modellisimo
124
  • Type Alfa: Alfa Giulietta
Reparatie bodycomputer
« Gepost op: 31 oktober 2020, 20:12:42 »
Ik heb het bekende ruitenwisser probleem. Kabels in de klep vervangen en stekker bij de body computer met contactspray ingespoten. Helpt allemaal niet. De ruitenwisser werkt na starten niet goed. Vooral bij vochtig weer. Na een tijdje rijden vindt hij zijn nulpositie weer. Lijkt mij in 1e instantie dan niet dat de computer kapot is want dan zou het euvel toch steeds moeten zijn? Ik weet dat er bedrijven zijn die een autocomputer repareren. Weet iemand of dit ook kan bij de computer van de Giulietta of is dit niet te doen. In ieder geval goedkoper dan een nieuwe te kopen.
peetmultiair
582
Re: Reparatie bodycomputer
« Reactie #1 Gepost op: 31 oktober 2020, 21:53:17 »
Probeer eerst dit eens, door je wisser tijdens de 5e keer wissen uit te zetten. Dan komt ie terug in de juiste beginpositie. Bij mij hielp die tip van een forumlid iig. En na een tijdje ging de S.H.I.T. in werking en werkt ie nu probleemloos.  ;D
modellisimo
124
« Reactie #2 Gepost op: 31 oktober 2020, 21:56:22 »
OK zal het morgen gelijk proberen.
modellisimo
124
« Reactie #3 Gepost op: 1 november 2020, 09:20:46 »
Helaas werkt het niet. Hij blijft aan en stopt dan gewoon ergens. Na het contact uit te hebben gehad is het gewoon hetzelfde.
peetmultiair
582
« Reactie #4 Gepost op: 1 november 2020, 12:00:54 »
Ook als je 'm na 5x wissen uitzet op het moment dat ie in de goede beginstand komt?
modellisimo
124
« Reactie #5 Gepost op: 1 november 2020, 19:21:14 »
Nee werkt niet. Soms stopt hij gelijk na uitzetten midden op de ruit en een andere keer draait hij even en stopt dan ergens willekeurig op de ruit.
loeki
169
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #6 Gepost op: 4 november 2020, 18:46:39 »
Ik heb de zelfde problemen als jullie, als vooruit/of achter rijd dan gaat de achterruitwisser spontaan te wissen.
Ik dacht eerst de achterruitwissermotor stuk is. Hebben jullie de probleem kunnen oplossen?
Als de auto naar de garage gaat kost het kapitaal aan onkosten. Misschien kan 1 van jullie repareren uiteraard  tegen betaling.
modellisimo
124
« Reactie #7 Gepost op: 4 november 2020, 19:31:57 »
Ik heb vandaag contact met de dealer gehad. Het probleem zit in de computer. Vaak zit er ook vocht in. Zij plaatsen gewoon een nieuwe computer. Heb ook nog contact gehad met een specialist van auto Electronica uit Eindhoven: verotronics. Nl. Die hebben als eens de auto computer van mijn over buurman gerepareerd. Zij hebben laatst hetzelfde probleem bij een Mito opgelost. Ik wil dus binnenkort een keer verlof nemen en hun ernaar laten kijken.
peetmultiair
582
« Reactie #8 Gepost op: 4 november 2020, 20:13:16 »
Contact ook eens KWS in Apeldoorn. Zij hebben de wispelturige verlichting van mijn instr. paneel volledig gerepareerd dit jaar, met 2 jaar garantie. No cure, no pay.
« Reactie #9 Gepost op: 5 november 2020, 08:58:32 »
Citaat van: peetmultiair op  4 november 2020, 20:13:16
KMS bedoel je zeker. Daar heb ik ook goede verhalen over gehoord.
Mijn achterruitenwisser (Giulietta) stopt ook op de verkeerde plek, terwijl de draden in de kabelboom gerepareerd zijn. Zal dus de bodycomputer zijn.
Heb al eens contact gehad met ACtronics in Almelo, zij gaven aan dit niet te kunnen helaas. Hun antwoord:
Beste Daniel,
Deze BCM is helaas niet te testen of te reviseren.
Met vriendelijke groet,
Rogier Henzel
Customer Service / Product specialist
Contact   Postadres   Bezoekadres   Social media
    0031 (0)546 660413   Postbus 153   Bornerbroeksestraat 459F
    rogier@actronics.nl
7600 AD Almelo   7609 PK Almelo
    https://www.actronics.nl
Nederland   Nederland
loeki
169
« Reactie #10 Gepost op: 5 november 2020, 12:48:33 »
Is bij jullie ook als ik de motor start gaat de achterruit wisser te wissen ,en ook als ik in zijn achter zet gaat die spontaan te wissen.
Of is dat normaal. Heb zitten kijken wat een bodycomputer kost  het is niet goedkoop van 300 tot 500 euro.
Je kunt ook een tweedehands kopen maar dan weet je niet goed is. Ik rijd mijn hele leven een alfa maar nooit deze problemen gehad wat een ellende.
« Reactie #11 Gepost op: 5 november 2020, 13:14:31 »
Citaat van: loeki op  5 november 2020, 12:48:33
Dat hij aangaat als je 'm in zn achteruit zet is normaal (als de automatische ruitenwisser stand is geactiveerd), dat had mijn Renault Clio uit 2000 zelfs al.
Hij zou niet altijd moeten gaan wissen na het starten van de motor, tenzij hij niet in de 0-stand stond tijdens het uitzetten van contact. Dan maakt ie zn slag af.
loeki
169
« Reactie #12 Gepost op: 5 november 2020, 13:21:40 »
Ook tijdens 0-stand gaat de wisser wissen
modellisimo
124
« Reactie #13 Gepost op: 5 november 2020, 13:40:12 »
Dat heb ik nu soms ook en eerder nooit.
loeki
169
« Reactie #14 Gepost op: 6 november 2020, 14:07:44 »
Wat ga jullie doen als de achterruit  vast vries en wisser heen en weer ga. Kans dat de motor van wisser kapot doorbrand ?
