Jeroen
1.005
  • Type Alfa: DS3
Re: Lekkage bij kofferbak Giulietta
« Reactie #30 Gepost op: 6 januari 2016, 11:54:18 »
Ga ik even door, bij ons is het lekker winter en bij jullie zomer  ;D
2.622
« Reactie #31 Gepost op: 6 januari 2016, 12:58:27 »
overigens geeft het wel aan dat er meer merken last van lekkages hebben, als er blijkbaar een markt is voor speciaal ontwikkelde opsporings apparatuur......  ;D
damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
« Reactie #32 Gepost op: 7 januari 2016, 17:11:21 »
Citaat van: jwq op  6 januari 2016, 12:58:27
Word steeds moeilijker he.
Aparte vormen. Meer externe apparatuur.
Meer restricties op bepaalde materialen gebruik.
En natuurlijk de kosten, winst is alles!
Rijdt:
PG Giulietta
262
« Reactie #33 Gepost op: 8 januari 2016, 22:21:01 »
@Damitch kan je een fototje posten van de kit oplossing?
damitch300
3.882
« Reactie #34 Gepost op: 9 januari 2016, 00:21:20 »
Naja het is niet te zien.
Alleen het rubbertje op je achterraam waar de ruitenwisser zit.
Beetje aan de binnenzijde kitten waar de pook die draait voor de ruitenwisser.
Rijdt:
Trompke
72
  • Giulietta QV - stage 1
« Reactie #35 Gepost op: 15 juli 2017, 19:33:37 »
Misschien een oud topic..
Maar ook ik heb last van water in de slotplaat van de kofferbak.
Na veel topics doorgelezen te hebben, heb ik een nieuw doorvoerrubber van de achterwisser geplaatst en afgekit.
Ook heb ik de 3 kleine plastic dopjes uit de klep gehaald.
Echter nu nogsteeds veel water in het slot na een beste bui.
Heb de plastic bekleding binnenzijde van de kofferklep  er al afgehad maar kan niet echt een spoor vinden.
Iemand nog een idee?
Trompke
72
« Reactie #36 Gepost op: 16 juli 2017, 16:30:42 »
Zojuist alle plastic kappen er af gehaald en kwam dit tegen:
De kit tussen de kofferklep en het raam zit een scheurtje oid in. En dan gaat het water binnen de plastic kappen naar het laagste punt; de slotplaat.
Zou dit met een beetje kit te verhelpen zijn of moet het raam opnieuw gezet worden?
Trompke
72
« Reactie #37 Gepost op: 17 juli 2017, 16:55:18 »
Voor de mensen die hier ook last van hebben.
Doordat de spoiler niet meer helemaal 100% aansluit op de kofferklep (verouderde seal) komt er meer water dan normaal onder de spoiler.
Opzich geen probleem, dit water moet normaal gesproken gewoon afgevoerd worden.
Maar omdat er bij mij een gaatje ontstaan is in het raamrubber, loopt het zo de kofferbak binnen.
Dit heb ik verholpen door de spoiler er af te pakken (4 moertjes te bereiken via kofferklep, wel even het middelste bovenste stuk plastic van de klep verwijderen door het naar je toe te trekken)
Daarna een verse laag siliconenkit onder het raam aangebracht.
Raam even afgeplakt, voor de rest netjes afstrijken maar heel precies komt het niet omdat het toch onder de spoiler zit.
Je zou kunnen zeggen, waarom dan niet een nieuwe seal voor de spoiler? Die zijn niet los leverbaar helaas..
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
« Reactie #38 Gepost op: 18 juli 2017, 02:25:37 »
Bedankt voor de goede uitleg!
alfafi
21
  • Type Alfa: giulietta 1.4 TB prog
« Reactie #39 Gepost op: 21 juli 2017, 10:36:07 »
Bij hevige regenval kunnen de gaatjes onderaan het kofferdeksel , dit water niet voldoende afvoeren , stijgt het boven het slot en loop zo in het slotgat , koffer , bak reservewiel .
Oplossing , rond slot silicone aan brengen , zodanig dat het water langs de afvoergaatjes moet
