De speaker MOET eruit, dan pas kan je via de opening van de speaker de grote ronde stekker aansluiten, die zit dan aan de zijkant van de deur rechts, je ziet ook als j de deur open heb die dikke kabel naar binnen lopen, dan zie je ook de connector, maar dan de andere kant dus.De klinknagels uitboren van de speaker is dan ook de enige optie. Op zich heel goed te doen, maar ik wil ze dan wel weer bevestigen met klinknagels, er zit verder ook geen schroefdraad oidAls de speaker eruit zou zijn, dan is het in principe zo gebeurd het aansluiten. (hoop ik en denk ik)De kabelboom van DISTRIBUTION Tech is EXACT hetzelfde als het originele kabelboom, sterker nog van DISTRIBUTION Tech is ook een originele kabelboom, alleen door hun gemodificeerd en dat module hangt eraan.
