Zanna
66
  • Type Alfa: Giulietta TB 170 TCT
  • Newbie Alfist
Rechter Xenon werkt soms niet
« Gepost op: 19 december 2017, 18:46:42 »
Ik reed straks terug van m'n werk en ik denk wat zie ik toch weinig. Zag ik in de spiegeling van een voorganger dat mijn rechter xenon het niet deed. Thuis gechecked, inderdaad. Nog een keer motor aan en uit. Godverr....
Rij ik net even naar de winkel, doen ze het wel allebei....op de terugweg ook.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn?
2.229
Re: Rechter Xenon werkt soms niet
« Reactie #1 Gepost op: 20 december 2017, 07:53:50 »
Ik heb aftermarket xenon en had dit recent ook, toen bleek het kabelbreuk te zijn vlak voor de lamp zelf. Toen het lampje inclusief de plusminus 10cm kabel welke daar aan vast zit vervangen en het probleem was verholpen.
Ik weet niet of je origineel of aftermarket hebt, maar bij aftermarket is het stukje kabel aan de lamp relatief kort ten opzichte van hoe diep de lamp in de koplamp zit en daardoor gevoelig voor kabelbreu.
Zanna
66
  • Newbie Alfist
« Reactie #2 Gepost op: 20 december 2017, 09:04:39 »
Origineel xenon :)
