Mathy
22
  • LIFE'S TOO SHORT TO DRIVE BOORING CARS
Xenon lichten komen niet meer omhoog
« Gepost op: 11 maart 2020, 17:56:15 »
Sinds enkele dagen heb ik het probleem dat mijn lichten niet meer omhoog komen n'a het starten. Vermoedelijk de sensor op de draagarm zijn er nog mensen die dit probleem kennen.
1.241
Re: Xenon lichten komen niet meer omhoog
« Reactie #1 Gepost op: 12 maart 2020, 00:18:11 »
ik niet niet maar als het bij beide lampen gebeurt is het aannemelijk.
Wellicht kan je (of de garage) een test uitvoeren via de body computer of de aansturing gewoon werkt. Dan zou het gewoon aan de sensor of stekker moeten liggen.
8Ball
659
« Reactie #2 Gepost op: 12 maart 2020, 08:22:04 »
Klinkt inderdaad als een sensor, als beiden lampen het niet eens meer proberen. Ik weet niet hoe goed je er bij kunt, maar wellicht even loshalen, contacten schoonmaken en weer proberen?
Oude liefdes:
AR MiTo QV 100/101 Rosso Alfa
AR 159SW 1.9JTDm Nero
2-wielers:
Ducati S4R 996
Mathy
22
« Reactie #3 Gepost op: 12 maart 2020, 14:29:50 »
Het is inderdaad bij beide lampen Ik zal morgen eens de sensor losmaken eens kijken of ik iets zie zoniet eventjes laten uitlezen alvorens de sensor te bestellen thanks allemaal ik laat nog weten wat het probleem is
Mathy
22
« Reactie #4 Gepost op: 15 maart 2020, 15:46:06 »
Vandaag even de stekker losgemaakt en uitgeblazen opnieuw bevestigd en alles werkt terug
8Ball
659
« Reactie #5 Gepost op: 15 maart 2020, 18:35:54 »
Ha goed nieuws! Gevalletje karakter ;)
Oude liefdes:
2-wielers:
Ducati S4R 996
