klaverblad
390
  • Type Alfa: giulietta
waterlekkage in auto bij zware regenval
« Gepost op: 31 augustus 2015, 19:39:30 »
Beste mensen.
Het volgende probleem!
Bij zware regenval heb ik waterlekage achterin de auto ( bij de voetmatten) zowel linker als rechterkant.
Heb even gekeken en het lekt vanaf het rubber vanaf de onderkant deur. Het lekt waarschijnlijk langs het plastic dorpel naar de hoeken van het voetmat.
Rubbers zijn niet stuk, en sluiten naar mijn mening goed af. Heb één gedeelte van de plastic dorpel losgehaald of er onderin de carrosserie ook nat is. Dit is niet het geval.
Is dit een bekend euvel?
Groet, Henri
klaverblad
390
Re: waterlekkage in auto bij zware regenval
« Reactie #1 Gepost op: 31 augustus 2015, 19:41:23 »
Beste mensen.
Groet, Henri
Even extra info. Heb niet met de auto gereden. Stond gewoon op de oprit!
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2015, 19:58:08 »
Nee, is mij niet bekend. Wat ik wel weet van eerdere Alfa's met dergelijke lekkages, is dat het 9 van de 10 keer vanaf de raamrubbers komt, dus ergens van bovenaf. Maar goed, dat zegt natuurlijk nog niks over jouw Giulietta.
klaverblad
390
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2015, 20:07:01 »
Het komt puur van de onderkant. Hoe het naar binnen komt...is mij echt een raadsel!
2.620
« Reactie #4 Gepost op: 1 september 2015, 09:37:32 »
heb er in het verleden bij een 147 wel last van gehad.... Daar lag het aan de folie aan de binnenkant van het deurpaneel, die niet goed afsloot.... Check ook de afwateringsgaatjes a.d. onderkant van de deur(en)...
klaverblad
390
« Reactie #5 Gepost op: 1 september 2015, 19:42:26 »
Citaat van: jwq op  1 september 2015, 09:37:32
Check check.  helemaal open. Van het weekend maar eens goed bekijken wat het kan zijn. En zo blijf je bezig als je alfa rijd :o
garageman
13
  • Type Alfa: giulietta 1750tct veloce
« Reactie #6 Gepost op: 3 september 2015, 18:53:05 »
even proberen bij droog weer:alles droog maken, achterzetel plat, iemand met zaklamp erin en dan iemand met de tuinslang spuiten maar.
en met wat geluk en geduld kan je de oorzaak vinden. :PDT_Armataz_01_37:
klaverblad
390
« Reactie #7 Gepost op: 5 september 2015, 22:30:09 »
Er is weer heel wat hemelwater naar beneden gevallen en kon ik goed zien waar de lekkage vandaan kwam.
Het water komt vanaf het rubber naar binnen. Dit is ongeveer vanaf  het midden van de deur. Dit zowel linker als rechter kant.
Rubbers zijn niet stuk! Wel blijft het vreemd dat er water kan binnen komen. De liggende rubber heeft een opstaand randje. Deze raakt vol met water en lekt naar binnen. Het lijkt een constructie fout! En er moeten meer mensen er last van hebben.
Kijk maar eens goed wanneer het geregend heeft. Haal de voetenmat maar eens weg en voel over de vloerbedekking. Dit voelt nat aan.
Het gaat dus om de ruimte bij de achterbank.( waar men de voeten heeft)
2.620
« Reactie #8 Gepost op: 6 september 2015, 11:04:15 »
Citaat van: klaverblad op  5 september 2015, 22:30:09
Zoals gezegt, had exact hetzelfde bij m'n 147, maar dan voordeur. Bij mij sloot folie achter de binnenbekleding niet goed af, waardoor water dat langs de binnenkant van de deur liep (hetgeen normaal is, komt altijd water langs raamrubbers etc deur binnen), o.a. via gaten voor speakers in metaal vd deur via de deurbekleding aan de binnenkant/onderkant lekte. Heb zelf deurbekleding verwijderd, en nieuwe plasticfolie op de deur geplakt. Daarna zelfs bij de ergste hoosbuien geen last meer gehad.....
AB
13
« Reactie #9 Gepost op: 10 oktober 2019, 20:09:06 »
Dit topic is ineens een schone dood gestorven. Mijn Gulietta is 3,5 jaar jong en ik zag laatst ook lekkage bij de achterdeuren. Niet veel maar wel dat het de auto in kon lopen. Vandaag voor een nieuw expansievat naar de garage geweest. Op de lekkage gewezen. Oplossing garage. Ja, niet zoveel aan te doen. Producteigenschap, haha. Ik heb toch geen 40K uitgegeven voor een aquarium??. Het is gewoon een productfout. Dus als er meer mensen met problemen zijn, dan graag melden. Als de garage het aks een niet probleem afdoet, dan maar de importeur.
« Reactie #10 Gepost op: 10 oktober 2019, 22:04:29 »
De laatste dagen viel het me op dat de ruiten erg beslagen waren bij wegrijden sochtends.
Blijkt dat bij mij rechtsachter ook de vloermat nat is. Heb al één en ander op Engelse forums gezocht en het probleem schijnt de afdichting van het binnenpaneel te zijn. Binnenkort het deurpaneel maar loshalen dan en de boel met siliconenkit volsmeren. Lekker dan😕
Hier schijnt de afdichting te lekken
Bron https://www.alfaowner.com/Forum/alfa-giulietta/461233-rear-passenger-door-seal-water-leak.html#/topics/461233?page=1
AB
13
« Reactie #11 Gepost op: 10 oktober 2019, 23:18:47 »
Als ik een foto zou maken ziet het er precies zo uit. Zowel links als rechts een lekkage. Ik geloof echter niet dat het van binnenuit de deur komt. Ik zag dat de rubbers nat waren halverwege de deur, zoals al eerder opgemerkt is. De garage heeft eea ingespoten met siliconen. Afwachten of het beter wordt. Waar ik droevig van wordt is zeggen dat het min of meer normaal is. Het hoort bij deze auto met andere woorden. Dat vind ik gelul. Het hoort gewoon niet te lekken. Niet bij een nieuwe auto en ook niet bij een normaal onderhouden auto van 10 jaar oud.
« Reactie #12 Gepost op: 10 oktober 2019, 23:47:13 »
Natuurlijk hoort dit niet. Ik moet smorgens de airco voluit zetten om de ramen te ontwasemen anders zie ik niks. Vloer hoort gewoon droog te zijn van binnen, makkelijk zat.
Die goedkope grasmaaier van een Peugeot 107 hier voor de deur is wel droog en de Giulietta niet. Compleet gestoord als een dealer zegt dat dit 'normaal' is.
B van Kraaikamp
752
  • Organizzatore di Eventi
« Reactie #13 Gepost op: 11 oktober 2019, 00:20:53 »
Ik vind zelf deze video's altijd wel nuttig:
https://youtu.be/8Vj9avZxuwI
« Reactie #14 Gepost op: 11 oktober 2019, 00:37:11 »
Bedankt, maar dat zijn lapmiddelen. Ik wil het probleem uiteraard bij de bron aanpakken en dat is de lekkage richting de vloermatten. Een droge auto heeft zelden last van beslagen ruiten 👍🏻
