Opaalfa
62
Niet starten
« Gepost op: 30 november 2012, 21:18:06 »
Vanmorgen om 5.30u mijn giulietta van okt 2010 willen starten maar ze starte niet alles knipperde en klikte verder niks
Ben pas thuis om 21.00 heb dus nog niet kunnen kijken wat er aan scheeld
Iemand een idee vermoed zelf de accu als dit zo is vind ik dit wel erg snel is amper twee jaar oud hoe kan ik testen of de accu defect is
Opaalfa
Paulo
86
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA SP3
Re: Niet starten
« Reactie #1 Gepost op: 1 december 2012, 09:06:43 »
Dat is flnk balen... Ik zou toch de accu eens controleren, want een accu kan namelijk ook kapot gaan (niet alleen minder worden door ouderdom).
Twee jaar geleden had ik precies hetzelfde met mijn 159. De accu was 4 jaar oud en nooit geen problemen gehad, tot het moment dat ik van mijn werk naar huis wilde rijden.
De pechdienst constateerde een kapotte accu en na vervanging was het probleem opgelost.
I I Ciao, Paulo
Alfa Giulietta 1,4 MultiAir Distinctive - Bianco Ghiaccio - Sportpack 3 met 18" 8C wielen - Business pack - Brembo remklauwen
Masso
639
  • Type Alfa: 156 GTA formerly 2.5V624v
  • Echte mannen hebben geen tang nodig...
Niet starten
« Reactie #2 Gepost op: 1 december 2012, 10:16:16 »
Is zeker kort, maar de vrieskou legt een slechte accu meteen bloot.
Kan slechte kwaliteit zijn, maar kan ook door te weinig rijden (alleen hele korte stukjes) of radio voeding die buiten contact om geschakeld is die stiekem stroom vreet terwijl je slaapt. Dat laatste merk je na terugkomst vakantie vanzelf als ie niet meer start.
Echte mannen hebben geen tang nodig....
Masso
639
Niet starten
« Reactie #3 Gepost op: 1 december 2012, 10:17:23 »
Als de accu goed is, moet de dynamo nagekeken worden, hoeveel laadstroom deze levert.
Opaalfa
62
Re: Niet starten
« Reactie #4 Gepost op: 1 december 2012, 14:39:11 »
De laadsroom van de dynamo was goed heb een nieuwe accu geplaatst alles werkt weer zelfs werkt nu het start stop systeem voorheen werkte dit niet dus vermoed ik dat de vorige accu slecht was de radio gaat gewoon uit is origineel
Opaalfa
ROBIN
1.113
Re: Niet starten
« Reactie #5 Gepost op: 1 december 2012, 15:58:17 »
Niet boos worden hoor, maar ik zou er af toe een komma-tje tussen zetten.
QV SAVALI
Masso
639
Niet starten
« Reactie #6 Gepost op: 1 december 2012, 18:22:07 »
Lekker belangrijk, ik begrijp Opaalfa prima.
Masso
639
Niet starten
« Reactie #7 Gepost op: 1 december 2012, 18:22:48 »
Mooi dat ie't weer doet. Start/stop, da's de boosdoener denk ik.
ROBIN
1.113
Re: Niet starten
« Reactie #8 Gepost op: 3 december 2012, 13:58:21 »
Citaat van: Masso op  1 december 2012, 18:22:07
Als jij het maar begrijpt, daar gaat het om.
QV SAVALI
Masso
639
Niet starten
« Reactie #9 Gepost op: 3 december 2012, 19:16:03 »
Precies
Masso
639
Niet starten
« Reactie #10 Gepost op: 3 december 2012, 19:38:19 »
Ach Robin, no worries man, het is allang goed, toto rijdt tot achter de komma weer goed :lol:
Re: Niet starten
« Reactie #11 Gepost op: 3 december 2012, 21:35:03 »
Typisch een gevalletje van een slechte accu vanaf fabriek. Ik had precies hetzelfde en moest de accu al na 1 jaar vervangen. Dus niet het S&S was de oorzaak, maar de slechte accu. En de slechte accu zorgde er weer voor dat het S&S systeem in het geheel niet werkte. Precies....na plaatsing van de nieuwe accu begon deze ineens te werken. Trouwens, het probleem met de slechte accu's bleek ook uit het tevredenheidsonderzoek van AutoWeek naar voren te komen. En is bij de dealers ook bekend....
Masso
639
Niet starten
« Reactie #12 Gepost op: 4 december 2012, 19:04:28 »
Moet je nagaan...
