bart de beste
5
  • Type Alfa: mito QV
handgeschakelde QV met 2014 face lift interieur
« Gepost op: 22 oktober 2023, 01:52:32 »
als een vervend genieter van een mito QV ben ik te verwend geraakt en snak nu naar meer.
nou is de grote zus natuurlijk de oplosing.
maar nu het volgende.
ik heb in een pracht exemplaar proef gereden.
niet goedkoop maar alles klopte er aan, belave de automaat (TCT)!
dat neemt wel zoveel van het rijplesier weg dat ik echt niet zonder een hand bak wil.
nu wil ik hem eigenlijk ook niet zonder de touchscreen radio, met alle conectivety toeters en bellen.
maar die vind ik alleen in de gefacelifte modelen vanaf 2014 met TCT.
een verkoper wis mij te vertellen dat er wel een tijdje handgeschakelde QV zijn gelevert met het vernieuwde interieur.
is dit waar?
zijn deze zo zeldzaam dat je ze niet vind?
is het mogenlijk om bij een QV van 2014 (of vroeger) met handbak de nieuwere Infotainment in te bouwen?
zijn er betere optie's?
ik ben gediplomeert auto monteur en bouw voor mijn werk kabelbomen en soldeer PCB in elkaar.
als ik met wat orgineel hardwear transplanteren mijn zin kan krijgen ben ik gered.
Re: handgeschakelde QV met 2014 face lift interieur
« Reactie #1 Gepost op: 22 oktober 2023, 08:44:18 »
Hoi Bart
Ik kan me vergissen maar ik meen ooit gelezen te hebben dat de QV na 2014 alleen met TCT is geleverd. Als dat inderdaad klopt ben je meteen aangewezen op een model met opklapscherm.
Maarrr....Ik vond de TCT ook erg wennen ten opzichte van handgeschakeld. Vooral omdat de auto zo sloom reageerde, totaal niet sportief. De oplossing: tunen! Daarmee verbetert de gasresponse enorm. Als je dan met de schakelflippers schakelt is het feest. En dan kun je ook nog de TCT bak tunen voor sneller schakelen (van 200 naar 100 milliseconden). De extra pk's zijn dan meegenomen (en erg lekker).
Wellicht kun je dit nog in je overweging meenemen.
-Battle-
397
« Reactie #2 Gepost op: 22 oktober 2023, 09:09:48 »
Idd wat Robert al zegt , de facelift versie is niet meer met een handbak geleverd en als je er 1 tegenkomt "uit" 2014 met een handbak dan is dat er één die dan op kenteken is gezet 😉
Ik vond de TCT ook wennen, maar zou nu niet anders meer willen. Ik schakel het meeste manueel / met de flippers en heb er genoeg lol mee.
De facelift versie is ook de verbeterde versie, dus eigenlijk een betere auto dan het model ervoor en dat merk je niet alleen aan het infotainment, dat zit in veel meer... blok is anders, turbo zou verbetert moeten zijn, isolatiemateriaal, piepjes en kraakjes / "kinderziektes" enz. Ik heb een 1.4ma van 2011 gereden en nu een QV van 2015 en het verschil tussen die 2 auto's is toch erg groot hoor.
Als je handig bent is het touchscreen vast wel over te zetten , maar dan heb je nog steeds geen facelift model 😅
Dat gezegd hebbende.... ook de TCT koppeling slijt en ook de turbo van de facelift is niet bulletproof en dat zijn geen leuke reparaties, ik heb ze net allebei te gelijk gehad 🥲 dus ook de facelift modellen gaan stuk
Ga is rijden met beide QV modellen zou ik zeggen , misschien merk je dan voor jezelf de verschillen beter en is de keuze "makkelijker"
Had: Giulietta 1.4MA
Had: 156 sportwagon 1.9JTD
Had: 147 2.0 twinspark.
« Reactie #3 Gepost op: 22 oktober 2023, 11:43:43 »
Volgens mij zijn er tijdens de overgangsperiode naar de Facelift versie wel een aantal exemplaren geleverd als facelift handgeschakelde QV's.
Dacht dat het hierbij dan ging om de 'oude' QV qua techniek (235pk ipv 241pk, dus het gietijzeren onderblok ipv aluminium) , maar met het nieuwe interieur.
Dus het klopt wel dat ze er zijn, maar ze zijn nogal uniek!
« Reactie #4 Gepost op: 22 oktober 2023, 13:46:03 »
Het antwoord van Daniël is het enige juiste. Ze zijn er dus wel degelijk, maar dun gezaaid.
« Reactie #5 Gepost op: 22 oktober 2023, 14:33:45 »
*kruipt terug in zijn grot*
« Reactie #6 Gepost op: 22 oktober 2023, 15:18:07 »
In onder andere Duitsland, Zwitserland en Oostelijkrijk is bij mijn weten de QV ook geleverd met handbak voor MY2014
-Battle-
397
« Reactie #7 Gepost op: 22 oktober 2023, 15:24:03 »
Ik doe mee 🤐
« Reactie #8 Gepost op: 25 oktober 2023, 12:39:13 »
Kom uit de grot :)
TS   je kan toch een 2012/ 13 kopen, die zijn er genoeg te vinden; en standaard een Handbak.
Ik heb bewust voor de nieuwere variant gegaan, en tuurlijk mis ook ik af en toe het schakelen, maar een TCT is een prima bak, en ook als eerder genoemd met de flippers te bedienen.
« Reactie #9 Gepost op: 27 oktober 2023, 18:56:19 »
Je zou natuurlijk over de grens in Duitsland of zo kunnen kijken,
of je daar misschien exemplaren kunt vinden met handbak.
Maar zoals hier boven ook al gezegd zijn ze er wel maar erg dun gezaaid.
Ik denk dat de beste optie is gewoon een pre facelift model te nemen.
Een radio kan je natuurlijk altijd vervangen voor iets beters.
Persoonlijk zou ik ook liever een handbak hebben dan een tct,
al is het in de basis wel gewoon dezelfde bak volgens mij.
1.880
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #10 Gepost op: 28 oktober 2023, 15:26:28 »
Handbak QV met facelift interieur?
Say no less 😎
Oké… het interieur heb ik zelf vervangen, maar toch! 🤪
Wat betreft de TCT; ik heb nu tweemaal proefgereden in een Veloce met TCT.
Ik kan er niet aan wennen… dacht dat ik de enige was maar zo te lezen niet. Ik vond de bak  somserg “twijfelachtig”. Misschien ben ik “verwend” door de totale  controle in mijn handbak, maar de TCT wordt voor mij geen upgrade hierna.
Instagram: Juul.QV
« Reactie #11 Gepost op: 28 oktober 2023, 15:59:16 »
Heb vele jaren geleden met de QV met handbak gereden, ik vond het werkelijk fantastisch!
Waarmee ik niet wil zeggen dat de TCT niet fijn zou rijden, maar het is....eh....anders.
Bottas
897
« Reactie #12 Gepost op: 28 oktober 2023, 18:39:30 »
Say no less
Heb ook eens een TCT gereden als probeersel.
Voor mij is het een nee.
De volledig eigen regie hebben over een  strak schakelende handbak is voor mij niet te overtreffen.
Vond de TCT ook niet een sneller kwa schakelen,  maar dat zou aan mij kunnen liggen.
« Reactie #13 Gepost op: 29 oktober 2023, 14:18:46 »
Ik rij 99% handmatig met mijn TCT, heb ook software laten aanpassen zodat de bak nooit zelf op- of terugschakelt (behalve bij stoppen).
Dit geeft volledige regie over de bak, automatisch schakelt die toch vaak verkeerd (opschakelen net aan het einde van de straat bijvoorbeeld, of sowieso te snel in hogere versnelling waardoor je de motor, zeker koud, onnodig belast).
Bij sportief rijden is het heel fijn om snel te kunnen schakelen zonder handen van het stuur te halen. Al vind ik aangrijpen koppeling soms onvoorspelbaar, dat laatste stuk controle heb je dus niet. Ik vond het eerst ook jammer dat er geen handgeschakelde QV met het kwalitatief veel betere facelift interieur is, maar ben nu toch wel tevreden.
« Reactie #14 Gepost op: 6 november 2023, 11:51:49 »
Kennelijk heb ik een afwijkende mening, want ik ben juist erg tevreden over de TCT-bak. In de N-stand (waarin ik min. 95% van de tijd rijd) schakelt deze vrijwel altijd op logische momenten op en terug. Ook vind ik de ploffen die bij stevig accelereren uit de uitlaat komen geweldig. Na zo'n 90.000 TCT-kilometers (waarvan zo'n 80K met m'n vorige diesel) durf ik wel te zeggen dat het een betrouwbaar geheel is. Het enige issue dat ik gehad heb ontstond nadat een zekere Alfa-specialist m'n QV te lang stroomloos had gelaten, waardoor de bak zich weer in moest leren. Het gevolg was een gedurende tientallen kilometers nukkig (schokkend) schakelende auto. De specialist dacht dat er lekkage in de bak zat, maar omdat ik een perfect schakelende auto had ingeleverd ging dat er bij mij niet in. Gelukkig bleek ik gelijk te hebben en schakelde de QV na de inleerperiode weer als vanouds. :)
Ik vind het verbruik van de QV TCT overigens ook erg netjes. Na ruim 11.500 km. zit ik op gem. 1:12,4.
