Even op het Engelse forum gekeken, maar daar waren en zijn veel klachten over windgeruis. Bij mijn Giulietta lijkt het ergens bij de A-stijl vandaan te komen. Kan ook van de spiegel komen, heb ik al gelezen. Toch vreemd dat dit na 4 jaar ineens begint, voor die tijd nooit last gehad. Is er een monteur op dit forum die dit probleem herkend?Zie trouwens net, nu ik de linker- en rechter spiegel eens nauwkeurig bekijk, dat de rechterspiegel aan de onderkant een soort bolletje heeft (windbreker?) en de linker niet! En volgens mij had ik links wel zo'n bolletje. Ik had wat problemen met een trillend spiegelglas, misschien heeft de dealer de complete spiegelbehuizing vervangen. Hoe is dat bij jullie: zowel links als rechts een bolletje aan de onderkant?
dat bolletje is de temeratuursensor voor de buitentemperatuur. Zit alleen aan de rechterkant.
dat is 20 seconden werk.... houten blokje ter hoogte van het slot zetten (op de beugel blijft het mooi zitten) raam naar beneden en een kort duwtje bovenaan de B-stijl.
er hoort een plastic afsluiting te zitten in de voorvelugel, ter hogte van de deurscharnieren. Zit die er nog, en is ze vast?
doe de motorkap open, kijk even tussen de balk en het zijscherm richting de deur. Daar moet een afsluiting zitten. althans op dievan mij (2013)
