Zojuist giulietta gekocht zelfde probleem. Vermoedelijk is de kunstof scharnier pen gebroken.Ik heb een nieuw scharnier gekocht wordt geleverd met kunstof pen en veer om de tankklep op 90 graden open te houden. Vanaf de buiten kant 1 schroefje los maken tankdop eraf dan haal je voorzichtig de kap naar buiten en kan je het scharnier vervangen 20 min en €18,00 rij je weer vrolijk rond
Heb de oplossing hier eerder geven.De tankdop blijft niet op slot. Maar zit klem waar deze vergrendelt.Oplossing is een stukje afschuren waar de tankklep invalt.Heb dit gehad toen ik hem kocht en nu al 2 jaar probleemvrij.Komt door het uitzetten van het materiaal.
Citaat van: damitch300 op 22 augustus 2016, 18:21:23Heb de oplossing hier eerder geven.De tankdop blijft niet op slot. Maar zit klem waar deze vergrendelt.Oplossing is een stukje afschuren waar de tankklep invalt.Heb dit gehad toen ik hem kocht en nu al 2 jaar probleemvrij.Komt door het uitzetten van het materiaal.Ik weet wat je bedoelt, want dat euvel had mijn Alfa ook. Maar waar het hier om gaat, en waar ik nu helaas ook steeds tegenaan loop bij het tanken, is dat de tankdop vergrendeld blijft. Het open en dicht gaan gaat namelijk op zich heel erg soepel.
Inderdaad Bekkie, open en dicht drukken gaat lekker soepel, maar op klepje blijft geblokkeerd, omdat motortje/magneetje niet wordt aangesproken als je ontgrendeld.Aan het koordje trekken is een noodmaatregel wat ook in het alfa-boek is terug te vinden Als iemand hierop iets weet.....ik ga het op een goed moment onderzoeken Groet, en bedankt alvast voor de reacties, Martien
Hi, Laatste tijd heb ik ook dat het klepje niet meer open gaat, als je alles hebt ontgrendeld. Pas na aantal keren ver/ont-grendelen springt ie open. Maar meestal niet, nu al paar maal aan nylon koordje getrokken, rechts in kofferbak, dan kan ik pas tanken!Heeft iemand hiervoor de oplossing, is mogelijk met het stuurmotortje/magneet iets mis?Dank alvast, voor een verlossend antwoord
