Arnoud504
229
Panorama dak ging niet meer dicht
« Gepost op: 13 mei 2015, 08:46:47 »
Vanochtend rijd ik lekker met open dak richting Utrechtse binnenring.
Voordat ik de Waterlinieweg (binnenring) opdraai wil ik mijn panoramadak dicht doen. Gaat hij automatisch open elke keer! STond voor een stoplicht dus had even de tijd maar met geen mogelijkheid ging dat dak dicht. UIteindelijk heb ik de auto aan de kant gezet en een paar keer aan en uit gezet. Uiteindelijk met moeite en uiterst moeizaam ging hij dan dicht.
Herkent iemand dit probleem? En is er een oplossing?
Toen ik de Giulietta kocht maakte het dakraam behoorlijk herrie. De garage zou de rails even schoonmaken maar gaf aan nog niet ingevet te hebben. Eerst even kijken of dit helpt werd er gezegd. De geleide rails voelt echter wel vet aan. Zou het kunnen zijn dat er te dik ingevet is? Zou het dak dus teveel weerstand kunnen hebben waardoor deze nu denkt dat er iets tussen zit?
Giulietta 1.4MA - Savali/Ragazzon/Bilstein/Eibach
Peugeot 504 Coupe 1ste type (1972)
Verleden:
GT 2.0 JTS Distinctive
Giulietta 1.4MA
Re: Panorama dak ging niet meer dicht
« Reactie #1 Gepost op: 13 mei 2015, 18:50:42 »
Dat herken ik wil. Dak blijft dan hangen op de klembeveiliging. Even met de hand helpen dan gaat hij daar over heen en sluit hij wel.
Arnoud504
229
« Reactie #2 Gepost op: 13 mei 2015, 21:02:38 »
Thanks
Gewoon naar voren duwen/trekken bedoel je dan? Ik probeerde dat, maar dan trekt het dak alsnog met kracht terug namelijk...
Verleden:
Giulietta 1.4MA
Stiggy
394
« Reactie #3 Gepost op: 14 mei 2015, 12:58:21 »
Heb het laatst ook een keer gehad. Een keer helemaal open en dicht hiep bij mij.  :-X
« Reactie #4 Gepost op: 16 mei 2015, 21:45:35 »
Thanks
Helemaal openen en dan tegelijk op de knop sluiten drukken en aan de rubberen rand dat aan de rand onder het glas zit trekken. Dat helpt bij mij.
Arnoud504
229
« Reactie #5 Gepost op: 16 mei 2015, 23:46:14 »
Thanks. Ik ga het proberen. Leek vandaag wat te riskant gezien t heerlijke weer ;-)
Verleden:
Giulietta 1.4MA
Giulietta1983
287
  • Type Alfa: Giulietta TCT 1750 TBI QV
« Reactie #6 Gepost op: 25 juni 2017, 20:28:17 »
Hallo forumleden, het is een wat ouder topic maar ik merkte vandaag  ook op dat mijn panoramodak erg stroef dicht gaat sterker nog hij gaat direct nog verder open als een soort Nood stand lijkt het wel, heb jij er al wat aan gedaan Frank? Of was het ook zo weer weg? En zijn er ook nog anderen met dit probleem?
Alfa Romeo Giulietta QV TBI TCT Grigio Magnesio Opaco, 3inch downpipe+sportkat JM tuning, Squadra tuning, Ulter eindemper, 290PK 400NM
« Reactie #7 Gepost op: 25 juni 2017, 20:29:56 »
Was ook zo weer weg, heb het niet meer gehad.  :13: Het is de klembeveiliging die in werking treedt door het stroef lopen.
Giulietta1983
287
« Reactie #8 Gepost op: 25 juni 2017, 20:37:12 »
Ok erg raar idd even afwachten dan maar
alfasud 16v
275
« Reactie #9 Gepost op: 26 juni 2017, 19:47:52 »
Ik heb het ook gehad, dak wilde niet meer dicht en iedere keer vloog de zekering eruit.
Volgens mijn garage is de motor kapot, morgen komt er een nieuwe in. :(
Giulietta Qv 1750 tbi Savali
« Reactie #10 Gepost op: 26 juni 2017, 22:23:36 »
Dat de zekering eruit vliegt heb ik nog nooit gehad.
alfasud 16v
275
« Reactie #11 Gepost op: 27 juni 2017, 20:35:32 »
Het is vandaag verholpen, zoals ze al vermoeden motor kapot schijnt wel vaker voor te komen.
Nu regelmatig smeren!
Giulietta1983
287
« Reactie #12 Gepost op: 27 juni 2017, 20:40:51 »
Zekering heb ik ook geen last van, de rails wel even goed ingesmeerd en hij gaat nu weer goed dicht
Trompke
72
  • Giulietta QV - stage 1
« Reactie #13 Gepost op: 27 juni 2017, 21:41:15 »
Klopt, motor verbrand door de hoge weestand bij slecht gesmeerde rails.
Lekker dik vet gebruiken, geen dun WD40 oid.
Bij mij gaat ie na een lekker vet-bad weer als nieuw open en dicht.
« Reactie #14 Gepost op: 28 juni 2017, 06:01:55 »
Wat Trompke aangeeft,  WD40 is een multi spray,  dus als je iets wilt `smeren' beter een olie of vet gebruiken.
