Monteren van nieuwe spiegelkappen, (ff weer alles op een rijtje)
1. Zorg allereerst voor een fijne (opgeruimde) werkplek!
2. Check de benodigdheden;
Dunne kunststof spatel (2x) (kan ook metalen spatels gebruiken ,alleen even intapen!!)
Nieuwe spiegelkappen
Zuignap, bijvoorbeeld van een TomTom
Schoonmaak sopje/spray (tja , na afloop alles laten glimmen)
Een extra paar handen (handig, niet noodzakelijk <-- DOEN !! als je bang bent dat je spiegel eruit valt)
3. Spatelen!
Steek aan weerszijden een spatel achter de linker- en rechterkant van het spiegelglas, ongeveer 1,5 centimeter diep (hefboom kracht gebruiken tot de "pop" van het glas hoort)
4. Zuig de tomtom houder op het spiegelglas
Terwijl je met de spatels het spiegelglas naar voren duwt, trek je voorzichtig aan de zuignap. Het spiegelglas komt nu los van de elektrische stelmotor.
5. Pinnetjes!
Rondom de stelmotor bevinden zich 4 Klikvingers (tweede foto) die je met je vingers naar buiten kan drukken, hiermee zit de originele spiegelkap op het frame van de spiegel zelf geklikt. Nu kan je de spiegelkap eenvoudig verwijderen.
Ps. Als je elektrische spiegels hebt moet je eerst de stelmotor losschroeven (4x torx TT10) dan kan je makkelijk bij de Klikvingers
6. Cleaning...
Maak van deze gelegenheid gebruik om even de randjes rondom het frame van de spiegel stof- en insectenrestjes-vrij te maken.
8. De nieuwe (Carbon Fibre) spiegelkap erop drukken.
TIP: Druk eerst de kant van de spiegelkap aan die zich aan de raamkant bevindt!
9. Spiegelglas terug drukken
Easy. - max 20 minuten per kant, als je elke stap heel zorgvuldig uitvoert.
>Mede Crips bedankt ,voor de uitleg<:cool:
