niekslebos
11
  • Type Alfa: Giulietta 1.4 MA 170 PS
Wel parkeersensoren in de voorbumper, maar werken niet
« Gepost op: 20 april 2021, 13:07:35 »
Goedenmiddag,
Ik ben nieuw hier en heb sinds kort een alfa romeo giulietta 1.4 ma 170ps in rosso alfa. maar heb een aantal puntjes die aandacht vereisten.
Punt 1: in de voorbumper zitten parkeersensoren, maar als ik de auto in de achteruit schakel worden alleen de sensoren aan de achterzijde geactiveerd. Kan ik dit ergens aanpassen?
Punt 2: de stoelverwarming in de sportstoelen, blijkt af en toe weg te vallen. Zijn hier vaker problemen mee?
Met vriendelijke groet,
Niek
Re: Wel parkeersensoren in de voorbumper, maar werken niet
« Reactie #1 Gepost op: 20 april 2021, 17:31:46 »
Welkom op het forum,
Punt 1 bij het in de achter uit zetten worden alleen de parkeer sensoren achter geactiveerd, of ik lees de zin niet goed of ik begrijp het niet, maar als je de auto in de achter uit versnelling zet dan moet ook niet de  PDC voor worden geactiveerd.
« Reactie #2 Gepost op: 20 april 2021, 20:24:39 »
Is dat zo? Wat mij betreft valt daar best over te twisten. Als je achteruit manoeuvreert in een kleine ruimte, is het toch wel verdomd handig als je gewaarschuwd wordt als je links- of rechtsvoor een paaltje, andere auto of wat dan ook dreigt te schampen.
niekslebos
11
« Reactie #3 Gepost op: 20 april 2021, 22:06:43 »
Volgens het boekje zouden beide kanten moeten werken
« Reactie #4 Gepost op: 20 april 2021, 22:15:19 »
Beide kanten moeten werken ja. Even laten uitlezen of er misschien ergens storingen aanwezig zijn. Werkt 't wel bij het indrukken van de parkeersensorknop bij de DNA schakelaar?
niekslebos
11
« Reactie #5 Gepost op: 20 april 2021, 22:21:17 »
Het gek is dat deze knop niet aanwezig is, maar er wel sensoren in de voorbumper zitten.
« Reactie #6 Gepost op: 20 april 2021, 22:47:24 »
Krijg je bij parkeren wel zowel voor als achter de balkjes op het scherm te zien? Of ook alleen achter?
niekslebos
11
« Reactie #7 Gepost op: 20 april 2021, 22:49:08 »
Ook alleen achter
« Reactie #8 Gepost op: 20 april 2021, 22:51:17 »
Die sensoren zijn ook wel echt sensoren in de lak meegespoten of zitten ze alleen in de grill? In dat laatste geval lijkt het meer om een aftermarket setje te gaan. Bij twijfel anders ff fotootje
niekslebos
11
« Reactie #9 Gepost op: 21 april 2021, 09:07:59 »
niekslebos
11
« Reactie #10 Gepost op: 21 april 2021, 12:57:01 »
Weet iemand toevallig ook hoe het zit met de stoelverwarming. Lijkt of die af en toe wegvalt.
« Reactie #11 Gepost op: 21 april 2021, 14:49:10 »
Parkeer sensoren in de voorbumper..
Kijk eens of er een stekker los is, eventueel even samen met je monteur op de brug.
Stoel verwarming,  zit daar misschien een temp. sensor / interval in?  ik heb het idee dat hij bij mij ook af en toe even weer uitgaat en dan even later weer warm wordt.
niekslebos
11
« Reactie #12 Gepost op: 21 april 2021, 14:55:54 »
Ik heb geen idee. Kan het ook nergens vinden in de handleiding. Betreft de sensoren ga ik donderdag avond kijken of ze überhaupt aangesloten zijn. Mocht dit niet zo zijn, hoeveel werk is het om deze mooi en met originele onderdelen aan te sluiten zodat het ook in het scherm tussen de tellers werkt? Of is dit niet mogelijk?
Verder had ik nog een vraag. Ik heb het idee dat de alfa al voorzien is van chiptuning. Hoe kan ik zien of voelen dat dit daadwerkelijk zo is? anders wil ik het graag laten doen.
niekslebos
11
« Reactie #13 Gepost op: 26 april 2021, 08:24:39 »
Het probleem met de parkeersensoren is inmiddels opgelost. Weet iemand toevallig nog hoe het zit met de stoelverwarming? is dit normaal of moet ik er mee terug gaan?
1.880
  • Instagram: @Juul.QV
« Reactie #14 Gepost op: 26 april 2021, 11:18:37 »
Controleer even de stekkerverbindingen bij dr stoel. Als je achter het zwart plastic gedeelte bij de stoel voelt kun je de knop er zo uit drukken van binnenuit.
Onder op de knop zit een stekkerverbinding, en verderop onder de stoel ook.
Anders misschien een draad breuk?
Mijn gevoel zegt dat er wel iets van een temperatuur regeling in moet zitten, maar hier zou je vrijwel niks van morgen merken.
Het is mij in ieder geval nooit opgevallen dat de verwarming “uitvalt”.
Instagram: Juul.QV
