martijnD
75
Giulia velgen onder Giulietta
« Gepost op: 15 april 2020, 19:55:48 »
Passen de velgen van een giulia 18” ET 33 8J probleemloos onder een Giulietta?
De velgen van een Giulietta zijn namelijk ET 41 en ik heb ook al spacers van 16mm er tussen zitten 🧐
Is er trouwens al iemand met de Lusso velgen van een giulia onder een Giulietta?
Re: Giulia velgen onder Giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 15 april 2020, 23:20:02 »
Als je bestaande velg ook 8J breed is, komt de nieuwe velg dus 41-33= 8mm verder naar buiten te staan.
Ook te checken op websites als bijv. deze
https://www.willtheyfit.com/index.php?width=225&aspect=40&diameter=18&wheelwidth=8&offset=41&width2=225&aspect2=40&wheel_size=18&wheel_width=8&offset2=33
Putdeksel
117
  • If in doubt, Flat out
« Reactie #2 Gepost op: 16 april 2020, 09:47:29 »
ik heb de 19" versie met exact de zelfde afmetingen, verlaagd dmv AP Farhwerk schroefset en past perfect, loopt niet aan.
En zoals Daniel hierboven al zegt zou je dat ook kunnen invullen mocht je het niet vertrouwen.
martijnD
75
« Reactie #3 Gepost op: 16 april 2020, 09:54:51 »
Ok thnx allen.
Ik had inderdaad al berekend dat de wielen per kant 8 mm verder naar buiten komen maar omdat  ik door mijn 16 mm spacers al een negatieve camber heb vroeg ik me af of de wielen dan nog schuiner komen te staan.
En die banden nog schuiner afslijten..
« Reactie #4 Gepost op: 16 april 2020, 13:24:56 »
Ik zou persoonlijk de 16mm spacer dan vervangen door iets van een 8 of 10mm variant.
24mm verder naar buiten lijkt me wat vervelend voor je camber (dus bandenslijtage) en belasting op je wiellagers etc.
Robbie146
783
    • AlfaRobbie
« Reactie #5 Gepost op: 16 april 2020, 14:04:02 »
Zou doen wat hierboven al gezegd is, spacers vervangen, of eventueel af laten draaien.
martijnD
75
« Reactie #6 Gepost op: 16 april 2020, 20:29:27 »
Hmmm klinkt logisch dan laat ik mijn net nieuwe spacers😂 wel helemaal eraf denk ik..
Eerst maar kijken of de velgen wel mooi staan eronder.
« Reactie #7 Gepost op: 8 mei 2020, 13:50:11 »
Spacers veranderen niks aan camber.  Maar de standaard 18"velgen voor de Giulietta zijn 7.5" breed, dus de Giulia velgen komen nog eens 6mm verder naar buiten.  De bredere Giulia velgen zijn wel een heel stuk beter voor je rolradius dan de 16mm spacers, maar je moet je mogelijk beperken tot 225 brede banden of het loopt aan op je wielkuipen achter.
martijnD
75
« Reactie #8 Gepost op: 8 mei 2020, 14:33:30 »
Ik heb inmiddels de spacers er tussen weg en alleen de nieuwe giulia velgen met 225 idd.
Blij mee😎
Putdeksel
117
« Reactie #9 Gepost op: 8 mei 2020, 14:59:55 »
staat mooi!
martijnD
75
« Reactie #10 Gepost op: 8 mei 2020, 15:19:08 »
Thnx!!
Paul
1.848
    Presidente - Super Alfist
« Reactie #11 Gepost op: 8 mei 2020, 22:18:48 »
Ziet er goed uit!
