suvok
Alfa Romeo Giulietta 2011: Rammelende aandrijfas
« Gepost op: 29 mei 2022, 09:23:11 »
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 940A2000, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 125
Heb een rammelende aandrijfas bij een Giulietta uit 2001. Rechts, als de auto op zijn wielen staat kan de aandrijfas te makkelijk bewogen worden tussen bak en wielnaaf.
Is hier iets defekt/los of moet er dan meer vet in de homokineten?
Heb dit eerder bij een 147 ook ervaren maar toen is de as vervangen.
1.885
  • Instagram: @Juul.Veloce
Re: Alfa Romeo Giulietta 2011: Rammelende aandrijfas
« Reactie #1 Gepost op: 29 mei 2022, 18:27:29 »
Ik geloof dat hier al eerder over gesproken is op het forum.
Er schijnt af fabriek al iets speling te zitten op de aandrijfassen, dus durf niet te zeggen of het per se daar vandaan komt.
Tenzij je natuurlijk té veel speling hebt, dan is het een ander verhaal.
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
