Arno Himschoot
10
  • Giulietta QV - Launch Edition - Mat grijs
Temperatuur sensor stuk ?
« Gepost op: 25 maart 2018, 21:04:11 »
Vandaag heb ik opgemerkt dat de temperatuur die mijn Giulietta QV niet overeenstemt met de werkelijke buitentemperatuur.
Op mijn auto staat er 33 graden Celsius terwijl het hier in Belgiƫ amper 10 graden is.
Hoe vervang ik dit en waaraan ligt dit ? Sonde in de spiegel ? Kabeltje kapot ?
Re: Temperatuur sensor stuk ?
« Reactie #1 Gepost op: 25 maart 2018, 21:42:21 »
Waarschijnlijk de sonde in de spiegel inderdaad, zijn gewoon los te verkrijgen en daarmee is 8 van de 10 gevallen het probleem opgelost
Arno Himschoot
10
« Reactie #2 Gepost op: 26 maart 2018, 12:12:20 »
Maar de montage er van vervangen is heel ingewikkeld heb ik verstaan?
« Reactie #3 Gepost op: 26 maart 2018, 13:52:30 »
Ja ?  in dat geval zou ik het laten doen door iemand die er verstand van heeft.
In ieder geval succes.
FAZER 147
« Reactie #4 Gepost op: 16 april 2018, 12:18:56 »
heb net een prijsopgave gehad van mijn dealer voor het vervangen van de sensor van maar liefst 250 euro.
slik.
bij mij is de afwijking maar een paar graden en ik overweeg dus om het maar zo te laten.
« Reactie #5 Gepost op: 16 april 2018, 12:23:45 »
Zo dan, das behoorlijk, de sensor kost namelijk iets van 25 euro
Delvenaartje
361
  • Type Alfa: Giulietta 1.6 JTDM2
« Reactie #6 Gepost op: 16 april 2018, 14:05:24 »
Die sensor zit toch in de spiegel? Dat is toch dat palletje dat je aan (volgens mij) de rechter- onderkant kan voelen/zien?
Volgens mij is dat toch niet zo moeilijk te vervangen?  :rolleyes:
2.622
« Reactie #7 Gepost op: 16 april 2018, 14:46:05 »
Denk dat het meest "lastige" is het verwijderen van het spiegelglas.....
Sensortjes (NTC) zijn volgens mij via ebay te koop voor rond een tientje ....
Delvenaartje
361
« Reactie #8 Gepost op: 16 april 2018, 14:57:49 »
Ja klopt, maar om daar dan meteen 250 voor te vangen is wel erg bizar  ;D
Spiegelglas kost nieuw een tientje volgens mij, dus dan kun je het best zelf proberen...
2.622
« Reactie #9 Gepost op: 16 april 2018, 15:11:27 »
Klopt, zijn op youtube nodige filmpjes over te vinden... Een veelgebruikte truuk is zuignap van bijv TomTom op spiegelglas zetten, en dan voorzichtig los trekken.
Nog een voorbeeldje :
https://www.youtube.com/watch?v=Yagr0XsARhw
Delvenaartje
361
« Reactie #10 Gepost op: 16 april 2018, 15:23:10 »
Ja, hoewel dat ook geen zekerheid biedt dat dat werkt.
Zo heb ik het ook geprobeerd samen met een collega en toen brak ie alsnog  :banghead: ;D
2.622
« Reactie #11 Gepost op: 16 april 2018, 15:25:45 »
denk overigens dat garage voor die 250 euro er gewoon een nieuwe buitenspiegel op zet..... Sensor is volgens mij geen officieel reserve onderdeel ;)
Delvenaartje
361
« Reactie #12 Gepost op: 16 april 2018, 15:41:23 »
Die kans is heel groot ja, scheelt hun weer werk.
Afleggers, ik zou deze klus echt zelf doen of althans proberen en dat geld lekker in m'n zak houden!
FAZER 147
« Reactie #13 Gepost op: 17 april 2018, 16:21:36 »
dealer zegt dat de gehele spiegel moet worden vervangen aangezien de sensor hierin zit verwerkt.
Alleen het kleurkapje kan worden hergebruikt.
« Reactie #14 Gepost op: 17 april 2018, 16:49:07 »
dat kan dat de dealer dit zegt, echter de sensor kan gewoon los vervangen worden...scheelt nogal best wat geld.
