BMP
139
  • Type Alfa: Giulietta 170 PK
Antenne gps voet
« Gepost op: 25 januari 2020, 17:46:05 »
Ik ben zo een iemand, als iets niet werkt dan moet ik het repareren,  >:D
Nu heb ik Giulietta een week of drie en een irritant puntje was , ze zag geen satellieten meer, dus een stilstaand beeld van een locatie ergens in Drachten.
Nou dan gaat het kriebelen, dus hier en daar wat fora afgezocht en conclusie was defecte antennevoet , nieuwe besteld bij Qverde en gemonteerd, waarna Bella weer wist waar ze was.
De oude heb maar even gedemonteerd, er zat veel vocht in en iets van oxidatie op het printplaatje van de radio antenne, alles gedroogd en schoongemaakt, nu ben ik benieuwd of hij weer werkt
in de toekomst maar even testen,  ik laat nog wel weten of het alleen een vochtprobleem was.
peetmultiair
582
Re: Antenne gps voet
« Reactie #1 Gepost op: 25 januari 2020, 18:23:14 »
Ik heb geen nav, maar heb laatst ook de antennevoet vervangen vanwege een vreselijk slechte radioontvangst.
Sindsdien ontvangt ie van alles en houdt zenders ook veel langer alive.  :13:
Zou dus goed kunnen dat jouw gps probleem hiermee ook opgelost is.
En als ie door de beertjes gewassen wordt gaat er een passend boutje met ringetje in de antennevoet.
Putdeksel
117
  • If in doubt, Flat out
« Reactie #2 Gepost op: 3 februari 2020, 07:50:06 »
heb hetzelfde gehad, het oude type antennevoet staat erom bekend dat de afdichting niet helemaal goed is.
dit is bij de nieuwe verholpen dus al het goed is krijg je dit probleem niet weer
peetmultiair
582
« Reactie #3 Gepost op: 3 februari 2020, 11:50:43 »
Citaat van: Putdeksel op  3 februari 2020, 07:50:06
Maar ik ga er toch een gewoonte van maken het boutje met ringetje bij elke wasbeurt te gebruiken.  ;)
2.620
« Reactie #4 Gepost op: 3 februari 2020, 12:30:53 »
Ik help het je hopen, maar aangezien het probleem al vele jaren speelt, bij diverse Alfa modellen, geld in dit geval:
Eerst zien, dan geloven ;)
BMP
139
« Reactie #5 Gepost op: 3 februari 2020, 18:02:38 »
ik smeer er aan de bovenkant gewoon wat tefgel in, dan komt er geen druppel meer langs.
peetmultiair
582
« Reactie #6 Gepost op: 3 februari 2020, 18:13:07 »
Citaat van: BMP op  3 februari 2020, 18:02:38
Ok, maar die gel moet er dan via het schroefdraad van het sprietje weer uitgeperst worden?
BMP
139
« Reactie #7 Gepost op: 3 februari 2020, 18:21:34 »
Citaat van: peetmultiair op  3 februari 2020, 18:13:07
Met mate tefgel gebruiken en idd schoonmaken na het indraaien van de antenne, gegarandeerd dicht, echter ik had de binnenkant van het kapje achteraf iets af moeten dichten met wat polymeer
daar is ruimte voor, om het pennetje heen van de antenne dichtsmeren, maar ja je wil uiteindelijk een nieuwe antennevoet niet gelijk uit elkaar schroeven.
BMP
139
« Reactie #8 Gepost op: 4 februari 2020, 18:40:56 »
Citaat van: BMP op  3 februari 2020, 18:21:34
Antenne voet deksel gedemonteerd, wellicht optie om aluminium rondom af te dichten met polymeer kit uit voorzorg.
peetmultiair
582
« Reactie #9 Gepost op: 4 februari 2020, 18:48:09 »
Citaat van: BMP op  4 februari 2020, 18:40:56
BMP, zit daar op het raakvlak dan helemaal geen rubber afdichting oid?
BMP
139
« Reactie #10 Gepost op: 4 februari 2020, 18:57:06 »
Peet dat rubber zit op de voet, kijk even op de bovenste foto  :)
peetmultiair
582
« Reactie #11 Gepost op: 4 februari 2020, 21:11:08 »
Ik dacht niet meer aan die 1e foto BMP ;D   Je mag er toch vanuit gaan dat het afdichtrubber van een nieuwe voet perfect afsluit.... ook voor de komende jaren?
BMP
139
« Reactie #12 Gepost op: 5 februari 2020, 16:23:21 »
Citaat van: peetmultiair op  4 februari 2020, 21:11:08
het nieuwe rubber is niet het probleem, het gaat om het aluminium draadstukje waar de antenne ingedraaid word, je ziet op de foto dat het al oxideert,
van wat ik heb gelezen ik meende op dit forum is dat met de antenne er af, en dan wasstraat en of hogedruk cleaner, er water in blijft staan en er dan doorheen komt.
