Wellicht is dit apparaatje voor jou wel een heel goede optie, en zeker de gemakkelijkste iig. Stop je gewoon in je aansluiting van de sigaren aansteker. Maakt een Bluetoothverbinding naar je standaard autoradio. Er kan een SD Kaartje in, een USB sticky, en je kunt ermee zelfs bellen, zit ook een microfoontje in.Werkt echt geweldig, maakt direct verbinding met de autoradio. Ik heb precies dezelfde autoradio.Prijsje 20 eu. Zal vanavond fotootje ervan plaatsen.
Citaat van: MichaelGR op 15 juli 2020, 11:37:21Citaat van: DanielH92 op 15 juli 2020, 11:33:05Citaat van: MichaelGR op 15 juli 2020, 11:21:09Thanks @Milan.M !Er zit momenteel een radio in zoals op de afbeelding hier in bijlage(Ik ben nogal een leek in zulke zaken...)Dan heb je de juiste radio om een Bluetooth adapter te kunnen gebruiken.Beste 40 euro die je aan je Giulietta kan besteden. Deze plug je achterin je radio en je kunt een Bluetooth verbinding maken. Vervolgens werken zelfs de knoppen op het stuur om Vorige/Volgende in Spotify te kiezen https://www.amazon.de/Bluetooth-Audio-Interface-Alfa-Romeo/dp/B07CJKY1MR/ref=mp_s_a_1_3?keywords=alfa+mito+bluetooth&qid=1579158692&sprefix=Alfa+mito+blu&sr=8-3Oh, klinkt wel interessant, dit! Moet ik gewoon nog zien hoe ik dit moet doen (ik zeg het, ik ben een hele leek hierin...)Knoppen op het stuur zijn er niet, ik heb de meest basic versie in handen :/Deze klik je achter in de radio en werkt dan gelijk. Er is vast iemand die je even kan helpen hierbij, het is maar een paar minuutjes werk.
Het sierpaneel rond je radio trek je gewoon los, zit geklikt. Links beginnen werkt het fijnst.Dan zit je radio met ik geloof 4 schroefjes vast. Als je die er uit hebt trek je de radio zo naar voren. De stekkers kunnen gewoon blijven zitten. Als je de Bluetooth adapter erin hebt geklikt kun je met de Media toets de functie CD Changer kiezen. Dan wordt het geluid van je Bluetooth adapter afgespeeld. Op je scherm zul je CD1 Track1 zien staan.Hoe je je telefoon met de Bluetooth adapter verbindt staat in de handleiding die er bij zit, dat stelt niet veel voor.
@gTa9000.be De Giulietta’s uit 2010 hebben een quadlock aansluiting op de achterkant van de radio.Daar past deze Bluetooth adapter niet op helaas.
Nog 2 bijkomend vraagjes:Is er een manier om het type radio/aansluiting met 100% zekerheid te detecteren zonder deze te demonteren uit het dashboard? (bv code oid)
Kan ik de radio in mijn 2010-model upgraden met eentje uit een later jaar, waardoor ik de bewuste USB-dongle wél kan gebruiken? Of zijn alle aansluitingen anders?
Citaat van: gTa9000.be op 24 maart 2021, 15:22:06Nog 2 bijkomend vraagjes:Is er een manier om het type radio/aansluiting met 100% zekerheid te detecteren zonder deze te demonteren uit het dashboard? (bv code oid)Als je toegang hebt tot fiat Eper kun je er wellicht achterkomen, maar de makkelijkste manier is om het paneel te verwijderen en je radio eruit te halen.CitaatKan ik de radio in mijn 2010-model upgraden met eentje uit een later jaar, waardoor ik de bewuste USB-dongle wél kan gebruiken? Of zijn alle aansluitingen anders?Nee, het harnas dat in de kabelboom van de auto zit is anders (quadlock).De nieuwere varianten hebben een ISO stekker.
@gTa9000.be ik zou even voor je kunnen kijken wat er volgens eper is ingebouwd. Maar dit kan er wel eens naast zitten (dit was bij mij het geval namelijk).Ik zie echter geen VIN nummer staan in het pdf, dit begint met de letters “ZAR”.Maar het is verstandig om deze niet zomaar online neer te zetten, stuur deze anders even privé.Edit: van wat ik kan vinden lijkt er per 04/2011 pas een nieuwe radio te zijn toegepast.Dit zou betekenen dat jij nog de oude variant hebt.
@gTa9000.be ik heb je VIN even opgezocht.Jouw radio heeft onderdeelnummer 156091249Als ik deze op zoek op Google, vind ik tot mijn verbazing foto’s van diezelfde radio met ISO aansluiting.Dit zou betekenen dat je wél de Bluetooth adapter in kunt bouwen!
