klaasvanbeek
18
  • Type Alfa: giulietta
Motor storing
« Gepost op: 2 september 2016, 11:47:09 »
Sinds een paar weken geeft de boordcomputer af en toe de melding laat motor controleren en het gele motor lampje brand ook. Auto rijdt op de moment gewoon goed geen noodloop of iets. Het gekke is dat het ook weer weggaat na een paar keer herstarten. Heb de auto uit laten lezen geen opgeslagen meldingen. Vind dit zeer vreemd iemand ideeën? Hoop dat ik binnenkort even langs de garage lan als het lampje wel brand. Gaat overigens om een 1.4Ma motor
Re: Motor storing
« Reactie #1 Gepost op: 2 september 2016, 11:58:48 »
hebben ze enkel de motor ecu nagekeken?  de gear position sensor is verdacht in deze, en die geeft oa een U-code
klaverblad
390
Re: Motor storing
« Reactie #2 Gepost op: 2 september 2016, 16:05:39 »
Citaat van: Jetronic op  2 september 2016, 11:58:48
Wat zou dat dan betekenen?
Alfa147Giulietta
68
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA 8C 18''
Re: Motor storing
« Reactie #3 Gepost op: 2 september 2016, 21:44:53 »
Citaat van: klaverblad op  2 september 2016, 16:05:39
Dat ze niet alleen de motor uit moeten lezen maar ook de versnellingsbak of evt andere componenten van de auto. Anders zelf bij houden wanneer en hoelaat en bij welke omstandigheden je deze melding krijgt en dan zorgen dat je uitleesapparaat is aangesloten zodat je dit meteen kan uitlezen.
Alfa Romeo 147 Distinctive 1.6 120PK --> Alfa Romeo Giulietta 1.4MA Sport & Premium pakket, 8C 18'' velgen
Filippo
32
Re: Motor storing
« Reactie #4 Gepost op: 3 september 2016, 15:52:01 »
Met mijn 2.0 JTDM had ik ook terugkerende motorstoringen. Oorzaak  leek uiteindelijk een gat in de intercooler te zijn. Valse lucht stoorde het motormanagement. Denk dus zeker aan oorzaken buiten het directe motormanagement.
Giulietta JTDM 2.0 TCT Squadra Nero Etna 17" SuperSportiva's
klaasvanbeek
18
Re: Motor storing
« Reactie #5 Gepost op: 5 september 2016, 06:49:35 »
Van het weekend nog een keer langs geweest storing stnd er nu wel in 1 of andere klep die kleeft gaf die aan. Van de week even wegbrengen kijken of xe het kunnen oplossen.
klaasvanbeek
18
Re: Motor storing
« Reactie #6 Gepost op: 9 september 2016, 20:02:20 »
Jahoor en waar draait het op uit
... multi air unit nr 2 tebarste
klaverblad
390
Re: Motor storing
« Reactie #7 Gepost op: 9 september 2016, 23:24:19 »
Citaat van: klaasvanbeek op  9 september 2016, 20:02:20
Tjonge zeg. Dat is niet normaal meer. Wat was de km stand bij de 1e vervanging? En de huidige km stand. Toevallig een alfa van het bouwjaar 2010- 2012?
Altijd wel de goede olie erin gekomen! ?
klaasvanbeek
18
Re: Motor storing
« Reactie #8 Gepost op: 11 september 2016, 22:47:30 »
De eerste ging eruit rond de 60 toen was het nog een leasebak. Ik zit nu op 130.. laatste 2 olliewissels heb ik er specifiek op gehamerd dat er de juiste olie in kwam dus neem aan dat dat goed zat. Gekke is dat de storing nog steeds af en toe weg gaat en de auto gewoon prima rijd. Maar ik ga er maar vast uit dat ie er binnenkort vanaf moet. Bj is indd 2010
alfa kees
201
  • Type Alfa: Mito 1.3JTDm distinctive
Re: Motor storing
« Reactie #9 Gepost op: 12 september 2016, 05:41:30 »
Laat de motor eens goed flushen. Met flushen gaat er een reiniger in de oude olie hier gaat hij een half uur stationair op draaien en daarna verse olie incl. filter monteren. Het kan zijn dat het twee keer moet gebeuren maar hier kan de multie air mee gered worden. En dat voor een relatief laag bedrag.
Alfa 33 1.3v '92 | alfa 155 2.0 16v ts sport '95 | Alfa 156 1.8 ts sw '01
klaasvanbeek
18
Re: Motor storing
« Reactie #10 Gepost op: 12 september 2016, 08:13:18 »
Bedankt voor de reacties. Ik had al een flush laten doen het werd er alleen maar erger van. Gaat er nu iets ingooien waarmee je ook moet rijden schijnt nog beter tezijn en dan verse olie en hopen.
alfa kees
201
Re: Motor storing
« Reactie #11 Gepost op: 12 september 2016, 09:14:53 »
Vraag ook na welke olie erin gaat. Hier bij de Delta zijn ze kort geleden over gegaan naar 0w30 ivm dit probleem. Dat is hetzelfde blok.
2.226
Re: Motor storing
« Reactie #12 Gepost op: 12 september 2016, 10:21:06 »
Ik heb deze storing ook gehad, auto uiteraard in noodloop en met name wanneer het koud liep de motor ook slecht, wanneer warm meestal geen problemen meer.
Vervolgens 2 keer geflushed (Forté) en olie (Selenia) vervangen binnen 7000 km. Ook het multi air filtertje vervangen.
Het kan kan geluk zijn, maar het probleem is nu al bijna een jaar weg.
klaverblad
390
Re: Motor storing
« Reactie #13 Gepost op: 12 september 2016, 11:34:42 »
0w30 moet je absoluut NIET gebruiken bij een juul van bj 2010 tot 2013!  Olie is absoluut te dun.
Zie mail werkplaats alfa dealer Prins
De olie specificaties voor de Multiair zijn alsvolgt:
-          Euro 5 motoren 5w40 star pure energy
-          Euro 6 motoren 0w30 digitek pure energy
Met vriendelijke Groet/ With kind regards/ Cordiali saluti.
Mark Kern (werkplaats)
(werkplaats@wimprins.nl)
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
Re: Motor storing
« Reactie #14 Gepost op: 12 september 2016, 11:53:01 »
Jeetje wat een ellende zeg!!!
Zou zo'n flush ook preventief kunnen werken?? IK heb ook een 1.4 MA met inmiddels 123.000 km erop en doe altijd om de 15.000 km olie wisselen en om de 30k met dat filter/zeefje. Of zou dat voldoende moeten zijn om niet preventief te hoeven flushen?  Voor jou sterkte ermee.
