Alfa Romeo Types => De Alfa Giulietta club => Topic gestart door: bekkie op 11 januari 2014, 17:29:25
Gloeiende, gloeiende...... Wil ik net een poetsdoek pakken uit m'n kofferbak, verstopt onder het afdektapijt naast het reservewiel, merk ik dat ie kletnat is. 'Wat zullen we nou krijgen', dacht ik gelijk. Tapijt opgetild (was droog) en jawel hoor: werkelijk de gehele ruimte waarin het reservewiel ligt kletsnat. :-\ Er stond gewoon een laagje water in. Dus net alles eruit gehaald en drooggemaakt, maar ik kan werkelijk geen spoor ontdekken. Onder de auto gelegen met een felle zoeklamp: niets. Wel viel me de laatste tijd een klein lekstreepje op de binnenkant van de achterruit op. Maar zou deze er dan voor kunnen zorgen dat de kofferbak gewoon onder loopt zonder dat het tapijt nat wordt? Dan zou dat water misschien achter de afdekplaten van de achterklep langs moeten lopen... Hebben jullie enig idee?
@Mitch: had jij ook niet ergens lekkage bij de achterruit?
Bekende kwaal.
Rubber van de achterruit wisser.
Weet wel 100% zeker dat het die is.
Alleen bij mij was het niet zo erg als bij jou :c029:
denk dat het bij mij via het schild achter komt. Als het regent, en de 3 dagen erna kan ik enkel in de koffer komen via de afstandsbediening. Gewoonlijk komt er ook nog een hoop water van achter het schild uit als ik probeer om de koffer langs daar te openen. Soms vind ik ook water op de slotplaat maar durf niet gaan kijken bij het reservewiel....
Schild?
Bedoel je de plastic bekleding aan de binnenkant?
Ik ken alleen de lekkage van de rubber en dan druipt het water naar de binnenkant van de plastic bekleding en via daar verder.
Bij mij ging het gelukkig erlangs en kwam het in de kuil van de slot te liggen. Was niet zoveel elke keer.
Inderdaad het gekende probleem van de rubberen dichting van de achteruitwisser. Het water loopt inderdaad achter de afdekplaten. Bij mij liep het nadat de kuil van het slot vol genoeg was, over via slotopening in de reservewiel-koffer. Ik heb een laagje kit aangebracht onder de bestaande rubberen dichting langs de buitenkant rond de as van de achteruitwisser. Sindsdien geen probleem meer gehad.
Oplossing van de dealer, nieuwe type drainage plastiekjes met opening aan de onderkant van de kofferklep hielp bij mij niet, heb ze er tevens gewoon uitgelaten.
Schild?
Nee de BADGE waar je ook de koffer mee opent.
Die lekkage heb ik nog nooit gehoord.
kan best zijn dat de lekkage via de achterruitenwisser komt, maar feit blijft dat de koffer niet opent door op de bbadge te drukken als het geregend heeft, en er dan ook een hoop water durft uitgeperst worden. als het enkele dagen droog is werkt het weer tot de volgende regen- of wasbui.
Als jij je klep opend en je voelt bij de rubber aan de binnenzijde.
Is deze dan nat?
Bij mij zat er elke keer een spoor water op mijn achteruit bij openen.
En bij hevige regenval het slotgat vol.
Maar dan echt hevige regen. Zo erg dat als je de autodeur opende om in te stappen dat je stoel al nat was.
geen sporen te zien, wel wat water in de holte bij het slot, waardoor ik vermoed dat het via de badge komt in mijn geval...
Dank voor jullie aanwijzingen, :PDT_Armataz_01_37: klinkt vrij aannemelijk. Ik ga ermee aan de slag!
Lekkage niet zelf op te lossen, mijn nieuwe dealer haald de Juul volgende week bij me op. Hoe vindt je die?
Jeetje, ophalen ook nog :-\
Sommigen op dit forum hebben het volgens mij over een modificatieset gehad. Is die er inderdaad? Mijn dealer kent het probleem niet, ook de modificatie niet. Wie wel?
Ook mijn Giulietta blijkt een zeikerd te zijn, is namelijk niet waterdicht. Na de fikse regenbuien van afgelopen vrijdag blijken er druppels op de hoofdsteun-midden-achterin en onder de hoofdsteun te liggen.
Het binnenlicht lijkt een aquarium. Na leeggemaakt en drooggemaakt te hebben ben ik gaan zoeken en blijkt de kofferbak-slot-kom ook nog net geen goudvissen te bevatten.
Toen maar een paar handdoeken gelegd en de dealert gebeld, die gaat er naar laten zoeken.
Heb nog wel minutieus het glazen dak diverse malen open en dicht gedaan, maar kan niets vinden.
Zodra opgelost is, post ik dit weer hier.
Bij mijn Giulietta bleek na lang zoeken door de dealer dat er een gaatje in het plaatwerk zat, onder één van de achterlichten. Gaatje gedicht, sindsdien staat de reservewielruimte niet meer blank. Wel komt er op de een of andere manier nog iets water binnen via het kofferdekselslot. En dan na te gaan dat ik bij mijn eerste Alfa Romeo, een mooi rooie AlfaSud 1.5TI, toendertijd ook enorme lekkages had! Eén keer was het zo erg na een hoosbui, dat het opbergvakje onder het dashboard tot aan de rand vol stond met water. Dus toen ik weg reed, klotste het water in de voetenruimte. Dat was 1985. Dus bijna 30 jaar na dato nog steeds lekkage bij de Alfa..... :021:
Ook bij mij het slotgat zo af en toe helemaal vol met water. Zo ook vanmorgen weer. Ik ben hier laatst mee naar de dealer geweest, maar daar willen ze eerst onderzoek doen etc.. Gaat allemaal in de papieren lopen, terwijl het (mij) al duidelijk is waar het vandaan komt, de ruitenwisser. Rubber ziet en voelt redelijk droog. Bij openen klep zie je het zo over het raam lopen. Volstaat het om het rubbertje aan de buitenzijde te vervangen of betreft het een rubbertje ergens binnenin?
Mijn rubber is in 2 jaar al 3x vervangen.
Werkt geen donder.
Kit wat ertussen of koop kneed kit.
Iets wat je zo los kan trekken indien niet nodig.
Maar wel klevig genoeg.
Werkt top bij mij!
Dat klinkt als een goed idee! Eens kijken voor wat kneedkit morgen.
Bij hevige regenval kunnen de gaatjes onderaan het kofferdeksel , dit water niet voldoende afvoeren , stijgt het boven het slot en loop zo in het slotgat , koffer , bak reservewiel .
Oplossing , rond slot silicone aan brengen , zodanig dat het water langs de afvoergaatjes moet
Zelfde probleem gehad. Dealer heeft rubber ruitenwisser vervangen incl. wat zwarte kit.
Nooit geen problemen meer gehad.
Heb dit probleem ook gehad. Inderdaad rubbertje afgekit en onderaan het kofferdeksel het middelste (laagste) rubbertje eruit gepield. Nu geen last meer van. Enige wat ik onlangs had was dat het water naar binnen lekte toen ik de ruitensproeier achter gebruikte. Ben er nog niet achter hoe dat water naar binnen is gekomen. Misschien iemand hier ervaring mee?? Misschien slangetje lek??
Die van mij is ook zo lek als een mandje. Water komt via de achterdeuren.....zowel links als rechts..... Naar binnen. Vloermatten zijn bij hevige regenval in de hoeken iets nat. Heb ik al een keer een topic van gemaakt. Kan er maar niet achter komen waar het nu vandaan komt. Wanneer je de achterdeur openmaakt,zie je water tussen de rubbers zitten. Via de rubber sijpelt het naar binnen.
Alleen bij hevige regenval.
Ik ben er eerlijk gezegd ook wel een beetje klaar mee. Ben nog nooit zo druk geweest met een auto om problemen op te lossen.
Ga nog 2 jaartjes mee rijden en dan komt er weer een Honda op mkjn oprit.
Begrijpelijk en herkenbaar. Ik heb ook al vele problemen gehad. Gelukkig zijn ze opgelost, maar het is niet goed voor het vertrouwen. Moet eerlijk zeggen, en dat is de eerste keer in 30 jaar, dat ik aan het kijken ben naar een Mazda6 of iets soortgelijks.
"Vroeger" kwam Alfa nog wel weg met alleen een mooi design, voornamelijk omdat ze bijna het enige volume merk waren dat echt mooie auto's had. Tegenwoordig beheersen meer merken dat kunstje, die ook nog eens beter in elkaar zitten.
Mazda 6 is een supermooie bak.
Rijd ook nog eens heerlijk.
Maar ja de lekkage is niet alleen Alfa.
Weet niet of ik het ooit heb gezegt.
Maar mijn gloednieuwe Ford Fiesta mk7 lag vol water omdat alle kit was weggesmolten in de warme temperaturen van Bosnia i Hezegovina.
Rond de 40+/-
Dus dit is niet alleen Alfa.
Dat probleem van je deuren.
Ik heb een keer gezien dat ze met kleurstoffen in water lekkages opzoeken en infrarood.
Dit doen ze bij caravans.
Misschien even googlen?
Check als je rubbers, duw erop en kijk of er water tussenuit komt.
Check je ramen of ze helemaal sluiten.
En of je deur goed is uitgelijnd.
andere manier voor opsporen lekkages is middels rook :
http://www.diagnose-service-noord.nl/rookmachine.htm (http://www.diagnose-service-noord.nl/rookmachine.htm)
Slim hee die Friezen :D
of die Amerikanen natuurlijk, als fabrikant vd apparatuur ;) : http://redlinedetection.com/ (http://redlinedetection.com/)
Dat is dan wel weer typisch Fries, pronken met veren die niet van jezelf zijn :rolleyes: ;D
Ga ik even door, bij ons is het lekker winter en bij jullie zomer ;D
overigens geeft het wel aan dat er meer merken last van lekkages hebben, als er blijkbaar een markt is voor speciaal ontwikkelde opsporings apparatuur...... ;D
Word steeds moeilijker he.
Aparte vormen. Meer externe apparatuur.
Meer restricties op bepaalde materialen gebruik.
En natuurlijk de kosten, winst is alles!
@Damitch kan je een fototje posten van de kit oplossing?
Naja het is niet te zien.
Alleen het rubbertje op je achterraam waar de ruitenwisser zit.
Beetje aan de binnenzijde kitten waar de pook die draait voor de ruitenwisser.
Misschien een oud topic..
Maar ook ik heb last van water in de slotplaat van de kofferbak.
Na veel topics doorgelezen te hebben, heb ik een nieuw doorvoerrubber van de achterwisser geplaatst en afgekit.
Ook heb ik de 3 kleine plastic dopjes uit de klep gehaald.
Echter nu nogsteeds veel water in het slot na een beste bui.
Heb de plastic bekleding binnenzijde van de kofferklep er al afgehad maar kan niet echt een spoor vinden.
Iemand nog een idee?
Zojuist alle plastic kappen er af gehaald en kwam dit tegen:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170716/3df76d51a37e4e1358ff9e7385313736.jpg)
De kit tussen de kofferklep en het raam zit een scheurtje oid in. En dan gaat het water binnen de plastic kappen naar het laagste punt; de slotplaat.
Zou dit met een beetje kit te verhelpen zijn of moet het raam opnieuw gezet worden?
Voor de mensen die hier ook last van hebben.
Doordat de spoiler niet meer helemaal 100% aansluit op de kofferklep (verouderde seal) komt er meer water dan normaal onder de spoiler.
Opzich geen probleem, dit water moet normaal gesproken gewoon afgevoerd worden.
Maar omdat er bij mij een gaatje ontstaan is in het raamrubber, loopt het zo de kofferbak binnen.
Dit heb ik verholpen door de spoiler er af te pakken (4 moertjes te bereiken via kofferklep, wel even het middelste bovenste stuk plastic van de klep verwijderen door het naar je toe te trekken)
Daarna een verse laag siliconenkit onder het raam aangebracht.
Raam even afgeplakt, voor de rest netjes afstrijken maar heel precies komt het niet omdat het toch onder de spoiler zit.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170717/7b34b4c65a10638b430ed81f3a645724.jpg)
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170717/71555c527589f44d511a1fde31457324.jpg)
Je zou kunnen zeggen, waarom dan niet een nieuwe seal voor de spoiler? Die zijn niet los leverbaar helaas..
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Bedankt voor de goede uitleg!
