Ik voel me niet behoren tot een bepaald kamp, hoewel je dat idee misschien wel hebt.
Maar ik denk wel dat het merkspecifieke wat overschat wordt in veel gevallen. Squadra geeft het zelf ook aan op de site, nieuwe inspuitcomputer is weer helemaal overnieuw op 0 beginnen met ontwikkelen. Kijk, als Alfa enkel Magnetti Marelli inspuitcomputers zou gebruiken, die andere merken niet gebruiken, dan is het een ander verhaal. Maar die huidige Bosch EDC17 zit in vergelijkbare vorm in zoveel andere merken en modellen, daar is niks of heel weinig merk specifieks meer aan.
Zelfde geldt bijvoorbeeld voor turbo's. Dat zijn gewoon standaard KKK of Borg Warner gevallen die in andere auto's ook gebruikt worden. Specs zoals maximale druk, toeren e.d. zijn allemaal standaard gegevens. Daarin zie ik dus geen belemmering voor een goede "universele" tuner om met de software tot hetzelfde kwaliteitsniveau als een merkspecifieke tuner te komen.
Zoals gezegd heb ik na het lezen van de Autoweek tuning test even contact gehad met Ronald en ben vanmorgen langs geweest om te laten doen wat hij me zo vriendelijk had aangeboden. En damn dat was niet voor niks!! Hij heeft dus nu hetzelfde gedaan als met de 'autoweek versie' en jezus wat een duidelijk merkbaar verschil.Koppel was al perfect en wilde Ronald ook persé niet nog hoger hebben, maar de manier waarop hij nu doorgaat is zo giga veel beter.Ik vond hem voorheen na het inkomen van het dikke koppel nog enigzins 'tam'. dwz je verwacht na die koppel explosie dat ie richting hogere toerentallen net zo doorgaat. En dat doet ie dus nu, in 1 rechte lijn mooi door tot max toerental. Kortom , een absolute verbetering ik ben er superblij mee.Resultaat op de bank: 261PK
geblazen
ik heb een linkie gedropt en kijk nou es wat een pagina's leesvoer er ontstaan. Heerlijk gewoon. Genieten geblazen
Heb maandag een afspraak bij Savali voor m'n QV ben erg benieuwd
Was dat ook een savali getunede of van een andere tuner?
Ok:) handig om weten
