Met carbon cleaning kan hoog olieverbruik verholpen worden. carboncleaningmaster.nl heeft mij geholpen en ben erg tevreden met het resultaat.
Citaat van: Paul K op 12 november 2018, 09:01:02Met carbon cleaning kan hoog olieverbruik verholpen worden. carboncleaningmaster.nl heeft mij geholpen en ben erg tevreden met het resultaat.Heb ik ook al uit laten voeren Paul, aantal maanden geleden was ook bijzonder tevreden met het resultaat, kan het iedereen met een 1750TBi blok aanbevelen!
En waar blijft de losgekomen troep dan?Verbrandt meteen?
indirect ingespoten motoren hebben daar eigenlijk vrijwel geen last van omdat de brandstof reinigend werkt. En om het goed te doen zou mijn voorkeur liggen bij walnutblasting. Zelf beunen kan ook, google maar eens op seafoam
Walnut blasting is inderdaad ook erg effectief, alleen doet dat verder niks met je kat en lambda sondes etc. Waterstof wel, dat reinigt namelijk ook je uitlaattraject omdat het daar nog langs komt.
Het nadeel van waterstof is dat je niet ziet c.q. precies weet wat het allemaal heeft losgemaakt en wat wel of niet door de uitlaat het systeem heeft verlaten. Met een multiair durf ik het persoonlijk niet aan, met een QV waarschijnlijk wel. Met walnut blasting heb je natuurlijk een veel beter resultaat, maar daar hangt ook wel een prijskaartje aan.
Citaat van: UIenZUUR op 16 november 2018, 08:14:08Walnut blasting is inderdaad ook erg effectief, alleen doet dat verder niks met je kat en lambda sondes etc. Waterstof wel, dat reinigt namelijk ook je uitlaattraject omdat het daar nog langs komt.Die uitlaat moet je gewoon af en toe goed heet stoken, heb je daar ook geen aanslag meer Ik weet nog van mijn 147 1.9 JTD. Als je flink het gas erop hield had je een mooie vonkenregen uit de uitlaat van verbrandde roetdeeltjes
