Software update RadioNav 1.21.05 RMN
« Gepost op: 16 november 2016, 10:45:22 »
Wie weet of het RadioNav systeem met software 1.21.05 RMN te updaten valt? Ik weet dat er voor de 1.22 series die vanaf de fabriek werden geleverd wel een update is gekomen, maar wie weet of dit ook voor de 1.21 series geldt? Alfa Romeo Nederland en de dealers zeggen allemaal dat ze het niet weten. Helaas is de dichts bijzijnde dealer voor mij ongeveer 80km, dus ik verneem het graag via het forum voordat ik er naar toe rij.
Mijn systeem loopt nu vaak vast en ook het niet kunnen uitzetten van de navigatiestem maakt mij hoorndol.
Re: Software update RadioNav 1.21.05 RMN
« Reactie #1 Gepost op: 17 november 2016, 11:02:08 »
Iemand?
« Reactie #2 Gepost op: 17 november 2016, 11:46:05 »
Hier staat wel wat info. Blijkbaar kan je 1.21 wel geupdate worden naar 1.22...Hoewel de meeste dealers van niks weten. http://www.clubalfaromeo.nl/forum/de-alfa-giulietta-club!/blueme-nav/15/
« Reactie #3 Gepost op: 17 november 2016, 14:10:19 »
Thanks. De oude dealer hier in Enschede geeft aan dat er verschillende RadioNav's zijn geleverd met verschillende computers, waardoor die van mij niet geupdate kan worden. Maar goed, ik ga het wel eens proberen bij een andere dealer.
« Reactie #4 Gepost op: 17 november 2016, 14:34:03 »
Je kunt ook via de site van Blue&Me even zoeken. Er staat daar een procedure om te kijken of er updates beschikbaar zijn en zo ja om ook te installeren. http://www.blueandme.net/blueandme/index.aspx/index.aspx?brand=fga&lang=en#/support/download/
« Reactie #5 Gepost op: 17 november 2016, 14:44:20 »
Blue&Me heb ik afgelopen week al geupdate naar versie 10, maar dat maakte verder geen verschil. Of zie ik nu iets over het hoofd dat hier ook de software voor de Radionav is te downloaden?
« Reactie #6 Gepost op: 23 november 2016, 16:26:20 »
Nou, ik ben vandaag even langs Prins gereden en heb voor 28 euro mijn systeem laten updaten. Tot nu toe geen storingen en vastlopers meer. Ook kan de navigatiestem uit! Jammere is alleen dat mijn radiolijst nog wel iedere keer na het starten is verdwenen (of is dit normaal?) en het geluid van de MP3 slechts marginaal beter lijkt te zijn.
« Reactie #7 Gepost op: 23 november 2016, 17:46:40 »
wist niet dat ze bij prins rekeningen konden maken met 2 digits  :021:    ;)
Nu Giulietta Perla Moonlight
« Reactie #8 Gepost op: 28 november 2016, 16:33:10 »
@Erik
Tja, ik was positief verrast van de rekening. Duurde al met al een uurtje, alhoewel de enige werkzaamheden waren het erin stoppen van de cd, voortgang bewaken en cd eruit. Toch, fijn!
Ik was nog wel benieuwd hoe bij mensen de TMC werkt. Bij mij doet die het vrijwel nooit. Het handmatig invullen van een TMC station geeft ook geen verbetering. Vaak heb ik gewoon 0 verkeersinformatie, heel af en toe doet die het. Meer mensen met dit probleem?
Kan dit te maken hebben dat mijn radiolijst ook altijd leeg is, tenzij is alle zenders handmatig langs ga? Als ik de lijstknop langer ingedrukt houdt, komen er ook geen extra stations bij. Wie o wie kan mij hier meer over vertellen?
« Reactie #9 Gepost op: 29 november 2016, 11:13:23 »
Iemand? Zijn er hier genoeg met een RadioNav volgens mij.  :)
Alfafoob
65
  • Type Alfa: Guilietta 1.6jtdm
« Reactie #10 Gepost op: 30 november 2016, 20:11:41 »
Hoi, bij mij komen de meldingen van files en verkeer wel gewoon door. Ben er bijna van overtuigd dat je je instellingen niet goed hebt staan. Waarom denk ik dat? Het ligt niet aan jouw, maar de bediening en het instellingen menu zit zo ingewikkeld in elkaar. Je hoeft ergens maar een vinkje niet goed te hebben staan, en het werkt al niet zoals je wilt. Ben nu even niet bij mijn auto. Als je nog geduld hebt wil ik van het weekend bijvoorbeeld wel even kijken, hoe het bij mij staat ingeregeld. Helaas en dat is absoluut niet alleen bij de systemen van Alfa zo, komt tmc  meestal net te laat. Als hij het meldt sta je er al in. Sterker ik heb eerder het omgekeerde probleem. Soms krijg ik zo veel meldingen dat ik het iets teveel vindt. Ik rijd meestal in de regio rond Almere. In de regio waar ik woon is het aantal meldingen meestal minder.
« Reactie #11 Gepost op: 30 november 2016, 20:56:39 »
Ah dat zou heel fijn zijn! Is de radiolijst bij jou dan wel altijd nog intact nadat de auto een nachtje heeft gestaan? En als je de lijstknop paar seconden ingedrukt houdt, heb je dan een volledige lijst of staat er slechts het radiostation vernoemd waar je hem op dat moment al op hebt staan?
Bedankt alvast!
Alfafoob
65
« Reactie #12 Gepost op: 5 december 2016, 16:15:23 »
Bedankt alvast!
Hoi, zorg ervoor dat je radio op Ta staat,anders activeer dit in het radio menu,dus ta op on. In het tmc menu heb ik het volgende gedaan: Je gaat naar filters instellen,activeer dit door te bevestigen met ok. Vervolgens kies je geografisch filter en vervolgens voor in de buurt van voertuig in een straal van 10 km. Neem dit niet te ruim. Je zou ook kunnen kiezen voor 100km maar dan blijft hij meldingen geven, met kans op vastlopen. Dan ga je naar tmc station en kiest voor automatisch beheer.verder kies je voor activering verkeerds berichten. Bij mij werkt het zo redelijk goed.
Voor de radio kun je een aantal stations op bijv fm1 vastleggen(6 stuks). Zorg ervoor dat in ieder geval een paar van deze stations tmc berichten weergeven. Let op: niet alle stations kunnen dit. Dus als je 6 stations zonder tmc selecteert zal het waarschijnlijk niet goed werken. De voorkeurszenders blijven vaststaan, ook als de auto een week stil zou staan. Als je lijst activeert kun je volgens mij zien welke stations tmc hebben, maar in ieder geval radio 1 , bijvoorbeeld ook q music en radio 538. In totaal kun je 18 zenders vastleggen verdeeld over fm1, fm 2 fm ast. Waar zou je lijst dan nog voor gebruiken?Ik hoop dat je er wat mee kunt. Succes :ecomcity:
« Reactie #13 Gepost op: 5 december 2016, 20:38:09 »
Thanks!  Geprobeerd en het werkt! Enige wat nog raar blijft is dat de radiolijst leeg is na het starten.  Maar goed,  wellicht heeft iedereen dat.  Was mooi geweest als die automatisch scande en alles opsloeg.  Favoriete zenders maar even ingesteld onder present.
« Reactie #14 Gepost op: 7 december 2016, 19:20:46 »
Ik gebruik altijd de lijst, nooit de voorkeurzenders.  Die zijn zelfs niet vastgelegd.
Nou ja, eigenlijk luister ik bijna altijd MP3 via USB.  Ik heb in je andere topic trouwens vergeten vermelden dat ik er ook voor zorg dat er geen afbeeldingen in de tag zitten.
