Maarten86
42
  • Type Alfa: Giulia 2.0T (2018)
Vervangen stuurbediening blu&me, doe het zelf?
« Gepost op: 17 januari 2020, 19:31:42 »
Hallo allemaal,
Nog maar meteen een nieuw bericht over mijn recent aangeschafte Giulietta.
De stuurbediening werkt niet, met name de blu&me knoppen zijn volledig doorgedrukt, zie afbeelding.
Is dit paneel zelf goed te vervangen? Bij Qverde is het onderdeel met de knoppen nieuw en origineel te koop.
Heeft iemand nog tips? Of een relevant topic welke hierbij kan helpen?
Bedankt!
Groeten Maarten
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Spider 2.2 JTS (2007)
Vorige Alfa's:
Giulietta 1.4 MA (2012)
Maarten86
42
Re: Vervangen stuurbediening blu&me, doe het zelf?
« Reactie #1 Gepost op: 17 januari 2020, 19:34:06 »
Nu met foto.
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Vorige Alfa's:
« Reactie #2 Gepost op: 17 januari 2020, 22:05:16 »
De knoppen op het stuur hebben geen geweldige levensduur, en je moet ze al snel best hard indrukken inderdaad.
Misschien zijn bij jou de drukknoppen wel afgebroken en los te vervangen, zonder het achterliggende elektronische gedeelte. Zoals ik hier beschreven heb:
https://www.clubalfaromeo.nl/forum/interieur-55/stuurbedieningsknoppen/msg99368/#msg99368
Als je toch aan het vervangen gaat raad ik aan iets meer uit te geven en gelijk een nieuw type stuur te monteren. Houdt een stuk fijner vast en staat een stuk moderner.
De airbag is gewoon over te zetten.
Maarten86
42
« Reactie #3 Gepost op: 17 januari 2020, 22:46:32 »
Zier er mooi uit jouw Giulietta met nieuw stuur!
Op mijn stuur zijn de knoppen volgens mij doorgedrukt en moet het geheel vervangen worden. Ik heb in het verleden wel veel gesleuteld aan mijn (studenten-)auto's maar ben een beetje huiverig om aan nieuwere en modernere auto's te rommelen. Is het omzetten van die knoppen zelf goed te doen?
Ik lees dat zo'n nieuw stuur moeilijk aan te komen is, of erg prijzig is. Ik denk dat ik daarom bij Qverde enkel de knoppen ga bestellen en zelf ga vervangen, of laat vervangen.
Huidige Alfa's:
Giulia 2.0T (2018)
Vorige Alfa's:
« Reactie #4 Gepost op: 18 januari 2020, 00:38:03 »
Dat vervangen zal vast wel te doen zijn.
Weet nagenoeg zeker dat je hiervoor de airbag er uit moet halen en daarvoor moet je met een schroevendraaier door je stuur heen prikken. Je houdt helaas dan wel twee flinke beschadigingen over
Dat nieuwe stuur heb ik via een Italiaanse facebookpagina gekocht voor 275 euro, maar moet dan maar net op dat moment aangeboden worden. Er staan er ook wel wat op eBay tweedehands, maar daar zitten die gaten dan dus ook in geprikt ☹️
BMP
139
  • Type Alfa: Giulietta 170 PK
