2.228
Multiair Module kapot
« Gepost op: 20 juli 2015, 14:33:20 »
Goedemiddag allen,
Sinds kort heb ik reeds sinds enkele keren een motorstoring gehad, deze heb ik laten uitlezen en het blijkt de MA module te zijn, deze geeft een storing op de 2e cilinder en de garage waar ik dit heb gedaan denkt dat de module vervangen dient te worden. Nu heb ik hier wel al iets over kunnen vinden, maar vrij beperkt.
Is er iemand die dit ook heeft gehad en zo ja, heb je deze laten vervangen of was deze nog te repareren? Bij vervanging, wat waren de kosten en mogelijk heb je een tip waar ik dit kan laten doen?
Alle info is welkom, alvast bedankt!
Diamond
255
  • Type Alfa: Giulietta 1.4tb 120pk
« Reactie #1 Gepost op: 20 juli 2015, 16:35:19 »
Volgens wat ik hier al heb voorbij zien komen kost het +-1000 euro. Weet niet of dat incl of excl werkuren is, dat laat ik aan de experten over.
Hopelijk is het toch nog iets anders dan de MA module! Succes!
zvoni
11
Re: Multiair Module kapot
« Reactie #2 Gepost op: 20 juli 2015, 17:25:30 »
Heb ik ook gehad na een onderhoudsbeurt. Te veel olie in gedaan ,viel nog onder garantie dus volledig vergoed door de garage.
ExTaxi
868
  • Type Alfa: Mazda 3 2.2d
    • http://www.autopics.nl
« Reactie #3 Gepost op: 20 juli 2015, 19:14:37 »
zoek eens op "multiair" en de links schieten je om de oren.
Ik heb 'm zelfs 2 keer laten vervangen.
(klassieke) autosport fotografie www.autopics.nl
volg Autopics nu ook op Facebook http://www.facebook.com/Autopics.nl
2.228
« Reactie #4 Gepost op: 20 juli 2015, 20:01:50 »
Bedankt voor de reactie, wat waren de kosten of was het onder garantie?
ExTaxi
868
« Reactie #5 Gepost op: 20 juli 2015, 21:50:14 »
Het was beide keren onder garantie ja. Betreft een lease-auto dus ik heb geen idee wat het kost,
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #6 Gepost op: 20 juli 2015, 23:27:25 »
Goedemiddag allen,
 * Multiair module incl. nieuwe boordcomputer €473,57
 * coulance kosten (het viel onder coulance) anders was het reparatie kosten ......a  € 538,89
bedragen zijn excl. Btw!! dus rond de € 1250,- incl. Btw ben je wel kwijt. het kan misschien iets goedkoper bij een garage die er verstand van heeft. ik heb het geluk dat ik nu een alfa specialist in de buurt heb die maar € 57,50 ex btw vraagt. dealers zitten al gauw aan de € 70,-
even een vraagje.... wat is de km stand van je auto? wanneer heeft deze zijn laatste beurt gehad, en wat voor olie is erin gekomen!
2.228
« Reactie #7 Gepost op: 21 juli 2015, 07:30:17 »
Goedemiddag allen,
Km stand is 56.000, laatste beurt is bij aanschaf geweest op ongeveer 48.000, ik weet niet wat voor olie zij er in hebben gedaan. Helaas is de aanschaf inmiddels 11 maanden geleden en ik had een half jaar garantie.
Het viel me ook af dat als ik zoek op welke olie de MA motoren zouden moeten hebben dat daar nogal discussie over is, 5w40  C3 zou er volgens mij in moeten, maar inmiddels (vanaf 2013) zou Alfa 0w30 voorschrijven?
Ik ga zo maar eens zoeken of ik een Alfa specialist in de buurt heb zitten en deze eens bellen wat zij rekenen voor het vervangen van de MA module in combi met een kleine beurt. Ik wilde eigenlijk zelf de olie vervangen, maar als ik die module toch moet vervangen kan ik het volgens mij maar met zo goed meteen meepakken...
Bedankt voor je reactie!
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
« Reactie #8 Gepost op: 21 juli 2015, 09:19:57 »
pffff dat is wel heel zuur zeg, gadver. Net paar maanden na garantietermijn. Zou inderdaad eerst eens rondbellen en offertes opvragen. Het kost al geld genoeg en al scheelt het maar 100 euro dat is toch weer de moeite waard geweest. Zou ook eens even googlen en navragen bij de delaers of specialisten die je benaderd hoe het zit met een modificatie. Heb ooit iets gelezen over een gemodificeerde module die minder gevoelig is maar de verhalen daaromheen zijn nogal tegenstrijdig. maar lijkt me wel de moeite waard om dat eens uit te zoeken en na te vragen. In ieder geval heel veel succes/sterkte ermee en houd on op de hoogte!!!
2.228
« Reactie #9 Gepost op: 21 juli 2015, 11:08:51 »
Zo'm verassing is zeker zuur en pijnlijk voor de portemonnee, maar het is niet anders. Bedankt voor de tip en ik ga zo even enkele lokale Alfa specialisten bellen.
Ik kom overigens uit Groot-Ammers (tussen R'dam en Utrecht in) mocht iemand nog een tip hebben qua dealer/specialist/garage in de regio.
Zodra ik meer info heb zal ik het uiteraard hier nog even melden.
« Reactie #10 Gepost op: 21 juli 2015, 11:21:18 »
Ik weet niet of je Alphen aan den Rijn te ver vindt? Auto Zagato www.autozagato.nl
2.228
« Reactie #11 Gepost op: 21 juli 2015, 11:30:31 »
Bedankt! Voor een scherpe prijs ben ik zeker bereid naar Alphen te rijden.  ;D Ik heb ze zojuist gebeld en op verzoek mijn chassisnummer gemaild en ze gaan een prijsje maken.
Ga er nog 2 benaderen en dan ben ik benieuwd wat voor verschillen dit gaat opleveren.
« Reactie #12 Gepost op: 21 juli 2015, 11:36:00 »
Ben ook benieuwd, wel even vergelijken wat er precies aan werkzaamheden gedaan wordt ook dan he. Prijs alleen zegt niet altijd alles  :13:
2.228
« Reactie #13 Gepost op: 21 juli 2015, 11:49:16 »
Zal ik doen.  :)
PS: zojuist ook nog Gert van GVAutotechniek gesproken en hij gaat kijken of er mogelijk nog iets via de coulance regeling te claimen valt, hij dacht het niet, maar niet geschoten is altijd mis.
2.228
« Reactie #14 Gepost op: 21 juli 2015, 12:42:26 »
Coulance regeling is helaas niet van toepassing meer, dan had ik 1e eigenaar moeten zijn en dealeronderhouden, helaas niet het geval...
Wel de tip gekregen om te flushen en olie te vervangen, in sommige gevallen schijnt dit het probleem te kunnen verhelpen en olie vervangen moet ik evenwel, dus ik denk dat ik dat eerst ga doen. Nu is alleen de vraag of ik dat zelf gaan doen of het laat doen. Laten doen wellicht wat veiliger, zelf doen daarentegen ook leuk.  :rolleyes:
