BMP
139
  • Type Alfa: Giulietta 170 PK
kapot tankdop rubber
« Gepost op: 19 september 2022, 17:00:53 »
Ik heb een rubber bestelt bij ome ali weet nog niet of het past is gokje   https://nl.aliexpress.com/item/1005002790301850.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.704979d24lM115&gatewayAdapt=glo2nld
De kunststof ring die om de tankdop zit er afhalen dan de twee pennetjes van buiten naar binnen er uit drukken, rubbertje van ome ali lijkt er sterk op.
Ik laat weten als ik het binnen heb of het past.
BMP
139
Re: kapot tankdop rubber
« Reactie #1 Gepost op: 13 oktober 2022, 17:56:38 »
Gelukt hij is iets te kort om aan het haakje te hangen, maar het past met enig gefriemel.  ::)
« Reactie #2 Gepost op: 13 oktober 2022, 19:47:48 »
Je wilt een tankdop toch niet tegen je lakwerk hebben hangen? Of mis ik iets?
Zonde dus dat het rubbertje niet wat langer is, want het ziet er verder prima uit.
BMP
139
« Reactie #3 Gepost op: 13 oktober 2022, 20:12:35 »
Nee liever niet, ik heb twee besteld de tweede met verfbrander aardig uit gerekt, maar kijken of die wat past ,
anders deze maar bestellen
https://nl.aliexpress.com/item/1005002697279680.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e8e44575pTV8P&algo_pvid=02c7c115-c4e5-421b-98a7-6b3755a8270c&algo_exp_id=02c7c115-c4e5-421b-98a7-6b3755a8270c-55&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021756756947%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%212.47%211.29%21%21%212.07%21%21%402100bb4a16656848244448658eeb54%2112000021756756947%21sea&curPageLogUid=sDcXZpZD07lm
« Reactie #4 Gepost op: 13 oktober 2022, 20:24:08 »
Haha. Jij moet nooit een Stelvio kopen dan.
mvho
163
« Reactie #5 Gepost op: 13 oktober 2022, 20:25:53 »
Ik volg dit onderwerp metveel interesse.
Ben benieuwd of je een langere versie kunt vinden.
lers
136
  • Type Alfa: Stelvio
« Reactie #6 Gepost op: 13 oktober 2022, 20:34:41 »
Huh? Je hebt toch gewoon een houder voor de tankdop?
BMP
139
« Reactie #7 Gepost op: 13 oktober 2022, 20:35:46 »
Andere besteld, kijk op link hierboven, moet even wachten levering ongeveer 12 december.
« Reactie #8 Gepost op: 13 oktober 2022, 22:29:11 »
Ik vond het rubber lusje juist irritant, krulde steeds op. Heb het er af getrokken zodat ik 'm gewoon aan het haakje in de klep kan hangen.
« Reactie #9 Gepost op: 14 oktober 2022, 07:58:21 »
Hoort dat er bij andere Alfa's (GT) ook aan te zitten ?
« Reactie #10 Gepost op: 14 oktober 2022, 13:03:32 »
Uhhhh... Leg eens uit?
« Reactie #11 Gepost op: 14 oktober 2022, 13:08:10 »
Kun je hier de dop niet gewoon inzetten?
« Reactie #12 Gepost op: 14 oktober 2022, 14:05:25 »
Ja. Zojuist even gecheckt en dat kan inderdaad!
Maar om nou te zeggen dat het lekker past en stevig en stabiel ligt, nou nee.... De constructie heeft mij in vijfenhalf jaar in ieder geval nog nooit op het idee gebracht dat het daarvoor bedoeld was.
Maar bedankt voor de tip!
BMP
139
« Reactie #13 Gepost op: 14 oktober 2022, 15:24:40 »
Bij mij rolde de dop een keer onder de auto.  :sign0085:
