Iedereen alvast bedankt voor de eerste tips. Mijn Giulietta is van 2016. Via het display menu werkt dat niet bij mij. De optie om bv tijd in te stellen staat niet in mijn menu.Bij de inbouw van de Pioneer zijn er een aantal aansluitingen vanuit de originele kabelboom niet aangesloten. Kan het zijn dat dit juist de bedrading is om de Alfa instellingen op het display van de Pioneer te tonen? Vandaar mijn vraag of iemand anders deze radio heeft ingebouwd en of dit klopt wat ik denk .
Citaat van: Piccirillo op 2 mei 2023, 08:13:28Citaat van: Piccirillo op 2 mei 2023, 08:13:28Iedereen alvast bedankt voor de eerste tips. Mijn Giulietta is van 2016. Via het display menu werkt dat niet bij mij. De optie om bv tijd in te stellen staat niet in mijn menu.Bij de inbouw van de Pioneer zijn er een aantal aansluitingen vanuit de originele kabelboom niet aangesloten. Kan het zijn dat dit juist de bedrading is om de Alfa instellingen op het display van de Pioneer te tonen? Vandaar mijn vraag of iemand anders deze radio heeft ingebouwd en of dit klopt wat ik denk .Heb me even kort ingelezen. Het zou vanaf MY2016 inderdaad zo moeten zijn dat je jouw nieuwe 2-din moet kunnen gebruiken om bij de instellingen van de auto te kunnen. Daarvoor moet je wel de juiste kabelset gebruikt hebben. Welke heb je nu gebruikt? CTUAR01 van Connects2 geeft je de mogelijkheid om instellingen van de auto op je nieuwe headunit te krijgen. Als het goed is moet je met deze set de spraakknop op het stuur twee seconden inhouden om bij het configuratiemenu te komen. Hier kan je de originele instellingen van de auto aanpassen.Mocht je een compatibele kabelset hebben, dan is het even kijken waar het fout gaat. Heb je de DIP-switches in de juiste posities gezet? En heb je de kabelset opgebouwd vanuit de headunit naar de auto i.p.v. andersom? En welke aansluitingen zijn niet aangesloten? Vaak staat erbij (aan een labeltje en anders in het boekje) wat deze inhouden.
Wat fijn dat je dit hebt uitgezocht. Ik heb deze set van iemand overgenomen die de radio in zijn Giulietta had. Er zat een kabelset bij voor de stuurconnectie. Omdat ik zelf niet zoveel verstand heb van auto electronica heeft deze jongen geholpen met het aansluiten. De connectie (stekkers) van de auto zelf waren anders dan die op de radio. Daar zijn connectoren / verlopen voor nodig. De belangrijkste zat erbij. AL met al werkt alles zoals stuurbediening etc, Alleen FM ontvangst niet. Ik ga zo dadelijk gelijk even jouw tip met de spraakknop testen of daarmee het configuratiemenu tevoorschijn komt. Anders zou ik het niet weten behalve iemand zoeken die me kan helpen .
Je hebt de CTUAR01 nodig,Alleen met dat ding kan je tijd wijzigen als ook daglicht/regensensor gevoeligheid etc.
