modellisimo
124
  • Type Alfa: Alfa Giulietta
Benzine klep blijft open.
« Gepost op: 8 mei 2017, 20:06:59 »
Ik heb hier al meer gelezen dat mensen hier ook last hebben van een tankdop klep die niet meer afsluit. Ik heb inmiddels een nieuw spoeltje besteld. Zijn er hier mensen die dat al eens zelf hebben vervangen? Kan ik die van buitenaf vervangen als ik het schroefje links binnenin vervang? Momt dan de plastic huls los of moet dat van binnenuit gebeuren door de bekleding te verwijderen? Wie bied hier hulp?
Re: Benzine klep blijft open.
« Reactie #1 Gepost op: 8 mei 2017, 20:17:21 »
Citaat van: modellisimo op  8 mei 2017, 20:06:59
Dat was ook het eerste klusje hier.
Je moet het achterwiel demonteren, en vervolgens de wielkuip eruit halen (valt reuze mee hoor). Dat ene schroefje is het enigste wat hem op zijn plek houd. Verder moet een deel van je binnen bekledig los om het rode draaidje op zijn plek te krijgen, ongeveer een uurtje werk in totaal.
modellisimo
124
« Reactie #2 Gepost op: 8 mei 2017, 22:01:41 »
Bedankt voor de tip. Als het onderdeel binnen is kan ik het gelijk gaan maken.
WilliamsO2
154
« Reactie #3 Gepost op: 9 mei 2017, 17:41:28 »
Toen ik gisteren wilde tanken wilde de tankdop juist niet open, maar gelukkig had ik al gelezen op het forum dat je dit wel kon verhelpen door aan het touwtje/kabeltje oid te trekken. ;D
Is dat trouwens toevallig dat die soms niet open wil? Of kan dat ook structureel worden?
« Reactie #4 Gepost op: 9 mei 2017, 17:46:26 »
Citaat van: WilliamsO2 op  9 mei 2017, 17:41:28
Kan structrureel worden, solenoids geven wel vaken problemen.
WilliamsO2
154
« Reactie #5 Gepost op: 9 mei 2017, 17:47:44 »
Citaat van: T.Goossens op  9 mei 2017, 17:46:26
Is dit dan uiteindelijk op dezelfde manier te verhelpen zoals hierboven toevallig?
« Reactie #6 Gepost op: 9 mei 2017, 18:36:39 »
Citaat van: WilliamsO2 op  9 mei 2017, 17:47:44
Jup, ik betaalde zelf €35,- voor het slotje.
modellisimo
124
« Reactie #7 Gepost op: 9 mei 2017, 21:51:07 »
Het is blijkbaar een spoeltje. Dealer gaf aan dat het ongeveer €28 gaat kosten. Het onderdeel is nog niet binnen. Even wachten dus.
Alex64
58
« Reactie #8 Gepost op: 10 mei 2017, 10:35:04 »
Bij mij gaat het klepje juist niet op slot, ook een bekend euvel hier ?
« Reactie #9 Gepost op: 10 mei 2017, 10:39:20 »
Zelfde probleem als de topic starter, solenoid vervangen lost dat probleem wel op ????
modellisimo
124
« Reactie #10 Gepost op: 12 mei 2017, 19:53:48 »
Gisteren motortje bij de dealer opgehaald voor €27,50 en vandaag gemonteerd. Eenvoudig werkje en het klepje gaat weer op slot met de centrale vergrendeling. Weer klus gedaan. Binnenkort nog de trekhaak monteren en Brembo remklauwen voorzien van een laagje nieuw blanke lak.
« Reactie #11 Gepost op: 13 november 2021, 15:42:56 »
Goedendag ,
Ik heb op dit moment het zelfde probleem. Af en toe gaat hij nog open.
Welk onderdeel moet ik bestellen om dit te verhelpen?
« Reactie #12 Gepost op: 13 november 2021, 19:22:28 »
« Reactie #13 Gepost op: 13 november 2021, 19:29:32 »
Dank u. Zal ik doen.
« Reactie #14 Gepost op: 15 januari 2022, 11:38:32 »
Nog bedankt voor de uitleg. Is me gelukt.
Iemand nog interesse in een nieuwe scharnierpin deze had ik niet nodig. Kan makelijk op de post gedaan worden.
https://www.qverde.nl/qv21537
