Herman
89
Donkere koplampen SP 2/3 en QV!
« Gepost op: 22 mei 2011, 17:24:20 »
Ik had even een vraag mbt de donkere koplampen van het Sportpack 2/3 en QV.
Zelf heb ik een Giulietta met Sportpack 1 waar geen donkere koplampen opzitten.
Heeft iemand enig idee of de koplampen eenvoudig te verwisselen zijn en wat de kosten
van een setje donkere koplampen zal zijn.
Wilson
64
« Reactie #1 Gepost op: 22 mei 2011, 18:07:34 »
Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar, de donkere units staat toch net wat sportiever. :)
RenéQV
449
« Reactie #2 Gepost op: 22 mei 2011, 22:53:07 »
http://www.tuynder.nl
Even bellen en je weet alles, zal niet goedkoop zijn ben ik bang
Giulietta QV Bianco Ghiacio
Herman
89
« Reactie #3 Gepost op: 23 mei 2011, 10:59:23 »
Heb even gebeld met Tuynder en prijs bedraagt € 245 per stuk (incl. BTW).
Dus met € 500 ben je klaar.
Ik weet nog niet of ik dat er voor over heb.
driftend
491
« Reactie #4 Gepost op: 23 mei 2011, 11:26:58 »
Citaat van: Herman;9129
En dan nog ff inbouwen komt nog ff 300 euro ex btw bij denk ik..
Scudetto
684
« Reactie #5 Gepost op: 23 mei 2011, 11:28:15 »
misschien kun je je huidige koplampunits inruilen? scheelt wellicht weer iets.
Herman
89
« Reactie #6 Gepost op: 23 mei 2011, 11:33:05 »
Tja, inruilen bij Tuynder gaat niet lukken denk ik toch. Het zijn geen nieuwe meer.
Mis is het mogelijk om de koplampen zelf te monteren. Zal toch niet zo heel moeilijk zijn?
« Reactie #7 Gepost op: 23 mei 2011, 15:12:40 »
Bumpertje moet los denk ik, maar niet heel ingewikkeld.
Wat ook kan. In de oven mikken zodat de kit zacht wordt, vervolgens glas van de behuizing scheiden, afplakken en zelf het binnenwerk donker maken en weer in elkaar zetten......Kost je een stuk minder, maar is wel beetje huisvlijt.
Wilbert G
448
« Reactie #8 Gepost op: 23 mei 2011, 16:58:03 »
Citaat van: frankie;9142
Groot risico op vocht in de unit?
RenéQV
449
« Reactie #9 Gepost op: 23 mei 2011, 17:10:57 »
Afstellen kan je alleen niet zelf, als dan blijkt dat ze niet goed zitten kan het alsnog een hoop geld kosten denk ik.
« Reactie #10 Gepost op: 23 mei 2011, 18:25:18 »
Citaat van: Wilbert G;9145
Als je de boel weer goed in elkaar zet niet. Hele volksstammen doen het zo, bij Alfa heet het GTA koplampen, bij andere merken noemen ze het de zgn Joey Mod.
Citaat van: RenéQV;9146
Afstellen? Hoe bedoel je afstellen?
Wilbert G
448
« Reactie #11 Gepost op: 23 mei 2011, 23:15:34 »
Als je Xenon hebt steltie zichzelf af. Anders doet de garage dat wel, is volgens mij weinig moeite...
RenéQV
449
« Reactie #12 Gepost op: 24 mei 2011, 00:04:35 »
Citaat van: frankie;9148
Hoogte, richting, moet afgesteld worden. Garage kan dat zo inderdaad, moeten ze er wel goed in zitten :D
« Reactie #13 Gepost op: 24 mei 2011, 10:02:04 »
Je maakt het moeilijker dan dat het is. Het is een lens lamp, aan de lens verander je niks, dus verandert dáár niks aan de afstelling. De unit zelf is 3 (of misschien 4) torx boutjes lossen, daar kan ook weinig mis gaan voor wat betreft de afstelling. Dus in principe hoeft er helemaal niks afgesteld te worden.
