Re: Turbo van 1.4 ma doet het niet meer
« Reactie #30 Gepost op: 14 december 2016, 22:06:20 »
Filter is wellicht niet de juiste omschrijving, volgens mij is het meer een zeefje. Heb het zelf ook niet gezien, werd mij bij de garage verteld.
« Reactie #31 Gepost op: 14 december 2016, 22:17:37 »
Die was bij mij helemaal naar de gallemiesen.  Daar vond de turboreviseur nog stukjes van terug in de turbo. Zit verwerkt in een bout en die heet: banjobout.
klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
« Reactie #32 Gepost op: 14 december 2016, 23:40:16 »
Is het verstandig om deze banjobout en olieleiding preventief te vervangen?
« Reactie #33 Gepost op: 15 december 2016, 07:28:10 »
Eerlijk? Geen idee. Kwaad zou het niet kunnen vermoed ik.
Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
« Reactie #34 Gepost op: 15 december 2016, 07:53:37 »
Zal het morgen eens navragen als ik de auto ophaal. Heb namelijk niet zo'n zin in een herhaling van dit alles over pak hem beet 1 of 2 jaar. Als er daadwerkelijk een filter of zeef in die leiding zit en die kan schoongemaakt worden dan is dat wel iets om in het achterhoofd te houden.
klaverblad
390
« Reactie #35 Gepost op: 15 december 2016, 08:21:39 »
Die banjobout zou kunnen....olieleiding preventief wissel zal denk ik niet zomaar lukken. Te veel uitbouw denk ik.
klaverblad
390
« Reactie #36 Gepost op: 16 december 2016, 22:19:35 »
En Ruud.
Rijd de Alfa weer als nieuw?
Ruud_Enschede
864
« Reactie #37 Gepost op: 16 december 2016, 22:54:52 »
Hoi Henri. Weet ik nog niet. Ze belde pas laat dat hij klaar was. Kon het daardoor niet meer redden om hem vandaag op te halen. Morgenvroeg ga ik hem ophalen en dan hoop ik inderdaad dat ie weer als nieuw rijdt. Zal het gelijk laten weten.
« Reactie #38 Gepost op: 17 december 2016, 08:41:28 »
Let maar eens op hoe mooi de turbo weer druk opbouwt.  Heel egaal!
Ruud_Enschede
864
« Reactie #39 Gepost op: 18 december 2016, 12:19:48 »
Nou de auto weer terug. Hij rijdt inderdaad beter. Pakt mooier op vanuit lage toeren en lijkt wat vlotter dan voorheen. Dus dat is heel mooi. De zeef in de leiding/bout hebben ze inderdaad bij de nieuwe leiding eruit gelaten. Dat deden ze altijd om dit te voorkomen. Weet alleen niet of het aan te raden is dit trucje zelf uit te voeren. Om preventief bijv iedere twee jaar leiding te vervangen zei hij dat als je normaal met auto omgaat en ieder jaar olie ververst dit niet nodig is. Voor eenieder die zijn turbo probeert te redden door het zeefje te verwijderen misschien handig om even contact te leggen met je eigen garage wat het kost om dit daar uit te laten voeren. Tenzij je zelf heel handig bent en weet waar je het over hebt natuurlijk. Rekening wordt opgestuurd dus in de loop van de week zal ik weten hoe duur het nu echt is. Voor nu ben ik vooral blij dat ik de auto weer terug heb en hij weer heerlijk rijdt.
klaverblad
390
« Reactie #40 Gepost op: 18 december 2016, 17:26:43 »
Je weet het soms toch niet of het stuk gaat of niet. Het belangrijkste is natuurlijk wat de oorzaak is geweest. Gezien het feit dat je altijd op tijd onderhoud heb gedaan en toch stuk gegaan is......krijg ik de indruk dat ze niet echt een oorzaak gevonden hebben. Vwb de banjobout.....die zit er bij je helemaal niet meer in? Dus uit voorzorg geen zeef ertussen omdat deze misschien te snel dicht slibt?
Ruud_Enschede
864
« Reactie #41 Gepost op: 19 december 2016, 12:24:33 »
Hoi Henri,
Hij kon inderdaad niet zeggen wat nou de reden was. Het vermoeden was dat de schade is ontstaan door aangekoekte olieleiding naar turbo toe. Hoe die vervolgens aangekoekt is geraakt??? Zeg het maar. Te heet geworden, te lang met olie doorgereden..... Ik heb natuurlijk wel tijdig olie ververst en de turbo af laten koelen na een lange rit maar misschien heeft de vorige eigenaar dat nooit gedaan en is toen de leiding al deels dichtgeslibt en is het langzaam verder gesluimerd in de 2,5 jaar dat ik er mee gereden heb...
De banjobout heb ik nog wel maar het zeefje schijnt eruit te zijn. Hij kon me ter plekke niet laten zien waar dat allemaal zit en hoe en wat want hij was druk en echt goed zie je het ook niet door de hitteschilden die er omheen zitten gevouwen. Kan wel zien bovenop de turbo naar achteren toe (dus niet de leiding aan voorkant van de auto) dat er een nieuwe op zit.
klaverblad
390
« Reactie #42 Gepost op: 19 december 2016, 15:11:38 »
Hoi Ruud.
ik ga maar gewoon m'n jaarlijkse olie wissel doen zoals ik altijd gedaan heb. Weet je wat het is....als het stuk wilt gaan... Dan gaat het wel een keer stuk. Je kunt alles wel preventief wisselen...Maar om nu alles los te gaan halen....zo kundig ben ik ook weer niet. Een beurtje oke...Maar alles los halen....laat ik maar niet aan beginnen.
Ik moet alleen even zien hoe ik de melding in de boordcomputer weg krijg. Deze geeft nu aan dat de auto een service beurt nodig heeft.
Ruud_Enschede
864
« Reactie #43 Gepost op: 20 december 2016, 11:51:47 »
Je hebt inderdaad gelijk, je kunt alles wel proberen voor te zijn maar dat lukt toch nooit voor de volle 100%.
Wat ik me nu wel besef is dat het me wel eens opviel dat als ik stilstond met draaiende motor een beetje uitlaatgas lucht de auton inkwam. Dat is nu over lijkt het. Kan al geduid hebben op kapot gaande turbo wellicht??? Als dat zo is heeft hij het nog lang volgehouden want de damp wat ik bedoel viel me zomer vorig jaar al op, zo'n anderhalf jaar geleden dus...
klaverblad
390
« Reactie #44 Gepost op: 20 december 2016, 12:00:04 »
Dat begin ik nu ook soms heel lichtjes te ruiken.
Lijkt mij sterk dat het van de turbo komt.
In januari ga ik ff onderhoud doen. Even kijken of alle pakkingen in orde zijn.
