Nbon1
9
Stuurbekrachtiging valt uit na vervangen van accu
« Gepost op: 4 augustus 2021, 11:22:11 »
Beste alfisti, ik heb onlangs de accu van mijn Giulietta QV vervangen en vervolgens deed de stuurbekrachtiging het niet meer. Bekend fenomeen? De auto geeft ook signaal op dashboard…
Marcel1979
589
Re: Stuurbekrachtiging valt uit na vervangen van accu
« Reactie #1 Gepost op: 4 augustus 2021, 11:53:50 »
Zou het kunnen dat ie nog ingeleerd moet worden? Helemaal naar links en helemaal naar rechts draaien?
2.620
« Reactie #2 Gepost op: 4 augustus 2021, 12:16:24 »
yep, zoals boven. Auto op vlakke ondergrond, kontakt aan, en stuur binnen max 30 seconden helemaal naar uiterste standen draaien en dan in midden.
Nbon1
9
« Reactie #3 Gepost op: 4 augustus 2021, 12:58:12 »
dank beiden, ik ga het proberen. ik heb dit wel geprobeerd met draaiende motor, maar misschien moet alleen het contact aan.
