Ruud_Enschede
864
  • Type Alfa: Giulia 2.2 jtd
stroomkabel verlengen en aansluiten?
« Gepost op: 20 februari 2015, 10:24:21 »
Hoi allemaal,
even een vraagje. Ik ga van het weekend mijn oplaadkabel voor de telefoon aansluiten. De bijbehorende stroomkabel is echter te kort. Deze moet ik dus verlengen. Wat voor kabel heb ik hiervoor nodig? Kan ik dezelfde stroomdraad nemen als bijvoorbeels in huis voor een schemerlampje oid??
En hoe verlengen? Weet dat solderen het beste is maar als ik de gestripte draden aan elkaar draai en er krimpkous overheen doe?? Is dat ook goed eventueel??
Fred
131
Re: stroomkabel verlengen en aansluiten?
« Reactie #1 Gepost op: 20 februari 2015, 11:21:54 »
Nooit in elkaar draaien en krimpkous, die verbinding is niet goed en kan gaan vonken met alle nare gevolgen vandien.Als je niet kunt solderen zijn er in de bouwmarkt AMP klemverbinders te krijgen.
Zo eentje.
Kabel van een schemerlampje zou kunnen maar als je toch naar de bouwmarkt gaat neem 1,5 mm soepele draad mee.
Fred
Giulietta QV 2011
Ruud_Enschede
864
« Reactie #2 Gepost op: 20 februari 2015, 11:40:23 »
Fred bedankt voor de tip!! Zal straks na het werk wel even langs de bouwmarkt gaan :)
Hebben ze dit spul allemaal voorradig bij de gemiddelde bouwmarkt??
Fred
131
« Reactie #3 Gepost op: 20 februari 2015, 18:43:29 »
geen idee, ikzelf heb dit standaard in mijn assorti maar dat komt niet van de bouwmarkt.
Volgens mij heeft een goede bouwmarkt dit wel.
fred
Giulietta QV 2011
Ruud_Enschede
864
« Reactie #4 Gepost op: 21 februari 2015, 17:13:12 »
Nou het is gelukt Fred. heb zo'n kabelverbinder met tang gekocht wat jij zei. Alleen een kabel was nergens te vinden. De schuur maar weer overhoop gehaald en toch wat gevonden en aangesloten. Lijkt allemaal 100% te werken. Alles netjes afgetaped dus moet goed gaan nu!! Thanks voor de tip!!!
Fred
131
« Reactie #5 Gepost op: 22 februari 2015, 10:34:54 »
geen dank, Ik zie lieven geen Juul in rook opgaan.
Fred
Giulietta QV 2011
Ruud_Enschede
864
« Reactie #6 Gepost op: 23 februari 2015, 08:42:56 »
Daar heb je gelijk in!! Ik ook niet en al helemaal niet die van mezelf :)
Al ben ik wel goed verzekerd natuurlijk, haha!!
twinnyspark
27
  • Type Alfa: Giulietta Alfetta Giulia
« Reactie #7 Gepost op: 23 februari 2015, 12:34:30 »
Hier is tegenwoordig een mooi product voor.
Krimpkousjes waar tin in zit, verwarmen met de aansteker, tin smelt de draden aan elkaar en kousje krimt waterdicht om de kabel.
Heb ze besteld voor 3 kabeldiktes.
