2.228
Gesmolten bougie
« Gepost op: 3 april 2017, 13:17:03 »
Zoals sommige van jullie weten kreeg ik Zaterdag op de Autobahn een storing en draaide de motor op 3 cilinders, even later de storing weer weg en leek alles weer even in orde, maar toen op het moment dat ik thuis parkeerde schoot de storing er weer in en liep ik weer op 3 cilinders.
Vanmorgen naar de garage gegaan en zij kregen dezelfde melding bij het uitlezen, missfire cilinder 1. Bougie bleek gesmolten, zie onderstaande foto's:
Niet de beste foto's, maar geeft denk ik wel een aardig beeld, alles behalve goed dus. :(
Het is voor nu dus nog de vraag wat er nu nog mis is en waarom. Belangrijker misschien nog wel, wat voor schade heeft dit mogelijk veroorzaakt.
Iemand hier die dit toevallig eerder gezien en/of enig idee?
Re: Gesmolten bougie
« Reactie #1 Gepost op: 3 april 2017, 13:33:52 »
Wat vervelend Tim. Als amateur fotograaf, weerman en dus nu ook automonteur zat ik dus goed: de bougie op cilinder 1. Jammer dat we ter plekke de bougie niet konden verwisselen en daarmee wellicht grotere schade konden voorkomen.
Ik ben erg benieuwd wat er uit een camera-inspectie naar voren gaat komen.
Niet om je bang te maken, maar lees dit eens: https://golfgtiforum.nl/forum/viewtopic.php?f=20&t=10317
Dwayne
320
« Reactie #2 Gepost op: 3 april 2017, 13:35:05 »
Of er ook niks in de cilinders terecht is gekomen nee..
En misschien andere type bougies ook omdat je natuurlijk een remap hebt
Je had ze pas vervangen toch zijn dit wel dezelfde als die er hier voor in zaten
Als je gaat zoeken kom je dit ook tegen:
Als een bougie oververhit raakt, smelten de midden- en de massa-elektrode samen.
Samensmelten
Bij deze bougie zijn de midden- en de massa-elektrode samengesmolten. Dat gebeurt, als de bougie oververhit raakt. In dit geval is het ook niet uitgesloten dat de zuiger smelt. Dit kan veroorzaakt zijn doordat een verkeerde bougie ingebouwd werd (verkeerde warmtewaarde) of doordat de motor niet goed functioneert (kloppende verbranding of gloeiontsteking).
Ebuzz
612
  • Type Alfa: Giulietta qv
  • Giulietta Qv
« Reactie #3 Gepost op: 3 april 2017, 13:49:51 »
Dat je met zo een bougie terug heb kunnen rijden vind ik al bijzonder  :017:
2.228
« Reactie #4 Gepost op: 3 april 2017, 14:02:57 »
De bougie welke er in zijn gezet zijn Ricambi Originale nummer 0055249868. (heb het doosje hier)
Net H&S gesproken en ze hebben dit 1 keer eerder gezien, toen was er 1 injector welke nog maar 5% inspoot en daardoor raakte de boel oververhit.
De stappen welke nu genomen dienen te worden zijn de overige bougies controleren om te kijken of deze geen symptomen laten zien van beginnend smelten o.i.d.
De injectoren demonteren en laten doormeten, als deze inderdaad slecht is, vervangen.
Met de camera in de cilinder kijken om te zien of er geen schade is aan cilinderwand e.d.
Helaas heeft mijn garage niet zo'n camera en hebben ze Woensdag pas tijd om de injectoren te verwijderen om deze dan Donderdag te laten doormeten.
« Reactie #5 Gepost op: 3 april 2017, 14:29:42 »
Hopelijk op tijd klaar voor Viva Italia.  :)
2.228
« Reactie #6 Gepost op: 3 april 2017, 14:49:57 »
Nou dat zal er op zijn minst om gaan hangen, Donderdag worden de injectoren pas getest, als er 1 inderdaad niet goed is kunnen ze mogelijk Vrijdag vervangen en dan is het nog maar hopen dat er geen overige schade is ontstaan.  :(
2.228
« Reactie #7 Gepost op: 3 april 2017, 15:57:28 »
Kleine update.
Morgenmiddag gaan de injectoren er af, deze gaan dan Woensdagochtend naar Bosch om door te meten. Als degene van cilinder 1 kapot is (hopelijk) dan hebben we meteen de oorzaak te pakken.
Daarna gaan we een compressietest doen en is hopelijk alles in orde en hoeven we waarschijnlijk niet met een endoscoop te controleren. Dan zou het een kwestie van een nieuwe injector zijn en zou het daarmee opgelost zijn. Fingers crossed...
Dwayne
320
« Reactie #8 Gepost op: 3 april 2017, 16:27:30 »
Citaat van: TimW op  3 april 2017, 15:57:28
Kleine update.
Laten we het hopen en hopen dat je er zondag gewoon kunt zijn  ;)
2.228
« Reactie #9 Gepost op: 3 april 2017, 17:05:43 »
Ik hoop het uiteraard ook, maar de situatie die ik net schets is relatief gunstig, hoop dat het alleen de injector is en dat er verder geen schade is anders kan het allemaal nog weleens ontzettend vervelend gaan worden. :(
« Reactie #10 Gepost op: 3 april 2017, 17:55:40 »
Nog niet heel gelukkig allemaal.
Bougie heb ik zelf ook eens gehad met een 146 twinspark,  daar gewoon een nieuwe in gedraaid; was niks aan de hand. Maar wel goed dat je de Injectoren even laat nazien.
Zou dit nog kunnen komen door de / ex tuning van Ronald, of had je de revlimit software al bij de bougie wissel.
2.228
« Reactie #11 Gepost op: 3 april 2017, 18:10:58 »
Nou ja, ik moet wel, alleen een nieuwe bougie heeft het niet verholpen, motor draait nog steeds op 3 cilinders. De bougies zijn er een maandje geleden ingegaan, dus dat was al op Revlimit software.
Van alles wat ik heb kunnen vinden over een gesmolten bougie komt eigenlijk allemaal neer op geen/slechte brandstof inspuiting dus het kan eigenlijk niets anders zijn dan de injector. Nu dus met name hopen dat het geen verdere schade heeft veroorzaakt.
« Reactie #12 Gepost op: 3 april 2017, 18:16:49 »
Klopt,  de bougie is zo slecht dat het moet komen door slechte verbranding.
Maar die slechte verbranding heeft een oorzaak, hopelijk is het de injector,  maar  helaas is vervolg schade niet op voorhand uit te sluiten ( maar er is grote kans dat het gewoon goed gegaan is )
Heb wel genoeg verhalen nu gehoord over Ronald,   toch zal voor standaard software het een optie blijven, maar als je verder gaat: met een grote boog er omheen.
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
« Reactie #13 Gepost op: 3 april 2017, 22:21:51 »
Als je mijn tip van bobines swappen gedaan had wist je het gelijk en dan had je beter kunnen stoppen...
Ik had het volgens mij nog over met Allerd en (ben even vergeten, antraciete giulietta-alfistilimburg?). Kijken naar een Alfa /fiat dealer in de buurt.
Hopelijk komt alles nu goed in orde zonder issues.
Rijdt:
alfistalimburg
464
  • Type Alfa: giulietta qv
  • you only live once
« Reactie #14 Gepost op: 3 april 2017, 22:46:04 »
Ik was er niet bij dus met mij heb je niet gesproken ;)
Anders had ik zeker wel even mee gekeken en wat tips kunnen geven.
322,6pk/437nm
