morneco
247
Zelf onderhoud uitvoeren.
« Gepost op: 24 juni 2012, 01:02:16 »
Daar ik menige heerlijke sleuteluren onder de 147 heb doorgebracht tijdens klein en groot onderhoud (geen distributieriem zelf vervangen weliswaar), stel ik me de vraag of dit ook bij de Giulietta mogelijk is?
De garagist meldde dat de jongedame blijft vertellen dat er onderhoud moet gebeuren als je dit niet met behulp van de dealercomputer reset.
De 147 zweeg na een 1000 km voor de rest van haar termijn hierover. Ik heb haar nooit meer horen klagen.
Zijn er hier Alfisten die het onderhoud van de Giulietta zelf uitvoeren?
Alfa Romeo Nuova Giulietta Super 1.4 Turbo Alfa Rosso
alfacase
382
« Reactie #1 Gepost op: 24 juni 2012, 09:20:40 »
Veruit de meeste Giulietta's zullen op dit moment nog onder de fabrieksgarantie vallen, en ik neem aan dat vrijwel alle eigenaren daarvan voor de zekerheid gedurende die periode de dealer het onderhoud laten uitvoeren. Er zijn natuurlijk ook veel niet-eigenaren die de auto leasen, en dan moet je wel een hele grote sleutelliefhebber zijn om het zelf te gaan doen - als de leasemaatschappij dat al zou toestaan................
2010 Giulietta QV - Bianco Ghiaccio
morneco
247
« Reactie #2 Gepost op: 24 juni 2012, 13:22:15 »
Ik weet wel in verband met de garantie, maar daar liep het al verkeerd bij de vorige dealer. Verkeerde olie, batterij zonder reden vervangen, aansluiting bedrading dieselfilter afgebroken, ... En dat in die 24 maanden. Toen heb ik beslist om het zelf te doen, en werd de 147 de wagen die ik vergeleek met een oude handschoen: ik wist de slijtage maar hij zat perfect en zorgde nooit voor blaren. Zelfs de expert vond haar prachtig, waardoor ik meer dan €1000,- extra heb kunnen krijgen voor de 147.
Dus wou ik de Giulietta ook goed onderhouden.
Blux
39
« Reactie #3 Gepost op: 27 juni 2012, 09:19:22 »
je moet eens op fiatECUscan website kijken. Daar staat bij giulietta vermeld dat je voor service interval resetten de betalende versie moet hebben. Maar als je zelf aan de slag gaat is diagnose software toch wel nuttig. Al was het maar om de geruststelling dat er geen foutcodes voorbijkomen.
Verder is het gewoon een auto zoals een 147, olie,filters,banden,remmen,...
PedroJtdm
106
Re: Zelf onderhoud uitvoeren.
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2014, 10:06:40 »
Nog even een oud topic naar boven halen.
Het eerste jaar is het onderhoud door de dealer gedaan, reset bij +/- 32dkm. (2012)
Het 2e jaar zelf het onderhoud (60dkm) gedaan en de olie reset uitgevoerd met fiatecuscan. Je doet dan een reset van olie kwaliteit en de nummering van olie wissels loopt met 1 op. Dus tot zo ver alles in orde. (dacht ik)
Nu een half jaar verder zit ik bijna 35dkm verder als de 1e dealer reset en krijg ik melding dat ik een service moet uitvoeren.
Blijkbaar moet er nog iets meer gerest worden!
Iemand al een idee?"
Zelf denk ik dat ik in het body systeem moet zoeken maar het is mij nog niet gelukt om daar in te komen.
Hopelijk lukt het als ik de interface aanpas. Elk idee is welkom!
Giulietta Alfa rosso 1.6 JTDm sport pack (06/2011)
« Reactie #5 Gepost op: 7 januari 2014, 10:14:19 »
Er is al eens meer ter sprake gekomen dat er twee "tellers" inzitten, één voor de olie en eentje voor het onderhoud. Zo kan het dus voorkomen dat je voor een oliewissel moet, die laat uitvoeren en 5000km verder voor een service beurt. Onhandig. Hoe dat precies werkt met ECU scan weet ik niet, maar er zijn wel een paar experts op het forum die je dat vast uit kunnen leggen.
PedroJtdm
106
« Reactie #6 Gepost op: 7 januari 2014, 10:38:42 »
Met google heb ik idd wat topic's gevonden over de 147 en 159 etc.
Helaas geen oplossing gelezen..........
Blux
39
« Reactie #7 Gepost op: 14 maart 2014, 16:50:30 »
In fiat ecu scan zijn er 2 locaties waar een reset moet gegeven worden.
Bij de rubriek "engine" moet de "oil change(only for version with DPF) procedure gedaan worden
en dan bij "service" moet er een reset gedaan worden.
Zo heb ik het bij mijn 1.6JTD giulietta gedaan en ook bij een 2011 1.3jtd punto evo werkt perfect.
Row
857
  • Type Alfa: 159 1.9 JTDm 16v TI
« Reactie #8 Gepost op: 14 maart 2014, 20:05:55 »
Klopt helemaal, zo heb ik de intervals op de 159 ook gereset.
Alfa Romeo 159 TI
Squadra Massimo / 18" TI / AppRadio 3
Previous:
Alfa Romeo 147 Collezione
Squadra Massimo / 17" TI / Wiechers strutbar / Bilstein B6 / Eibach ProKit
