Piccirillo
180
Iemand deze radio ingebouwd in de Giulietta?
« Gepost op: 26 april 2023, 11:50:45 »
Hoi allen,
Ik heb onlangs een Pioneer SPH-DA230DAb ingebouwd. Is er iemand die deze radio ook in zijn Giulietta heeft. Zou daar iets over willen vragen qua aansluiting :).
Gemarkeerd als beste antwoord door Piccirillo Gepost op 26 april 2023, 13:19:13
Re: Iemand deze radio ingebouwd in de Giulietta?
« Reactie #1 Gepost op: 26 april 2023, 12:59:59 »
Nee, geen ervaring met de Giulietta radio wissel:
Maar heel Italiaans misschien  --> je mist de geschakelde plus?
Nu Giulietta Perla Moonlight
Piccirillo
180
« Reactie #2 Gepost op: 26 april 2023, 13:22:10 »
Nee de radio werkt :). Maar om bv de wintertijd naar zomertijd om te zetten in het display achter het stuur ging dit eerst via de originele radio. Die heb ik nog maar ik denk dat een paar aansluitingen niet zijn aangesloten omdat ik verwacht dat dit ook op de Pioneer via het display zou moeten kunnen. Ik zoek dus iemand die deze radio ook heeft met de vraag hoe dit is aangesloten. Ik zie nl dat niet alle draden gekoppeld zijn van de originele kabelboom naar deze radio.
« Reactie #3 Gepost op: 26 april 2023, 14:23:31 »
Zomer/Wintertijd gaat bij mijn Giulietta automatisch.
Maar, bij het monteren van een ander HU kan het denk ik niet meer via het schrerm, maar via het knopje links van het stuur
captain
130
« Reactie #4 Gepost op: 26 april 2023, 15:07:58 »
Heb zelf ook een andere radio geplaatst (Pioneer). Weliswaar bij een 2011 variant. Na plaatsing moet je datum en tijd voortaan aanpassen via het scherm tussen je tellers en de daarbij behorende knoppen - de Pioneer werkt immers met een eigen interface. In mijn geval was daarvoor eerst een proxy alignment nodig.
Richard6666
117
« Reactie #5 Gepost op: 1 mei 2023, 13:42:32 »
Welk bouwjaar heeft je Juul?
Na 2016 gaat het via je stuurwiel interface.
Piccirillo
180
« Reactie #6 Gepost op: 2 mei 2023, 08:13:28 »
Iedereen alvast bedankt voor de eerste tips.
Mijn Giulietta is van 2016.  Via het display menu werkt dat niet bij mij. De optie om bv tijd in te stellen staat niet in mijn menu.
Bij de inbouw van de Pioneer zijn er een aantal aansluitingen vanuit de originele kabelboom niet aangesloten. Kan het zijn dat dit juist de bedrading is om de Alfa instellingen op het display van de Pioneer te tonen? Vandaar mijn vraag of iemand anders deze radio heeft ingebouwd en of dit klopt wat ik denk :).
captain
130
« Reactie #7 Gepost op: 2 mei 2023, 10:06:26 »
Citaat van: Piccirillo op  2 mei 2023, 08:13:28
Heb me even kort ingelezen. Het zou vanaf MY2016 inderdaad zo moeten zijn dat je jouw nieuwe 2-din moet kunnen gebruiken om bij de instellingen van de auto te kunnen. Daarvoor moet je wel de juiste kabelset gebruikt  hebben. Welke heb je nu gebruikt? CTUAR01 van Connects2 geeft je de mogelijkheid om instellingen van de auto op je nieuwe headunit te krijgen. Als het goed is moet je met deze set de spraakknop op het stuur twee seconden inhouden om bij het configuratiemenu te komen. Hier kan je de originele instellingen van de auto aanpassen.
Mocht je een compatibele kabelset hebben, dan is het even kijken waar het fout gaat. Heb je de DIP-switches in de juiste posities gezet? En heb je de kabelset opgebouwd vanuit de headunit naar de auto i.p.v. andersom? En welke aansluitingen zijn niet aangesloten? Vaak staat erbij (aan een labeltje en anders in het boekje) wat deze inhouden.
Piccirillo
180
« Reactie #8 Gepost op: 2 mei 2023, 10:33:45 »
Citaat van: captain op  2 mei 2023, 10:06:26
Wat fijn dat je dit hebt uitgezocht.
Ik heb deze set van iemand overgenomen die de radio in zijn Giulietta had. Er zat een kabelset bij voor de stuurconnectie. Omdat ik zelf niet zoveel verstand heb van auto electronica heeft deze jongen geholpen met het aansluiten. De connectie (stekkers) van de auto zelf waren anders dan die op de radio. Daar zijn connectoren / verlopen voor nodig. De belangrijkste zat erbij. AL met al werkt alles zoals stuurbediening etc, Alleen FM ontvangst niet.
Ik ga zo dadelijk gelijk even jouw tip met de spraakknop testen of daarmee het configuratiemenu tevoorschijn komt.  Anders zou ik het niet weten behalve iemand zoeken die me kan helpen ;).
captain
130
« Reactie #9 Gepost op: 2 mei 2023, 10:55:48 »
Bij bijna elke kabelset heb je wel kabels die niet rechtstreeks aangesloten kunnen/hoeven te worden. Die zijn vaak voor het aansluiten van extra's, zoals een losse achteruitrijdcamera. Ik denk dat de instellingen van de auto niet via zo'n losse kabel gaan, maar gewoon via de 'grote aansluiting' en het kastje dat erbij zit. FM doet het inderdaad niet zomaar, je kan evt. een DAB+ antenne op je ruit plakken of een losse antenne op het dak plaatsen.
Hopelijk werkt het inhouden van de spraakknop!
Piccirillo
180
« Reactie #10 Gepost op: 2 mei 2023, 11:12:00 »
Ik heb inderdaad een losse DAB antenne. De FM antenne is ook aangesloten op de radio maar werkt blijkbaar niet.
Piccirillo
180
« Reactie #11 Gepost op: 2 mei 2023, 11:39:59 »
Net even getest. Het werkt niet maar ook de spraakknop zelf niet.  :73:
Denk dus dat er meer qua aansluiting niet klopt.
Iemand enig idee wie mij kan helpen  :cry: Liefst praktisch gezien :).
Richard6666
117
« Reactie #12 Gepost op: 2 mei 2023, 14:17:04 »
Je hebt de CTUAR01 nodig,
Alleen met dat ding kan je tijd wijzigen als ook daglicht/regensensor gevoeligheid etc.
Piccirillo
180
« Reactie #13 Gepost op: 2 mei 2023, 18:06:28 »
Citaat van: Richard6666 op  2 mei 2023, 14:17:04
Ik ga eens kijken welke er nu in zit., Wellicht is het de CTUAR01 en is ie niet goed aangesloten.
Richard6666
117
« Reactie #14 Gepost op: 2 mei 2023, 20:32:41 »
Hier de gebruiksaanwijzing.
