Derde remlicht werkt niet
« Gepost op: 6 januari 2016, 13:49:00 »
Goed, net erachter gekomen dat mijn derde remlicht niet werkt. Bekend probleem? Hoe te verhelpen?
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
Re: Derde remlicht werkt niet
« Reactie #1 Gepost op: 6 januari 2016, 15:45:00 »
Citaat van: alfata op  6 januari 2016, 13:49:00
Ik denk een kabelbreuk bij de achterklep.
« Reactie #2 Gepost op: 6 januari 2016, 16:14:22 »
Citaat van: klaverblad op  6 januari 2016, 15:45:00
Is het dan ook bekend welke zijde je moet zijn? Is dat links of rechts? Ik neem aan dat deze slechts langs 1 kant gaat?
klaverblad
390
« Reactie #3 Gepost op: 6 januari 2016, 16:59:32 »
Is bij mij niet bekend. Als je de zwarte rubber weg trekt....moet je het zo kunnen zien.
« Reactie #4 Gepost op: 6 januari 2016, 17:35:14 »
Ga ik bij daglicht wel even doen. Wat is de oplossing? Gewoon connectortje ertussen?
Zou het zin hebben de overige bedrading nog met duct tape in te wikkelen? Lijkt mij de boel wat beter te beschermen of niet?
2.621
« Reactie #6 Gepost op: 9 januari 2016, 14:28:01 »
Kofferbak gaat nu ook niet meer open. Woensdag gaat de auto naar de garage.
ABE
24
  • Type Alfa: Giulietta 2017 1.4 MA TCT
« Reactie #7 Gepost op: 9 januari 2016, 16:39:28 »
Hallo Alfata,
Zit jij ook op het Autoweek forum!? Zo ja, dan lees ik jouw topic met veel belangstelling.
« Reactie #8 Gepost op: 9 januari 2016, 20:12:21 »
Klopt! Leuk om te horen. Staat veel te gebeuren en heb op de velgen na alles wel binnen. Heb toch besloten even te wachten tot medio maart, want ik wil de winter niet gelijk mijn velgen laten ruïneren.
« Reactie #9 Gepost op: 12 januari 2016, 16:19:29 »
Garage geeft aan dat de draden te kort zijn om te repareren. Iemand een goed adres, liefst omgeving Enschede, die dit wel kan?
Edit: zojuist afspraak gepland bij Valk in Rijssen.
2.621
« Reactie #10 Gepost op: 12 januari 2016, 17:28:32 »
Garage geeft aan dat de draden te kort zijn om te repareren. ....
Je moet er ook een nieuw stukje tussen zetten.....  :rolleyes:
« Reactie #11 Gepost op: 12 januari 2016, 17:34:39 »
Precies, dat ze een beetje aan de korte kant zijn en er dus veel spanning op staat is één van de redenen dat ze kapot gaan.
« Reactie #12 Gepost op: 12 januari 2016, 18:35:39 »
Garage was heel eerlijk. Ze konden het wel doen maar konden geen topkwaliteit garanderen. Door de leeftijd van de auto gaf de garagehouder aan dat hij dit liever niet te doen en een specialist te zoeken. Vond dat wel prettig. Weet je zeker dat je geen prutswerk krijgt en niet enkel omzetgedreven is.
« Reactie #13 Gepost op: 12 januari 2016, 18:38:17 »
Nou ja, met het juiste vervangingsetje is het een klusje wat elke garage zou moeten kunnen.
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
« Reactie #14 Gepost op: 12 januari 2016, 19:55:58 »
Hoi. Valk is wel een goed adres. Heb daar zelf de giulietta gekocht. Net bedrijf en geen zwetsverhalen oid. Laat maar weten hoe het afloopt en wat je uiteindelijk kwijt was. Succes
