irossi
33
Kleinere antenne?
« Gepost op: 14 juni 2011, 11:26:21 »
Volgens mij ben ik op dit forum een post tegengekomen van iemand die een kleine antenne van VW heeft gemonteerd. De radio-ontvangst schijnt er niet onder te lijden en het ziet er goed uit. Ik kan die post nu niet meer vinden.
Ik zou namelijk willen weten voor welk model VW deze antenne bedoeld is.
Iemand?
Alfabianco
99
Kleinere antenne?
« Reactie #1 Gepost op: 14 juni 2011, 11:42:50 »
Citaat van: irossi;9946
Iemand?
Dit is in ieder geval de post, waarin gesuggereerd wordt dat het een VW-antenne is. Maar het biedt verder geen antwoord op jouw vraag.
http://www.alfagiuliettaclub.nl/for/showthread.php?83-Monteren-van-een-nieuwe-kentekenplaathouder
Wellicht dat RiriassaQV het je kan vertellen...
Rijdt; 1.4 MA TCT - Bianco Ghiaccio - Pack Sport 3 Turbina - Pack Business - Eibach-veren, Savali-uitlaat, privacy glass, volledig leer
irossi
33
Kleinere antenne?
« Reactie #2 Gepost op: 28 juni 2011, 21:28:58 »
ik heb een antenne van Autostyle (30mm) kostte ongeveer 12 euro en het ontvangst van de radio blijft hetzelfde
Alleen is deze antenne niet dezelfde lengte en breedte als het stuk wat op de auto zit , maar dit zie je alleen als je met je neus erop zit
Dank aan RiriassaQV
Overigens was ik vandaag, na een wasstraat, de antenne vergeten er weer op te schroeven. Ook zonder antenne prima ontvangst (BNR).
D
suomy
816
Kleinere antenne?
« Reactie #3 Gepost op: 28 juni 2011, 21:44:05 »
Wasstraat !!!!!!! FOEI ! Roosi wast zijn Stukgatie ok nie in een wasstraat !;)
irossi
33
Kleinere antenne?
« Reactie #4 Gepost op: 30 juni 2011, 10:02:59 »
Met de hand wassen dan? Eén emmertje water en een spons met zandkorrels? Nou nee dank. Je moet gewoon geen zwarte auto nemen :-)
suomy
816
Kleinere antenne?
« Reactie #5 Gepost op: 30 juni 2011, 22:29:01 »
Ik heb een lakverzegeling !:p En NERO ETNA is GEEN ZWART !:p Zoek maar op het forum hoe eigenlijk je Juul behoord te wassen ;)
DisciplinA
663
Kleinere antenne?
« Reactie #6 Gepost op: 1 juli 2011, 10:05:32 »
Mij stoort de originele antenne helemaal niet...
Spec101
51
Kleinere antenne?
« Reactie #7 Gepost op: 2 juli 2011, 12:15:25 »
mij eerlijk gezegd wel ! had dat ook al bij de 156 en ZEKER bij de GTV, met zijn gigantisch uitschuifbare antenne ! bij de 156 heb ik ze gewoon stuk ingekorten ander dopje bovenop gezet, zonder verlies van signaalsterkte !
irossi
33
Kleinere antenne?
« Reactie #8 Gepost op: 2 juli 2011, 17:10:14 »
Is Nero geen italiaans voor zwart? Ik zou op basis van jouw avatar in ieder geval zweren dat het zwart is. Blijk ik op gevorderde leeftijd toch kleurenblind te zijn :confuser:
Ik zal eens in het instructieboekje kijken hoe ik mijn auto hoor te wassen....
Kleinere antenne?
« Reactie #9 Gepost op: 2 juli 2011, 17:14:11 »
Ik kan je wel wat tips geven, in ieder geval géén spons, wél een washandschoen en 2 emmers ;).
RenéQV
449
Kleinere antenne?
« Reactie #10 Gepost op: 2 juli 2011, 17:19:05 »
Nero is idd zwart, maar.......................het etna maakt dat er mooie paarsachtige metallic deeltjes naar voren komen, niet zwart dus :)
En goed autowassen doe je zo  http://forum.carclean.nl/cc_postst252/Howto-Dibbuz-Carwash-and-Wax.aspx
Ik althans al zullen veel mensen het overdreven vinden, je moet autowassen ook leuk vinden :)
Giulietta QV Bianco Ghiacio
DisciplinA
663
Kleinere antenne?
« Reactie #11 Gepost op: 2 juli 2011, 21:59:51 »
Citaat van: RenéQV;10630
Bij mij is dat een groot probleem, ik was mijn auto niet graag.. ik heb schijt aan auto / huis stofzuigen, watever dat het is,als het maar op poetsen lijkt.
Ik ken iemand,die man spendeert elke zaterdag zo een 3 uur in zijn garage ,wast auto met 20 verschillende doekjes en weet ik veel allemaal... niks voor mij, k pak een emer water, beetje shampoo erin en dan spoel ik af en klaar is kees...Ik rij veel liever !
RenéQV
449
Kleinere antenne?
« Reactie #12 Gepost op: 3 juli 2011, 11:22:45 »
Kan ook, alleen niet best voor de lak.
DisciplinA
663
Kleinere antenne?
« Reactie #13 Gepost op: 3 juli 2011, 21:15:45 »
Citaat van: RenéQV;10657
Ah, ja..binnen een paar jaar is het tijd voor de andere,denk ik... Ik ben niet van plan om deze auto langer als 5 jaar te rijden... Zo kapot gaat de lak niet zijn,hoop ik...
suomy
816
Kleinere antenne?
« Reactie #14 Gepost op: 3 juli 2011, 21:30:43 »
Citaat van: irossi;10628
Zoals Rene al zei ! Nero etna NERO=zwart ! Etna=PAARS ! Wel goed lezen irossi ! En mijn avatar is gemaakt met een vooroorlogse gsm dus daar heb je wel een beetje gelijk in !
