sdelange99
64
  • Type Alfa: 2013 Giulietta 1.4 T-Jet
Vreemd rammeltje dashboard
« Gepost op: 28 juli 2026, 19:33:54 »
Hi allemaal,
Sinds afgelopen vrijdag heb ik heel soms een metaalachtig rammeltje. Gebeurt wanneer ik soms net rond de 30 rijd over een klinkerweg, of wanneer ik rond de 120-130 km/h rijd op de snelweg en het wegdek vervolgens wat hobbels heeft of 'ruw' is (Belgiƫ). Het geluid lijkt uit het dashboard te komen, rond het ventilatierooster aan de bestuurderskant. Ik heb tijdens het rijden al mijn hand op elk interieurdeel geduwd om te kijken of het wilde stoppen, maar het lijkt dus niet uit een aanraakbaar paneel te komen en misschien eerder op de hoogte van de zekeringenkast. Het klinkt ongeveer als een theelepel die in een kopje rinkelt.
Ik heb de klep van de zekeringenkast er even af gehad tijdens het rijden maar weet nou niet zeker of dat het beter hoorbaar heeft gemaakt. Wel heb ik mijn telefoon bij die hoek gehouden om het geluid op te nemen. Het geluid zit wel vol tikken, ik denk storing in het magneetveld omdat er veel bekabeling bij elkaar komt daar.
Wie o wie weet waar ik zou moeten zoeken?
EDIT:
Met een betere mic opgenomen en enigszins achtergrondgeluid eruit gefilterd:
https://drive.google.com/file/d/1P0kZSyRP70qe_KTtvL1dYBPVvjqR-OSI/view?usp=sharing
Baszco
85
  • Spaghettibak liefhebber
Re: Vreemd rammeltje dashboard
« Reactie #1 Gepost op: 28 juli 2026, 20:13:28 »
Doet je airco het nog aan beide kanten? Het kan zijn dat er een onderdeeltje van het stelmotortje is afgebroken en rondrolt achterin je dashboard.
159 sw 2.2 jts - giulietta 1.4 MA
sdelange99
64
« Reactie #2 Gepost op: 28 juli 2026, 20:18:05 »
Airco werkt goed. Het is een gewone airco zonder climate control of links/rechts verschil.
Baszco
85
« Reactie #3 Gepost op: 28 juli 2026, 20:20:57 »
En heb je recent onderhoud gedaan/gehad? Misschien dat er een schroefje, bitje, ringetje etc. Ronddwaalt?
sdelange99
64
« Reactie #4 Gepost op: 28 juli 2026, 20:28:05 »
Laatste onderhoudsbeurt was in januari en begin van de maand is er nog eens olie gewisseld omdat ik veel kms rijd.. Niks waarbij er in die hoek in de cabine bezig geweest is, misschien alleen om uitleesapparatuur aan te sluiten maar daar komt geen schroef of sleutel aan te pas.
Baszco
85
« Reactie #5 Gepost op: 28 juli 2026, 20:30:35 »
Nee, inderdaad, klepje los, stekker erin
