rsh_scuderia
197
Welke olie voor de MA motoren?
« Gepost op: 28 juli 2011, 12:07:47 »
Net een kleine discussie gehad met een collega.
Hij heeft een Fiat Bravo 140pk MA. Zijn Fiat dealer heeft hem een speciale olie aangesmeerd, letterlijk en figuurlijk, want dit zou juist goed moeten zijn voor de MA techniek.
Lijkt mij een raar verhaal en zou er gewoon de 5W 40 in kunnen, ongeacht het merk.
Alfa Romeo beveelt wel Selenia syntetische olie aan, maar Shell zou dat ook moeten/kunnen leveren...
Scudetto
684
« Reactie #1 Gepost op: 28 juli 2011, 12:15:29 »
Even het boekje erbij:
Citaat
Smering voor benzinemotoren: Volledig synthetisch smeermiddel SAE 5W-40, ACEA C3. FIAT 9.55535-S2.
Smering voor dieselmotoren: Volledig synthetisch smeermiddel SAE 5W-30 FIAT 9.55535-S1
kortom:  je hebt gelijk. vol synthetische 5W40 doet het prima.
Ik weet niet wat er verder speciaal is aan die olie die de Fiat dealer levert, behalve dat er wat extra centjes naar de dealer gaan op die manier.
corsa54
564
  • Type Alfa: Giulietta 1750 TBi QV
« Reactie #2 Gepost op: 30 juli 2011, 23:55:17 »
Ooit was er Olio Fiat, het eigen merk van Fiat. Dat werd min of meer afgesplitst als FL (Fiat Lubrificanti) Selenia. Geprobeerd werd, om dit als enige product te hebben, dat alle garanties heeft. Europese wetgeving heeft dit afgeschoten. FL Selenia is via een aantal hedge funds nu in handen van het Maleisische Petronas, maar nog steeds geldt (tot 2013) het `Italiaanse` contract, dat de Fiat groep uitsluitend FL Selenia producten mag gebruiken en aanbevelen .
Via een omweg is Shell Helix Ultra 5W-40 de eerste vulling van alle benzinemotoren van de Fiat groep en het beste is, om dit product gewoon te blijven gebruiken.
« Reactie #3 Gepost op: 31 juli 2011, 21:37:39 »
Citaat van: corsa54;11580
Ach, of Shell Helix het beste is om te (blijven) gebruiken, valt over te twisten. Als jij daarin gelooft, moet je het zeker doen. Maar ik denk dat een ieder die een ander (A-)merk met dezelfde specs kiest, daar ook een prima keus aan doet. Welk merk er bij de dealer in gaat, hangt gewoon af vanmet welk merk de dealer zaken doet qua smeermiddelen. Niks meer en niks minder.
Hengel
490
« Reactie #4 Gepost op: 7 augustus 2011, 12:21:58 »
Er staat in het instructie boekje toch aangegeven welke olie er in moet? In mijn huidige auto moet in in verband met het roetfilter opletten wat voor olie erin gaat.
1.4 TB Multiair TCT Distinctive, Nero, Leder Rood, Pack Business, Pack Sport III, 18" 8c velgen, Brembo remmen.
