RuudGT
11
Verstelling buitenspiegels werkt niet meer
« Gepost op: 4 augustus 2022, 16:51:47 »
Goedendag,
Sindskort werkt de elektrische verstelling van de buitenspiegels opeens niet meer (beide kanten) van mijn Giulietta (bouwjaar 2010).
Ik vermoed een zekering, echter staat in de gebruikershandleiding niet welke zekering dit zou moeten zijn. Bij zekering F88 staat iets wat er op lijkt alleen is dit 'verwarming buitenspiegels'.
Weet iemand toevallig welke ik zou moeten checken? Bedankt.
Groet,
Ruud
Alfa's:
Giulietta 2.0 JTDm (2010)
GT 1.9 JTD 16v (2004)
Re: Verstelling buitenspiegels werkt niet meer
« Reactie #1 Gepost op: 4 augustus 2022, 18:28:28 »
Zekering 36, helemaal rechtsonder is voor de spiegelverstelling
RuudGT
11
« Reactie #2 Gepost op: 4 augustus 2022, 21:48:07 »
Bedankt voor de tip. De F36 zekering was nog goed, maar voor de zekerheid nog even verwisseld met een verse. Nog even geprobeerd om beide spiegels te stellen en blijkt dat beide kanten alleen 'pijltje naar beneden' werkt (links/rechts/boven niet).
Het lijkt me dat er dan misschien toch iets in de bediening zit (los stekkertje / slecht contact)?
Weet iemand of het bedieningspaneel uit de deur kan worden gehaald zonder de hele deurbekleding los te maken?
Alfa's:
« Reactie #3 Gepost op: 5 augustus 2022, 18:20:45 »
Ja dat kan, vorige week ook zelf nog gedaan. Het sierstripje voorzichtig loshalen, en dan kun je een platte schroevendraaier in twee rechthoekige gaatjes duwen om klikkertjes los te maken en kun je hem er met wat getrek uithalen.
« Reactie #4 Gepost op: 6 augustus 2022, 18:37:32 »
Als het toch open hebt liggen is het misschien een goed idee om even met een multimeter,
te testen of de schakelaar nog goed is.
Aangezien bij beide spiegels alleen het knopje naar onderen nog werkt.
RuudGT
11
« Reactie #5 Gepost op: 10 augustus 2022, 18:01:10 »
Ik heb de bediening opengehaald zoals op onderstaand filmpje.
Contactpunten onder de knopjes schoongemaakt met contactspray en het werkt weer!
Bedankt voor de tips!
https://www.youtube.com/watch?v=gvqg4QGi2qo
Alfa's:
« Reactie #6 Gepost op: 18 augustus 2022, 18:30:33 »
Top goed gefixed dus! :)
