Joop
8
Stuurnaaf verlenger
« Gepost op: 25 oktober 2012, 21:31:18 »
Hallo allemaal,
Ik heb de ideale zitpositie in mijn Giulietta nog niet gevonden (1.92m).
Ik heb de stoel inmiddels voor opgehoogd. Dat helpt al wat tegen de iets te korte zitting. Nu zou ik mijn stuur nog een cm of 3 meer naar mij toe willen halen d.m.v. een stuurnaaf verlenger.
Ik hoop dat iemand mij op weg kan helpen met de volgende vragen:
*is het mogelijk om een stuurnaaf verlenger met het orginele stuur te gebruiken?
*weet iemand welke stuurnaaf verlenger je daarvoor zou kunnen gebruiken?
Alvast bedankt!
Groet John
Bertje
54
Re: Stuurnaaf verlenger
« Reactie #1 Gepost op: 26 oktober 2012, 12:04:10 »
Ik ga dit draadje even volgen.
Met mijn 1.84 is het wel te doen maar ik zou liever iets minder beenruimte hebben door de stoel verder naar achteren te zetten en het stuur iets meer naar voren.
Groetjes,
Egbert
Re: Re: Stuurnaaf verlenger
« Reactie #2 Gepost op: 26 oktober 2012, 12:14:21 »
Groetjes,
Egbert
Je bedoelt iets meer beenruimte. Of bedoel je de beenruimte van de achterpassagier?
Bertje
54
« Reactie #3 Gepost op: 26 oktober 2012, 14:17:07 »
Mijn eigen beenruimte, die moet wat groter maar als ik dat doe kan ik niet lekker meer bij het stuur. (was er inderdaad naast aan het typen) Ik had dit al toen ik een proefrit maakte, het gaat goed maar volgens mij kan het beter. Ik kan alleen niet meer omhoog vanwege het panorama dak heb ik daar de ruimte niet meer, maar dat hoeft ook niet. Ik wilde een keer langs de dealer om te kijken wat de mogelijkheden zijn maar dat is er niet van gekomen.
« Reactie #4 Gepost op: 26 oktober 2012, 14:50:31 »
Ik ben zelf 1.85. Ik vind dat ik voldoende beenruimte heb. Als Job (die is zeker 10cm langer) bij mij in de auto stapt, dan zegt hij: "Wat staat jouw stoel ver naar achteren." terwijl de stoel nog niet eens helemaal in de achterste stand staat. Ik kan dan ook nog makkelijk bij het stuur (en ik heb geen orang oetan armen).
Maar ieder zijn meug. In de auto van mijn vrouw staat de leuning zo rechtop en de stoel zover naar voren, dat ik er niet eens in kan. Die wil het stuur altijd vlak voor haar snufferd hebben. Maar daar ligt het stuur ook veel vlakker (Citroen Xsara picasso).
RenéQV
449
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2012, 21:31:57 »
Ruimte zat voor mijn benen (1,84)
Ik zit vrij ver naar voren met iets opgetrokken knieen en rechtop omdat ik anders mijn polsen niet op het stuur krijg (ideale positie). Beetje vervelend op lange afstanden is dan dat ik de steun onder mijn benen mis.
Misschien dat ik ook ooit de stoel iets laat ophogen aan de voorkant, is dit eenvoudig te (laten) doen?
Giulietta QV Bianco Ghiacio
« Reactie #6 Gepost op: 26 oktober 2012, 22:33:28 »
Gewoon opvulringen onder de voorste bevestigingspunten.
RenéQV
449
« Reactie #7 Gepost op: 26 oktober 2012, 22:59:27 »
Mag dat zonder dat de veiligheid in gevaar komt? Kan me voorstellen dat misschien de bouten wat langer moeten worden.
Ga ik maar eens proberen dan vd week als het zo simpel is.
« Reactie #8 Gepost op: 26 oktober 2012, 23:03:29 »
Als je stoel maar goed vast zit  ;D
HeiM
49
« Reactie #9 Gepost op: 2 november 2012, 19:58:22 »
En? Al wat geworden?
156 SW, 159 SW, Giulietta QV, Giulietta QV
Paulo
86
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA SP3
« Reactie #10 Gepost op: 4 november 2012, 12:03:29 »
De stoelen van de Juul zijn inderdaad niet de beste, maar met 1,83 heb ik toch de juiste zitpositie gevonden.
Ik ben benieuwd of de stuurnaaf te verlengen is. Airbag, bedieningsknopjes op het stuur, lijkt mij niet eenvoudig.
I I Ciao, Paulo
Alfa Giulietta 1,4 MultiAir Distinctive - Bianco Ghiaccio - Sportpack 3 met 18" 8C wielen - Business pack - Brembo remklauwen
Joop
8
« Reactie #11 Gepost op: 4 november 2012, 20:30:24 »
Citaat van: HeiM op  2 november 2012, 19:58:22
Nee, helaas niet. Ik ben nog niet wijzer geworden.
Hilbert
266
« Reactie #12 Gepost op: 4 november 2012, 22:41:38 »
een cm of 1,5 kan er zo onder, nog meer betekent langere bouten..
