« Gepost op: 23 september 2020, 15:13:26 »
Beste allemaal,
Sinds een week ben ik de trotse bezitter van een Giulietta uit 2012 (zonder ingebouwde navigatie). Ik loop echter tegen een kleine 'issue' aan met de radio. Ik kan alle zenders die ik wil hebben wel vinden, merk alleen dat er veel ruis op zit (bij de ene zender meer dan bij de ander, maar het is wel overal aanwezig). Soms gaat het volume door die ruis ook even iets omlaag. Kort samengevat: fatsoenlijk naar de radio luisteren zit er niet in. Soms is het geluid wel even kraakhelder, daarna begint de ruis weer. Wisselt steeds af zogezegd.
Nu heb ik al geprobeerd eea op te zoeken op het forum hier maar kan niet echt iets treffends vinden.
Is er iets wat ik over het hoofd zie, bijvoorbeeld ergens een verkeerde instelling? Zo niet, iemand die bekend is hiermee en een oplossing heeft ?
Alvast dank voor de hulp !
Kevin
