damitch300
3.882
  • Type Alfa: Giulietta 1.4Ma
Re: Start en stop niet beschikbaar en cruise control schakelt uit
« Reactie #15 Gepost op: 17 mei 2019, 23:18:40 »
Je hebt ook een speciale accu nodig voor S&S.
Bij mijis de S&S preventief uitgeschakelt.
Je krijgt geen meldingen als je de tumbleswitch indrukt.
Echter wanneer ik vol vermogen ga rijden dan ineens geeft hij aan "S&S niet beschikbaar".
Blijft toch wel apart om dat te zien.
Soms zie ik de melding niet maar wel het storingslogo, krijg ik toch wel de kriebels van of het nou S&S was of niet hahahaha
Rijdt:
« Reactie #16 Gepost op: 24 mei 2019, 23:23:48 »
Koppelingsensor kan bijna niet stuk zijn, maar is zo simpel te demonteren dat je er altijd even naar kan kijken om dat uit te sluiten.
Heb die van mij vanavond eens bekeken en opengehaald ivm het soms niet willen activeren van cruise control. Schoonmaken had geen resultaat in mijn geval maar nu weet ik dat het daar tenminste niet aan ligt.
Demonteren door het palletje linksboven in de foto een slag linksom te draaien en je pakt hem zo bij het pedaal vandaan.
« Reactie #17 Gepost op: 17 november 2019, 17:21:19 »
Bij mij staat nog steeds de melding 'S&S niet beschikbaar' in het display. Ondanks nieuwe accu en het volledig doormeten van electronica en het nalopen van alle sensoren kan mijn dealer de fout niet vinden. Sterker nog, er is uberhaupt geen foutmelding, alles werkt zoals het moet. Alleen blijft dus die melding in mijn display en brandt het gele lampje bij de tuimelschakelaar in de middenconsole.
Iemand hier een idee?
peetmultiair
582
« Reactie #18 Gepost op: 24 november 2019, 10:46:59 »
S&S systeem werkt toch juist als het lampje van de tuimelschakelaar uit is? Maar dat zal je ongetwijfeld ook geprobeerd hebben met dat lampje uit.
Ik rij nu 1 maand in mn Giulietta en had bij stilstand constant de melding S&S niet beschikbaar. Ging er dus vanuit dat het S&S systeem softwarematig was uitgeschakeld door vorige eigenaar, totdat gisteren het systeem wel werkte, stationair en in de vrij.
En nu werkt het weer niet, tsss.
1.880
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #19 Gepost op: 25 november 2019, 09:38:36 »
Start&Stop werkt inderdaad als het lampje uit is.
Met de schakelaar voor Start&Stop schakel je het systeem uit.
@bekkie Vreemd dat er niets is gevonden in de sensoren o.i.d. had verwacht dat daar het probleem ligt.
Instagram: Juul.QV
Dreee
156
« Reactie #20 Gepost op: 26 november 2019, 21:35:57 »
Bij mijn 2014 Giulietta werken zowel S&S als CC niet/nooit.
Accu is getest en pico-bello bevonden.
Firmware opnieuw uploaden heeft niet geholpen.
Weet iemand een goed adres voor een 'diepere' inspectie?
Voorkeur voor regio Adam/Utrecht/Flevoland.
Iemand tips?
Dank!
« Reactie #21 Gepost op: 26 november 2019, 22:45:44 »
Probleem is dat bij mij die schakelaar ook niet meer werkt. Het lampje brandt wel, maar de schakelaar zelf doet niks.
164Nick
32
  • Type Alfa: 166 Giulietta
« Reactie #22 Gepost op: 4 december 2019, 20:11:57 »
schakelt ie wel in  "D"stand?
« Reactie #23 Gepost op: 4 december 2019, 21:56:50 »
Citaat van: 164Nick op  4 december 2019, 20:11:57
Wat bedoel je precies? Of de D-stand werkt? Ja, die werkt gewoon.
Of bedoel je dat de S&S schakelaar misschien wel werkt in de D-stand. Nee, dat maakt niet uit.
164Nick
32
« Reactie #24 Gepost op: 4 december 2019, 22:41:27 »
Citaat van: bekkie op  4 december 2019, 21:56:50
ja dat bedoelde ik, maar die werkt, okay dus
RobMiTo
3
  • Type Alfa: MiTo
« Reactie #25 Gepost op: 4 januari 2021, 15:36:01 »
@DanielH92 ; heb je inmiddels gevonden waar het wel aan lag?
« Reactie #26 Gepost op: 4 januari 2021, 22:27:18 »
@RobMiTo
Ja, tijdens de stage1 chiptuning bij H&S is er bij mij en een paar anderen iets niet helemaal goed gegaan. Is bij mij en de rest keurig kosteloos door ze opgelost door gaspedaal opnieuw in te leren.
RobMiTo
3
  • Type Alfa: MiTo
« Reactie #27 Gepost op: 7 januari 2021, 11:44:23 »
Dank voor de reactie. Dat kan het bij mij niet zijn; dan toch de schakelaar nog maar eens checken/vervangen.
« Reactie #28 Gepost op: 29 januari 2021, 19:07:57 »
Bij de jaarlijkse beurt en APK is vandaag de foutmelding van een niet werkende S&S in combinatie met een brandend lampje in de tuimelschakelaar ook opgelost. Bleek een defectie 0-positie sensor bij de versnellingsbak te zijn.
hidde00
9
  • Type Alfa: Giulietta 1.4MA
« Reactie #29 Gepost op: 18 juli 2021, 22:28:07 »
Sinds een tijdje heb ik af een toe storing.
Eens in de 10 dagen geeft mijn auto aan dat het start en stop systeem niet beschikbaar is maar ook schakelt de cruise control zich uit en krijg ik die niet meer aan.
Jammer genoeg blijft die storing nu aanhouden en krijg ik hem niet meer van de storing af doormiddel van de computer te resetten..
Hebben jullie enig idee wat dit kan zijn?
Ik ervaar precies hetzelfde probleem, echter deed de cruise control zover ik wist het eerst wel, maar kreeg hem zojuist niet meer aan. Is er een bekende oorzaak voor dit probleem waar ook een oplossing voor is?
