achterlichten bij dag toch aan te zetten (in de computer of zo) zonder dimlicht maar dat gaat dus niet zomaar. Hij kon mij echter wel vertellen dat de middelste led strips uit zijn als je de mistlamp achter gebruikt... schijnt weer te fel te zijn... italiaanse logica.
Ik weet wel hoe ik het met wat electronica voor elkaar kan krijgen in de bedrading van de achterlichten maar dat is wel even een uitzoek werkje
Over de led knipperlichten... Ik heb eerst eens gekeken wat er nu achter in zat en dat is een 10 watt gloeilampje. Een keuze aan vervangende led lamp is daarmee kleiner vanwege de diameter van het 21mmgat waar het lampje door moet passen.
Ik heb een 2w led lampje gevonden met een diameter van 19mm. De computer geeft bij deze leds een foutmelding van een kapot lampje omdat het verbruik nu te laag is. dat opgelost met een vermogensweerstandje van 27Ohm 10watt. dat is net boven het minimum zodat als het ledje ermee stopt hij toch een melding geeft.
Er zijn ook ledlampen met een 'equilizer' ingebouwd maar die passen niet door het gat...En die geven ook geen foutmelding meer als het stuk is
De knipperlichten vóór laat ik wel zitten... ik heb deze even bekeken en die zien er zó exotisch uit dat ik die niet verwacht kant en klaar te vinden. Ik zou een led op de lampvoet kunnen zetten maar dan heb ik eigenlijk eerst een kapot lampje nodig om dat te proberen... eens bij de dealer om vragen maar ik geef het niet veel kans.(wie heeft er wel één of twee?)
