corsa54
564
  • Type Alfa: Giulietta 1750 TBi QV
Kentekenplaatverlichting vervangen Giulietta
« Gepost op: 30 december 2012, 15:56:51 »
Moet lampje van de nummerplaatverlichting vervangen. Ik kan niet goed zien hoe de houder vastzit en van het instructieboekje wordt ik niet wijzer. Daarin staat "verwijder lampglas" met vervolgens een plaatje van de complete houder.
Ik ben bang dat ik wat mol, als ik er zomaar een schroevendraaier tussenzet.
Weet iemand hoe te demonteren?
Re: Kentekenplaatverlichting vervangen Giulietta
« Reactie #1 Gepost op: 31 december 2012, 04:22:12 »
fotootje?
de meeste kentekenplaat verlichtingen verwijder je inderdaad het plastic/glas met een schroevedraaier, maar soms kan de hele houder eruit en verwijder je het socket met lampje
corsa54
564
« Reactie #2 Gepost op: 3 januari 2013, 22:58:34 »
Opgelost......Nou ja, ik weet nu nog steeds niet hoe je de lamphouder uit de bumper krijgt. Links voelt als een veertje....zou dus moeten lukken, maar ja, als het veertje rechts zit en je zet je schroevendraaier er aan de verkeerde kant tussen, dan breken de lipjes af en ben je verder van huis.  :rolleyes:
Omdat ik toch naar de tandarts moest (legitiem spijbelmoment  ;)), maar even doorgereden naar Vireo Houten. In plaats van te vertellen hoe de boel te demonteren, werd gezegd: "neem maar een bakkie koffie, dan vervangen wij het lampje even." (SERVICE!!) Op weg naar de koffiemachine liep ik Fred van Lingen tegen het lijf, met als gevolg....geen koffie, maar ruim een uur gezellig ouweh**ren over van alles en nog wat....Het lampje was binnen tien minuten vervangen....
Mijn baas had met me te doen en denkt, dat ik een langdurige wortelkanaalbehandeling heb ondergaan, inplaats van een halfjaarlijkse controle van een kwartiertje... ;D ;D
« Reactie #3 Gepost op: 3 januari 2013, 23:27:01 »
Hoop voor je dat je baas niet op dit soort fora zit, je zal niet de eerste zijn......  :-[
 :-X
corsa54
564
« Reactie #4 Gepost op: 3 januari 2013, 23:54:52 »
Mijn baas zit in Manchester (UK), dus al zou ie op dit forum zitten (Uitermate onwaarschijnlijnlijk, want hij strompelt voort in een Renault Espace... :D), begrijpt hij sowieso niet wat er staat.... ;D
