kliko22
17
  • Type Alfa: Giulietta 1.6 JTDM Dist.
Wiellager, versnellingsbak of toch iets anders??
« Gepost op: 8 november 2021, 08:26:54 »
Sinds dit weekend hoor ik tijdens het rijden een soort schurend/aanlopend geluid aan de voorzijde. Ik heb een Giulietta 1.6 JTDM uit 2012 en heeft 223000 km gereden.
Het geluid wat ik hoor lijkt op een aanlopende as. En het geluid/frequentie word hoe harder ik rijd hoe hoger. Het heeft volgens mij iets te maken met een as. Maar weet niet of het een wiellager zou kunnen zijn. Ik heb op internet gelezen dat je dat merkt als je links en rechts stuurt dat je dan kan bepalen of het linker of rechter wiellager versleten is, maar dan hoor ik geen verschil in het geluid. Ook hoor ik sinds dit weekend als ik wanneer ik de pook tijdens het schakelen naar links of rechts beweeg een schurend geluid.
Heeft iemand hier ervaring mee of zou iemand kunnen weten wat het zou kunnen zijn?
Alvast bedankt.
Re: Wiellager, versnellingsbak of toch iets anders??
« Reactie #1 Gepost op: 8 november 2021, 13:03:48 »
Kan ook goed een aanlopend remblok zijn. Verdwijnt het geluid als je zachtjes de rem indrukt tijdens rijden?
kliko22
17
« Reactie #2 Gepost op: 8 november 2021, 13:06:47 »
Bij het remmen verandert het geluid niet. Dat was ik nog vergeten erbij te vermelden.
Arcblizz
62
  • Type Alfa: Giulietta 1.4T MA
    • FCG Engineering
« Reactie #3 Gepost op: 8 november 2021, 18:53:19 »
beschermplaat achter de remschijf die tegen de remschijf aankomt?
Si vis pacem, Para bellum, Nil volentibus Arduum
www.freddycane.com
Niels G60
431
  • Type Alfa: Alfa 155/147
« Reactie #4 Gepost op: 8 november 2021, 19:38:35 »
Klinkt het alsof het uit het dashboard een beetje komt van laag/onder...? In dat geval vaak helaas een bak lager. 1.6 heeft de M32, en met die km stand zou t niet vreemd zijn.
Het kan echter ook een wiellager oid zijn, maar zou er maar even naar laten kijken iig! Mocht het de bak zijn, dan wil je er ook niet te lang mee door rijden, dan is het vaak nog goed te repareren met wat nieuwe lagers alleen.
Geen idee uit welke regio je komt, maar mocht het midden van t land zijn wil ik eventueel altijd even voor je luisteren/kijken ;)
www.vandoornentop.nl
Alfa 155 2.0 16V EVO4 R Seq
kliko22
17
« Reactie #5 Gepost op: 9 november 2021, 13:28:20 »
ik kom niet uit het midden van het land, dus dat is lastig.
Als het de bak lager zou zijn, zou je hem dan ook niet moeten horen als de motor stationair draait? Er zit namelijk geen verschil in het geluid als ik de koppeling intrap.
« Reactie #6 Gepost op: 9 november 2021, 21:04:00 »
Nee, het beruchte M32 lager dat vaak faalt zit op één van de uitgaande assen in de bak. Die draait alleen als de auto rolt.
Tjibbe
128
« Reactie #7 Gepost op: 10 november 2021, 08:25:45 »
Citaat van: DanielH92 op  9 november 2021, 21:04:00
En als het dan dat lager is, varieert de toonhoogte dan met het motortoerental of met de snelheid van de auto? En hoor je het dan ook als je tijdens het rijden ontkoppelt?
« Reactie #8 Gepost op: 10 november 2021, 09:50:32 »
Als ik me niet vergis gaat het geluid mee met de wielsnelheid, en niet het toerental, omdat het de laatste uitgaande as van de bak is. Vooral merkbaar in 5e en 6e versnelling. Lees dit artikel maar even door, staan ook de symptomen in beschreven
https://stillrunningstrong.com/car-maintenance/m32-gearbox-bearings/
1.241
« Reactie #9 Gepost op: 10 november 2021, 10:54:58 »
Hier staat het dus allemaal, Het is dus niet allemaal drama (eigen ervaring) maar ik moet er ook bij zeggen dat ik om de 2 jaar olie wissel van de bak en er 3 liter in heb zitten, wat niet nadelig het schakelen beïnvloed.  Maar wel de koeling bevorderd.
Ook zijn er modificatie kits beschikbaar voor het grotere lager.
« Reactie #10 Gepost op: 10 november 2021, 12:04:58 »
Citaat van: Niels G60 op  8 november 2021, 19:38:35
..... 1.6 heeft de M32 ......
@Niels G60 ik zie in veel overzichten dat de Mito met de 1.6Jtdm de M32 bak heeft (tot 2013 ofzo), maar geldt dit ook wel voor de Giulietta dan?
Niels G60
431
« Reactie #11 Gepost op: 10 november 2021, 19:17:32 »
Zowel de Mito als de Giulietta gebruiken de M32. Later is er ook de C635 gebruikt, en die zijn echt veel beter!
kliko22
17
« Reactie #12 Gepost op: 12 november 2021, 12:36:57 »
Auto gisteren naar de garage gebracht en maar afwachten wat het is
« Reactie #13 Gepost op: 12 november 2021, 21:43:58 »
Als het inderdaad een m32 bak is die defect is.
Misschien is het dan een idee om te zoeken naar een jong gebruikte C635 bak,
als die er ook onder past.
Richard6666
117
