Glennalfa
4
  • Type Alfa: Alfa romeo giulietta 1.4t
Start en stop niet beschikbaar en cruise control schakelt uit
« Gepost op: 27 april 2018, 19:16:22 »
Sinds een tijdje heb ik af een toe storing.
Eens in de 10 dagen geeft mijn auto aan dat het start en stop systeem niet beschikbaar is maar ook schakelt de cruise control zich uit en krijg ik die niet meer aan.
Jammer genoeg blijft die storing nu aanhouden en krijg ik hem niet meer van de storing af doormiddel van de computer te resetten..
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
2.626
Re: Start en stop niet beschikbaar en cruise control schakelt uit
« Reactie #1 Gepost op: 27 april 2018, 19:41:39 »
bij de 147 en gt waren problemen met de cruise control in 99% van de gevallen te wijten aan een slechte schakelaar op koppelingspedaal (of rempedaal).... Denk dat het bij de giulietta niet anders is. Is in elk geval simpel op te lossen.
« Reactie #2 Gepost op: 28 april 2018, 08:14:50 »
Dit zou misschien ook kunnen komen door een zwakke accu.
De accu af fabriek is volgens mij een zwak puntje bij de Giullietta.
ramrod
209
« Reactie #3 Gepost op: 28 april 2018, 08:27:06 »
Electronica/software  blijft een zwak punt bij Alfa , was bij mijn 147 zo en nu bij de Giulietta weer .
« Reactie #4 Gepost op: 28 april 2018, 09:08:42 »
De beschikbaarheid van de Cruise bestaat uit voorwaarden.
Dus idd proberen uit te sluiten, kunnen meerdere sensoren zijn.
Persoonlijk kan ik Alfa niet karakteriseren als 'electronisch gevoelig'   ik ga al even mee, en vind juist dat het volledig CAN systeem zeer goed werkt.
Robbros
78
  • Type Alfa: Giulia 2.2jtdm
« Reactie #5 Gepost op: 28 april 2018, 09:30:50 »
Heb dit ook gehad en na het schoonmaken van de connector/stekker was het probleem over,
« Reactie #6 Gepost op: 28 april 2018, 10:32:06 »
Bij mij is dit ook al voorbij gekomen, bleek de schakelaar bij de koppeling te zijn.
« Reactie #7 Gepost op: 28 april 2018, 11:52:37 »
Even afwijken van het pad..
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met een Nieuwe John Deere CVT.
Als je de rem te brusk liet opkomen, viel er een stofje bij de koppeling pedaal sensor, en dacht de CVT dat de koppeling ingetrapt was en zette de bak in neutraal.
Zelf 2 dagen mee aan het meten geweest, toenmalige collega 3 dagen, importeur is er achter gekomen..  Nieuwprijs was meer dan 1 ton van dit apparaat; en een foutcode krijg je niet, daar de koppeling gewoon intrapt werd volgens de BC.
Wat ik hiermee wil vertellen, electronica geeft een eigen voeding aan potentiĆ«le storingen, we kunnen niet meer zonder in de techniek, maar storingzoeken is een vak, en is soms heel uitdagend   ;)
Robbros
78
« Reactie #8 Gepost op: 28 april 2018, 12:21:59 »
Ik krijg nu even geen foto bij het bericht geplaatst maar de connector die ik bedoel zit bij het motorblok . Zal het straks nog eens proberen.
Greetz, Rob
Glennalfa
4
« Reactie #9 Gepost op: 28 april 2018, 21:26:07 »
De accu heb ik preventief vervangen omdat de accu tester ook aangaf dat de accu zijn beste tijd heeft gehad.
Ik ga nog even proberen de connector van de koppelingpedaalsensor "schoon" te maken anders ga ik denk ik toch preventief deze schakelaar vervangen aangezien die maar 3 tientjes kost.
2.626
« Reactie #10 Gepost op: 29 april 2018, 08:38:38 »
Schoonmaken gaat niet lukken... Werkt met een plunger, die meestal niet goed/volledig meer ingedrukt wordt. Schakelaar is simpel te verwijderen (is meen ik een bajonet fitting, 90 graden draaien), waarna je de plunger met een punttangetje een eind naar buiten kunt trekken. Wanneer je de schakelaar daarna terugplaatst, stelt hij zich automatisch weer op de juiste afstand in.
maralfa
31
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA 170 pk
« Reactie #11 Gepost op: 9 mei 2018, 20:53:04 »
Hi, Vorige week had ik hier ook last van, na hier e.e.a. gelezen te hebben, accu gemeten 12.2V. Hierna de accu een dag op de oplader gezet en toen 12.6V
Hierna was de foutmelding weg. Conclusie accu moet goed in orde zijn. Was al bang geworden toen ik allerlei verhalen las over de Multy Air unit enz....
Alfa's voorheen: 75 2.0, 33 1.7, 146 1.8
« Reactie #12 Gepost op: 16 mei 2019, 21:18:19 »
Kreeg vanochtend ineens een melding dat het Start&Stop systeem niet beschikbaar is. Ook het controlelampje van het S&S-systeem bij de schakelaar in de middenconsole ging aan. Na motor uitzetten en weer starten blijft de melding even weg, maar komt dan weer terug. Wellicht weer de schakelaar onder het koppelingspedaal? Zal morgen eens testen.
1.885
  • Instagram: @Juul.Veloce
« Reactie #13 Gepost op: 17 mei 2019, 00:04:28 »
Houdt er rekening mee dat er een hele waslijst aan voorwaardes vastzit aan het S&S systeem. Denk aan uitgeschakelde achterruitverwarming, accu de juiste spanning, motor warm genoeg, niet te koud buiten, gordel om etc.
Best een kritisch systeem, werkt bij mij 9 vd 10 keer niet...
Giulia Veloce Nero Vulcano
Instagram: Juul.Veloce
« Reactie #14 Gepost op: 17 mei 2019, 18:27:28 »
S & S is ook een systeem, wat je beter niet kan gebruiken.  Motor kan beter stationair blijven draaien.
Begin simpel,  accu door laten meten  +   uitlezen.
