Lookjes
Montage afneembare trekhaak
« Gepost op: 27 oktober 2019, 12:15:24 »
Ik ben voornemend om een afneembare trekhaak onder mijn bella (giullietta 1.4  120 pk bouwjaar 2014)te laten monteren.
Heeft hier iemand al ervaring mee.
Ik wil een trekhaak met een kogeldruk tot Max 90 kg.
Als ik hem eraf heb wil ik hem helemaal niet zien.
Re: Montage afneembare trekhaak
« Reactie #1 Gepost op: 28 oktober 2019, 13:24:53 »
Ik heb een afneembare kogel van Brink.
Een kogeldruk van 90 kg is niet mogelijk, de Giulietta mag belast worden tot max. 60 kg (op basis van bevestigingspunten).
Daarnaast zijn sommige afneembare kogels op zich al begrensd op 45 kg.
Dus vergeet die 90 kg, dat is niet realistisch.
Blackdevil
5
  • Type Alfa: Giulietta TCT
« Reactie #2 Gepost op: 2 november 2019, 14:26:27 »
Vandaar dat de Alfa 940 waarschijnlijk maar 1300kg mag/kan trekken. Gezien het vermogen zou je eigenlijk meer verwachten
Met een dermate laag kogeldruk zal je dat beslist voelen qua stabiliteit icm caravan
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA TCT
Alfa Romeo 146 1.4 TS
Alfa Romeo 145  1.4 TS
« Reactie #3 Gepost op: 2 november 2019, 16:46:20 »
De ideale kogeldruk van een caravan ligt tussen de 60 en 100 kg, uiteraard afhankelijk van de grootte en het gewicht van de caravan.
Met de Giulietta zou het dus mogelijk moeten zijn om een lichte caravan te trekken, bv. een Eriba of een KIP.
Panjerossi
« Reactie #4 Gepost op: 8 februari 2020, 17:02:18 »
Onder onze Giulietta van jan 2016 zit een afneembare Brink trekhaak. Die is heel beperkt zichtbaar als hij eraf is. Bevestiging en stekkerdoos steken dan iets onder de bumper uit, maar de uitsnede in de bumper zie je alleen als je onder de auto kijkt.
Op het typegoedkeuring plaatje van de trekhaak staat een vertical load van S 90 kg.
Als ik het goed begrijp, kun je vanwege het typeplaatje wettelijk naar 90kg en krijg je tot 99 kg (incl 10% marge) geen bekeuring, maar het blijft zo dat Alfa uit technische overwegingen 60 kg aangeeft.
Bron:  https://caravantrekker.nl/info/kogeldruk.php
Voor de stabiliteit van de combinatie is het niet verkeerd om bij zwaardere aanhangers boven de 60 kg te gaan zitten, lijkt het. En wettelijk mag dat dus ook.
Blackdevil
5
« Reactie #5 Gepost op: 20 maart 2020, 11:08:54 »
Dat laatste betwijfel ik eigenlijk wel een beetje qua max toelaatbare kogeldruk.
Volgens mij is het (trekkend)voertuig altijd nog leidend. Persoonlijk zal ik dus de tekst van een 'willekeurige' site niet zomaar 1 op 1 overnemen.
Wat zal overigens de houding van een verzekeringsmaatschappij zijn bij schade 'alsblijkt' dat het max gewicht is overschreden, lijkt me wel interessant om even uit te zoeken
[edit] zie aanvulling: https://forum.infopolitie.nl/viewtopic.php?t=41811
