Hallo, hetzelfde gehad bij mijn vorige juul. Lang gezocht, bleek uiteindelijk een ongelijke slijtage te zijn aan de achterbanden. Deze laten trimmen ( wordt ong 0.5 mm afgehaald. In zijn geheel weg. Vervangen vd banden kan natuurlijk ook. Als je hier zoekt op bv cuppende banden of trimmen van banden zie je dat het veel voorkomt. Heeft niets te maken met verkeerd uitlijnen of iets dergelijks maar is een gevolg van de toegepaste wielophanging. ( bv een audi heeft dit ook vaak)
Citaat van: Alfajan53 op 17 april 2020, 22:02:47Hallo, hetzelfde gehad bij mijn vorige juul. Lang gezocht, bleek uiteindelijk een ongelijke slijtage te zijn aan de achterbanden. Deze laten trimmen ( wordt ong 0.5 mm afgehaald. In zijn geheel weg. Vervangen vd banden kan natuurlijk ook. Als je hier zoekt op bv cuppende banden of trimmen van banden zie je dat het veel voorkomt. Heeft niets te maken met verkeerd uitlijnen of iets dergelijks maar is een gevolg van de toegepaste wielophanging. ( bv een audi heeft dit ook vaak)Lijkt me onwaarschijnlijk bij mij. Heb vorige week de zomerbanden erop gehad en het geluid blijft ( ook gewisseld van voor naar achter t.o.v. vorig jaar). Dus het is bij zomer- en winterbanden, gewisseld en alles... maakt geen verschil
Ik doe zomer- en winterbanden wissel voor meerdere bekenden, en heb mn eigen velgen er vaak zat afgehad, maar nog nooit wielmoeren (-bouten) nagetrokken. Nog nooit is er één losgelopen als je ze netjes op 120 a 130Nm vastzet. Lijkt me eerder een gevalletje vergeten dan losgelopen, slechte zaak.
In alle bescheidenheid riep ik.... stabilisatorstangetjes!Maar maakt verder niet uit hoor, belangrijkste is dat het gefixt is!
